Wybor monoblocka, kabli, glosnika.
Gashkas 10 Lis 2008 09:53 1653 8
  • #1 5721187
    Gashkas
    Zastanawiam sie nad jakims monoblockiem, ktory obecnie zasilalby PB S-12, czyli wystarczy 300RMS @ 4ohm. W przyszlosci mialby pracowac na innym glosniku, przypuszczalnie 2x4ohm, wiec gdyby mial te 500 RMS @ 2 ohm. Do S-12 Wystarczyla by pewnie mocniejsza dwukanalowka ale co wtedy jesli kupilbym glosnik 2 - cewkowy?
    Myslalem o zmianie na PowerBass ES-12DS-D2 (lub czegos o podobnej mocy) ale z racji 2x2 ohm z tym raczej tansze monoblocki chyba sobie nie poradza? Wtedy rozwaze wybor innego glosnika 2x4 ohm.
    Czy do podanych mocy starcza kable 20 mm kwadrat?
    Pozdrawiam ekipe elektroda.pl:D
  • #2 5721312
    eferugieo
    1. Jeżeli dobrze się rozejrzysz to większość monobloków jest stabilna przy 1 ohm, więc głośnik 2 x 2 ohm napewno wiekszosc uciagnie ( jezeli chodzi o impedancje ) - moc to kolejna bajka :)
    2. Co do kabli - lepiej dołożyć troszke kasy i kupić te 35mm2 - na przyszłość - wiadomo apetyt rośnie w miare jedzenia :)
    3. Ile kasy chcesz przeznaczyć na wzmaka
    4. Jaki samochod posiadasz i jaką muzyke preferujesz ? - to już raczej potrzebne do doboru subwoofera.
    A co do pytanie o 2-kanałówke - u siebie posiadam 2 wzmacniacze - u-Dimension RM V41 - zmostkowany i zasila przód ( DEGO PO650 ) oraz U.S. Amps 800.2 ( mostek - 400 W - i zasila to Re Audio SR 10 D2 ) cewki połączone oczywiście szeregowo - co daje 4 OHM - bo tylko tak można to podłączyć pod mostem - powiem szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony graniem tego zestawu, wcześniej miałem to podłączone bez U.S Amps - i powiem szczerze u-dimension suba nie zasilał zbyt dobrze - brakowało mocy co było dość mocno odczuwalne :)
    Oczywiście mocna dwukanałówka zasili sub-a ale powiem szczerze lepiej jest zainwestować w dobrego monoblocka - tak na przyszłość :] - mnie pewnie niedługo też będą czekać jakieś zmiany :P
  • #3 5721372
    Gashkas
    Ad.1 No fakt:) Czy to prawda, ze na 1 ohm duzo bardziej sie grzeja? Dlaczego inna bajka z moca? :)
    Ad.2 Jaka jest roznica w kablach np firmy Lexton (alledrogo) i Dietz? Czy placimy tylko za firme? Czy faktycznie bedzie jakas roznica w graniu?
    Ad.3 Wiadomo, im taniej tym lepiej ( i stosunek cena/jakosc), zalezy ile uzbieram, ale mysle ze przynajmniej 500 - 600 trzeba wylozyc, albo? To jest kwestia na potem, teraz tylko planuje. Axton, Macrom, GZ, Carpower?
    Ad.4 Golf II czyli maly hatchback. Muzyki slucham naprawde roznej, glownie techno (i jedo odmiany wszelakie) oraz HH. Sporadycznie reszte gatunkow. Tylko, ze teraz zostawiam napewno mojego S-12 w BR, glosnik kiedys pozniej (fundusze).
    A co do glosnikow to myslalem wstepnie o: PowerBass XL-12D, RE Audio SR-12 D4 i wspomnianym wyzej PowerBass ES-12DS-D2.
