Audi a4 1.9 tdi nie dziala w liczniku wskaznik temperatury
09 Lis 2008 13:13 6355 3
  • Poziom 2  
    Cześć mam pytanko w audi a4 nie działa mi wskaźnik temperaturki co to możne być i czy da się to naprawić wymieniłem czujnik i termostat bo myślałem ze to moze być przyczyna i dalej nic proszę o jakieś wskazówki:)
    Dowiedziałem się tez u elektryka ze nie da się tego chyba naprawić i ze trzeba kupić inny licznik i przeprogramować immobiliser :( ale trochę nie chce mi się w to wieżyc ze nie da eis tego naprawić.
  • Poziom 42  
    Szukaj : naprawa wskaznika poziomu paliwa. Było niedawno, wskaznik temp. działa na tej samej zasadzie.
  • Spec od samochodów
    witam
    kolego proponuję podpiąć autko pod vag-a i zrobić test liczników sam osobiscie kiedyś robiłem ten test i moj komputer zerwał połączenie i wskażnik paliwa zaczął wariować tzn wskazywał zero pomimo ze było pół baku
    moze podobna sytuacja jest u ciebie
  • Poziom 16  
    Skoro przy wskaźniku temperatury wymieniasz termostat, to lepiej nie zabieraj się do naprawy elektroniki, pojedź do zakładu lub serwisu naprawią i śpij spokojnie.
