VW VENTO 1,8 1995r. nie odpala
wolly1231 09 Lis 2008 15:23 5967 11
  • #1 5718594
    wolly1231
    Witam, mam problem z moim Vento. Czasami robi mi psikusa i nie odpala, tzn. odpala na sekundę i od razu gaśnie, próbowałem dodawać gazu, ale nic z tego, co to może być? Proszę pomóżcie.
  • #2 5718886
    autoas
    Kontrolki to tam raczej nie ma, ale masz rację że, wygląda to na immo
    Możesz obrócić kluczyk o 180 st. i spróbować jeszcze raz, może masz pełno wisiorków przy kluczach, może kłopoty na pętli, na stykach itp itd
  • #3 5719450
    ecsb
    Proponuję zamienić kluczyki i obserwować sytuację
  • #4 5719496
    gordon1
    Sprwdz wtyczke od anteny , w A4 z 95 jest kontrolka to czemu tu nie , przeca to VW ?
  • #5 5724805
    wolly1231
    Mam ten immobilizer w kluczyku (ta kostka magnetyczna) i nie mam kontrolki lampki immo. jak na razie zdażyło mi się to dwa razy i będąc laikiem nie zwracałem uwagi na takie rzeczy jak , czy świecą nawet kontrolki zapłonu, może to stacyjka?
    Nie wiesz co odcina i dokąd dochodzi immo i jak go obejść?
    Dzięki za zainteresowanie:-)
    Nie wiem, czy może to mieć jakieś znaczenie, ale przed tym jak to się pierwszy raz zdażyło to zostawiłem go na parę dni na mieście i żeby mi go nie zwineli ściągnąłem wtyczkę z napięciem do pompy paliwa, tą na zbiorniku paliwa, może ją nie do końca założyłem z powrotem i coś w module (tym pseudo- komputerze)? Oczywiście sprawdziłem później i na pewno dobrze ją wcisnąłem, a drugi raz się zdażyło.
  • #6 5724913
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Jezeli odpala na sekunde i gasnie to jest to problem fabrycznego imo .Moze pentla przy stacyjce nie kontaktuje ??
  • #7 5733073
    wolly1231
    rozebrałem cały immo ten pierścień magnetyczny przy stacyjce i przewody do tej puszki z całym układem immo i jego rozebrałem i sprawdziłem wszystkie luty i podzespoły nic nie widać ,żeby się działo coś złego. Ale juz chyba znalazłem przyczynę lub jej część w stacyjce między niektórymi elektrodami jest przebicie, miernik wskazując opór tańczy tzn. opór raz rośnie, raz spada. Kupiłem tą kostkę u dołu stacyjki, wymienię i zobaczymy może się nie powtórzy- nieodpalanie :-) jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to proszę się wypowiadać.
    Może ktoś wie jak ominąć immobilizer?
  • #8 5733325
  • #9 5744956
    wolly1231
    1.chodziło mi o to że zdjąłem wszysko (pierścień wokół stacyjki do którego jak się włoży kluczyk to pole magnetyczne z magnesika w kluczyku jest indukowane przez cewkę w tym pierścieniu i wyłącza układ immo).
    2. dzięki za radę z tym emulatorem, ale myślę , że wystarczy zlutować dwa kabelki spośród tych czyba 4 które wchodzą w jednej kostce do skrzynki z układem immo i powinno grać, tylko pytanie które?
  • #10 5746454
    Cremon
    W tym autku jest patent na ominięcie immo bez dokladania emulatora cala operacja trwa okolo 20minutek
  • #11 5746527
    momik12
    Zamykam.
  • #12 9572626
    kicek81
    Witam. Podzruc ten patent na imo prosze
