Klucz dynamometryczny - problem
redeyee 10 Lis 2008 01:22 22517 12
  • #1 5720835
    redeyee
    Witam, piszę, ponieważ kupiłem klucz dynamometryczny i jak narazie nie mam pojęcia jak się go ustawia, przelicza moment siły itd., tak więc prosiłbym o konkretne wytłumaczenie mi obsługi tego sprzętu:)
    Np. chcę dokręcić napinacz paska rozrządu. Jaką siłą, dlaczego i skąd to wynika?
    Z góry dzięki za pomoc:)
  • #3 5722468
    redeyee
    Chcę dokręcić odpowiednią siłą napinacz paska rozrządu (nakrętka pod śrube 8mm). Jaka to jest siła w Nm? Jest jakaś książka do tego z rozpisanymi siłami, ktora jest do czego, jakiego modelu silnika itp.?
  • #4 5722530
    ...KUBA...
    przykładowo podam Ci parametry do skody 1.6 bo akurat mam.... a czy napimacz trzeba dokrecac z jakas wartoscia to nie wiem, moze byc napisane na ulotce z napinacza
  • #5 5722552
    gimak
    Poziom 41  
    Śruby i nakrętki dokręca się z określonym momentem (siła x ramię). Wartości momentu z jakim dokręcane określone śruby w samochodzie podane są w instrukcji naprawy konkretnego modelu samochodu.
  • #6 5722564
    redeyee
    A gdzie można kupić taką książkę? Są jakieś specjalne sklepy z tymi książkami? Najlepiej w Warszawie... A może jest coś w necie?
  • #7 5722584
  • #8 5722621
    redeyee
    Mam ze wskaźnikiem i podziałką. Napinacz Fiata Uno. Gdzieś wyczytałem, ze to się robi 23Nm, gdzieś 10Nm, a jeszcze gdzieś 35Nm, więc już zgłupiałem...
  • #9 5722631
  • #10 5722644
    redeyee
    999cm3 rocznik 1993
  • #11 5722680
  • #12 5722707
    redeyee
    Ok dzięki!:)
    A tak w ogole to gdzie można szukać podobnych objaśnień? Na jakich stronach?
  • #13 5726842
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    redeyee-- wpisz w googlach:
    Autodata
    Infotech
    esi
    TIS
