SEAT Toledo 1.6i 93.r Problem z pompa paliwa.
panTechnik 10 Lis 2008 16:38 9713 16
  • #1 5722385
    panTechnik
    Auto zostalo kupione z niesprawna pompa paliwa. Dzis wymienilismy pompe, lecz po glebszym zbadaniu sprawy paliwa nie dochodzilo do gaznika. Sama pompa jest sprawna, albowiem podaje paliwo, tyle ze paliwo nie dochodzi nawet do filtra.
    Co za urzadzenie znajduje sie obok filtra? Nierozbieralna skrzynka.
    Jak sie za to zabrac ? Co dalej ?
    Z gory dziekuje.
  • #2 5725836
    janusz2008
    Poziom 33  
    A co to dizel?, bo one miały solenoid odcinający dopływ paliwa.
  • #3 5729003
    emeryt2
    Janusz , 1,6i i gaznik , to nie diesel.
  • #4 5729233
    wolff
    No to kolego napierw sprawdź drożność przewodu paloiwowego i na próbę pomiń wszystko pomiędzy pompką i gaźnikiem (w którym miejscu jest ta "skrzynka" i filtr?) czy pomiędzy zbiornikiem a pompką czy może pompka jest elektryczna w zbiorniku? i pomiędzy nimi jest filtr i ta "skrzynka"?
  • #5 5729593
    janusz2008
    Poziom 33  
    Niewiem jak w tym Toledo, ale w Ibizie w tym roczniku są dwie pompy, jedna w zbiorniku druga w tej skrzynce jak ją nazwałeś.
  • #6 5729767
    Macosmail
    Witam. 1.6 na Mono-Motronic maja dwie pompy. Jedna w baku, a druga wysokiego ciśnienia pod podwoziem. Zasilane są równolegle. Sprawdź tą w baku, tej pod podwoziem na razie daj spokój bo może się uszkodzić pracując bez paliwa.
  • #7 5740705
    panTechnik
    Czy jestescie pewni ze w instalacji maja byc 2 pompy ?
    Jak ta druga pompa sie profesjonalnie nazywa, abym wiedzial czego szukac :)
  • #8 5741333
    DJ Max
    Poziom 30  
    1.6i i gaźnik?
  • #9 5741419
    panTechnik
    Tak, pisze to w pierwszym poscie tak btw.
  • #10 5741464
    DJ Max
    Poziom 30  
    1.6i oznacza, że w samochodzie zamontowany jest wtrysk (w zasadzie, silnik 1.6 z wtryskiem).
  • #11 5741547
    panTechnik
    Ale coz to znaczy ? Czy ta informacja mi jest w czyms pomocna ? Czy musze tez uruchomic ta druga pompe pod autem?
  • #12 5741776
    Macosmail
    Oczywiście, musisz uruchomić jedną i drugą pompę. Twój silnik to prawdopodobnie Volkswagenowskie 1F na monowtrysku Mono-Jetronic lub Mono-Motronic. Wątpię by była to starsza jednostka EZ na gaźniku 2E3. Ponieważ sam tego nie wiesz, ani nawet co to jest wtrysk paliwa, a wymiana pompy wymaga ingerencji w zbiornik paliwa, a co za tym idzie spełnienia istotnych warunków decydujących o bezpieczeństwie proponuje oddać samochód do mechanika. Pozdrawiam.
  • #13 5742078
    panTechnik
    Pompe w baku wymienilem juz.
    Czy ta druga pompa moze byc od Toledo 2.0 1994r. ?
  • #14 5742188
    Macosmail
    Toledo 2.0 z silnikiem 2E ma tylko jedną pompę (w baku) 3.5 bara, a Ty potrzebujesz 1.2 bara.
  • #15 5742228
    panTechnik
    Tylko ze mam mozliwosc kupienia tej drugiej pompy pod autem, z toledo 93 z silnikiem 2.0. Chyba ze sprzedajacy sie pomylil.
    Zadam pytanie inaczej, czy wszystkie te pompy pod autem sa takie same przy roznych pojemnosciach ?
  • #17 8105944
    luki850
    witam mam problem z moim seatem z 95 w benzynie 1,6 pomimo to że ma ok 20 l paliwa podczas jazdy zaczął szarpać i przerywać *PIERDZiAŁ przy dodawaniu gazu go zamulało i tak do momentu aż zgasł potem po zapaleniu z kluczyka ujechał jakieś 300 m i znów to samo i sytuacja powtazała sie kilka krotnie do momentu az już nie chciał zapalic wtedy jedynym sposobem na zapalenie go była linka i tak w kólko sytuacja sie powtaża. niewiem w czym jest problem prosze o pomoc