  • #4 5721976
    eferugieo
    Ad.1 - Inna bajka - miałem na myśli, że to że wzmak jest stabilny przy 1 OHM niekoniecznie oznacza że uciągnie głośnik - to jest kwestia mocy :). Co do tego czy się grzeją bardziej - napewno przy 1OHM będzie produkował więcej ciepła niż przy 2 czy 4 - ale dobre wzmacniacze nie powinny mieć z tym problemu.
    Ad.2 - Powiem tak - musisz sprawdzic konkretnie jaki jest przekrój kabla bez izolacja - spotkałem się z różnymi kablami - 35mm2 firmowe vs. niefirmowe wygląda niekiedy tak że 35 firmowa - bez izolacji wyglądała tak jak niefirmowa 35 z izolacja :), dlatego tak jak mowie lepiej przejsc sie po sklepach i zobaczyć porównać - ja polecam Dietz'a, Stringer'a, to są kable w które napewno warto zainwestowac.
    Ad.3 - Dołożyłbym jeszcze np μ-Dimension, U.S. Amps, ponieważ słyszałem je i wiem na co je stać :), μ-Dimension EL-D61 np ten model - gra rewelacyjnie jedyny minus to stabilny do 2OHM ale mocy ma dość 600W - wszystko zależy od głośnika - gdybym ja teraz miał zmieniać to napewno kupiłbym monoblocka do 1OHM - tak na przyszłość :))
    Ad.4 - Czyli ogolnie bas powinien być coś pomiędzy szybkością a niskim schodzeniem - ze wskazaniem na szybkość - Tu moge polecić np. Re Audio SR 10D ten który mam :) w skrzynce 14 litrów ( bardzo mała - i dobrze do małego auta ) spisuje sie rewelacyjnie - jest bardzo szybki ( jak dla mnie ) ale potrafi tez dać kopa :)) - SR 12D nie słyszałem ale przypuszczam, że będzie troche mniej dynamiczna - jeżeli się myle nich mnie ktoś skoryguje :))
  • #5 5722124
    Gashkas
    Ad.1 Hmm... A z tych firm co podalem jest cos taniego i stabilnego przy 1 ohm? Bo nie przegladnalem wszystkich modeli jeszcze.
    Ad.2 Napewno warto, ale na dzien dzisiejszy 300 pln na zasilajace kable mnie przerazilo:| Nie jestem audiofilem, ale chcialbym zeby dobrze gralo, dlatego pytalem o te tansze kable bo mozna je nabyc za 1/3 ceny Dietza i Stingera. Mowie oczywiscie o 5m plusowego i 5m minusowego kabla.
    Ad.3 Moc ma fajna, nie jest bardzo drogi, tylko jego wyglad mi nie pasuje... To drewno czy drewnopodobne cos po bokach...
    Ad.4 Generalnie tak, chcialbym czasami mocniejszego 'kopa', ale zostalbym chetnie przy 12". Boje sie zmiany na closed bo niby tak nisko nie schodzi jak BR... A sluchal ktos moze tych PB?
  • #6 5722161
    Kłosiol
    Poziom 29  
    W dziale Car - Audio Giełda jest Axton C109, monoblok 300 W @ 4 ohm, 420 W @ 2 ohm.
  • #7 5726713
    Gashkas
    No widzialem, tylko bedzie za slaby do mocniejszego glosnika 2x2 ohm chyba? A jakies, ktore sa stabilne na 1 ohm byscie polecili, tak od najtanszych?
  • #8 5726865
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Najtanszy Peiying PY-1K76D 450zł..... potem w tej cenie o podobnej mocy nic ..... nastepnie SINUSLIVE SLA - 1500 jakies 800 zł.
    oczywiscie mowa o nowkach bo jakies uzywki by sie znalazły Hifonics itp
  • #9 5726909
    Gashkas
    Sinuslive bylby ok... Ale wolalbym moze jakas uzywke z racji ceny...
    Oplaca sie brac tego Peiyinga? Na forum znalazlem dobre opinie o jego mocy jak za ta cene... Jak z kontrola glosnika na tym wzmaku itp?
