Błąd 588 VW Polo
AUTO Servis 10 Lis 2008 13:57 11984 3
  • #1 5721863
    AUTO Servis
    A ja mam takie pytanie: VW Polo 97r. VAG pokazuje błąd 00588 Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy - N95. Błąd ciągły. Nie można błędu wykasować. Co może być?
  • #2 5721928
    btomi
    poduszka badz cos podrodze, moze tasma kierownicy nikt ostatnio nie zdejmowal badz magiel nie byl wymieniany??
    00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High
    Possible Symptoms
    Airbag Warning Light active
    Possible Causes
    Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
    Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty
    Possible Solutions
    Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95)
    Check Coil Spring with Slip Ring (F138)
    Check Airbag Igniter Driver Side (N95)
  • #3 7216668
    waldus85
    również i u mnie podczas jazdy zapalił się czujnik poduchy (VW Polo Classic 1,9SDI 97r.).
    Po podłączeniu do kompa ten samo błąd:
    588	Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - N95
    	zbyt duża oporność  -  BŁĄD SPORADYCZNY
    Kasowanie oczywiście nic nie daje. Uporał się już ktoś z tym? W ostatnim czasie nic w okolicach kierownicy nie było robione. Wie ktoś może jak się dostać do tego zapłonnika i przewodu do niego podłączonego? Skomplikowane to? Warto brać się za to we własnym zakresie czy lepiej sobie odpuścić?
  • #4 7217907
    MakroSerwis
    Pewnie taśma się skończyła.
