[Atmega16][C] RKlibAVR - LCD raz jeszcze
kwikam 10 Lis 2008 00:56 1491 5
  • #1 5720807
    kwikam
    Mam taki dziwny problem. Skusiła mnie biblioteka Rafała Krzysztofa i chcąc sprawdzić jej działanie skompilowałem program lcdtest.c. W oryginalnym pliku makefile programu do obsługi LCD zmieniłem tylko częstotliwość taktowania: z 16 na 8MHz. Po wgraniu do uC (Atmega16L) LCD inicjalizuje się poprawnie i raz na ok 15-20sec wykonuje komendę "kursor 2 razy w prawo 2 razy w lewo". Zgodnie z kodem programu miał on wyświetlać nieco więcej rzeczy w tym tablicę znaków i inne fajerwerki.. Hmm..
    Może ktoś jest w stanie dociec co jest nie tak?
    Używam WinAVR 20080610, wyświetlacz to standardowy 2x16, uC j.w.
    Z góry dzięki (thank you from the mountain)
  • #2 5725392
    Seba319
    W pliku "makefile" zmien makro "F_CPU" z 16000000 na 8000000, ponieważ po zmianie częstotliwości zmieniłeś czas trwania cyklu zegarowego a co za tym idzie opóźnienia wymagane do prawidłowej pracy LCD. Podejrzewam że właśnie to jest przyczyną twojego problemu.
  • #3 5725609
    kwikam
    Niestety to nie to. Wartość F_CPU zmienia się w pliku config.h co uczyniłem. Poza tym wyświetlacz wykonuje wszystkie polecenia związane z przemieszczaniem kursora zgodnie z zadanymi opóźnieniami.
    Może funkcja LCD_putchar(char ch) z biblioteki rklibavr_20060316 zawiera jakieś błędy?
  • #4 5725652
    Seba319
    Niestety tego nie wiem i nie bardzo mam teraz czas żeby ją dla Ciebie sprawdzić. Też miałem kiedyś problemy z biblioteką do obsługi LCD (jednak nie pamiętam kto był jej autorem), więc w końcu postanowiłem sam napisać własną bibliotekę, którą powoli rozbudowuje.
    PS Może problem nie tkwi w bibliotece czy samym programie, tylko w podłączeniu wyświetlacza? W jakim trybie pracuje? Jeśli w trybie 4-bit to porty LCD od D0 do D3 (piny od 7 do 10) powinny być połączone do masy. Wejście R/W prawdopodobnie też powinno być dołączone do masy jeśli dane nie są odczytywane. Zerknij na ten schemat, poszykaj też na tej stronce informacji może to Ci coś rozjaśni.
  • #5 5729983
    kwikam
    wszystko jest podłączone ok sprawdzałem parę razy. Darowałem temat i używam innej biblioteki, wszystko działa także sprzęt jest ok. W sumie szkoda bo biblioteka Roberta jest bardzo dobrze opisana..
    Dzięki za podpowiedzi
  • #6 5730685
    Seba319
    Można by ją poprawić jednak czas na to miał bym dopiero bliżej świąt. Mimo to możesz podesłać link do tej biblioteki, może błąd da sie łatwo poprawić.
