Zmiana dzwieku wakeup tone w nokii n95
kuba2102 09 Lis 2008 14:32 998 6
  • #1 5718444
    kuba2102
    Czesc. Czy z was juz ktos moze probwal zmienic ten dzwiek?? Ja probowalem ale niestety plik albo jest uzywany albo chroniony i nie moge go zmodyfikowac, probowalem przez program hellocarbide ale tez bez rezultatu. Z gory dzieki za odpowiedz
  • #2 5727016
    eslodowy
    Nie ma takiej opcji.
  • #3 5727465
    pit08
    Po złamaniu systemu można zmienić i dzwięk i logo początkowe :P
  • #4 5728318
    kuba2102
    Mam zlamanego symbiana i juz mi sie udalo zmienic dzwiek ale zdziwilo mnie bo oryginalny dzwiek startup telefonu jest w formacie aac a mozna zmienic yulko na format mp3... dziwne. Ps macie jakies fajne okna np z visty startup tak samo??
  • #5 5728360
    pit08
    Nie możliwe stało sie mozliwe :D Oj małą masz jeszcze wiedzę :P
  • #6 5728722
    eslodowy
    Bije sie w piers ;) Czlowiek uczy sie caly czas. Moze szanowny Kolega podzieli sie jak to zrobil, co by innym sie przydalo.
  • #7 5729715
    pit08
    Nie będę tłumaczył na polski, bez problemu powinniście zakumać ;)
    STARTUP SOUND
    1. First of all Get the package of course!!
    2. Unpack there you will find 101F8763.txt and Startup.mp3
    3. Put 101F8763 to С:/private/10202be9/101F8763.txt (create folder 10202be9 if doesn't exists)
    4. Put Startup.mp3 to E:\\Sounds\\Simple\\Startup.mp3
    5. That's all now just restart your phone and you will have new and very unique start-up sound. you may edit Startup.mp3 file but remember it must not be longer than 10 sec !!!
    If you have the problem with provided files than you'll have to do it manually.
    1. Go to Z:/private/10202be9/ and copy 101F8763.txt
    2. Put it С:/private/10202be9/101F8763.txt
    3. Edit 101F8763.txt, you will find there:
    * [Main] remember only change Z:\\Data\\Startup_tone.aac to E:\\Sounds\\Simple\\Startup.mp3
    * 0x1 int 1 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
    * 0x2 int 6 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
    * 0x3 string "Z:\\Data\\Startup_tone.aac" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail and so on
    4. put Startup.mp3 to E:\\Sounds\\Simple\\Startup.mp3
    Enjoy in your brand new start up sound ;)
