Tonsil ZG10(?) - problem z identyfikacją głośników
Flash_Light 10 Lis 2008 20:01 1667 13
  • #1 5723259
    Flash_Light
    Właśnie wszedłem w posiadanie zestawu obudów do głośników Tonsila.
    Głośniczki wyglądają na model ZG10 jednak na nalepce z tyłu napisane jest ZG10 /2, sama nalepka jest nieco inna oraz otwór na głośnik wydaje sie nieco mniejszy od tych ZG10, które można zobaczyć w internecie.
    Czy te moje obudowy nie są po zwykłych ZG10, czy poprostu dali kiedyś inną nalepkę a ten otwór to tylko złudzenie? Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości.
  • #2 5723451
    bruns
    Poziom 30  
    Otwór musi być mniejszy niż głośnik bo inaczej wpadłby do środka .
  • #4 5723728
    Flash_Light
    Wielkie dzięki James695. To by właśnie pasowało :)
    A daje się jescze te głosniki gdzieś zdobyć? Bo te pudła wziąłem z zamiarem ich użytkowania.
  • #5 5724999
    Mamusa
    Jeżeli są w dobrym stanie pudła, to policz ich objętość i poszukaj po projektach monitorów DIY i znajdź coś co przypasuje do obudowy, bo orginałów raczej nie dostaniesz (nowych).
    Oczywiście musiałbyś zmienić przednią ściankę.... myslę że cała operacja jest nieoplacalna. Chyba że wstawisz inną szerokopasmówke ale czy to zagra sensownie? Wątpie.
  • #6 5725270
    Flash_Light
    Na nowe głośniki absolutnie nie liczyłem, a przerabianie to raczej nie w moim stylu. Niech sobie leżą, może przyjdą lepsze czasy.
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
  • #7 5725696
  • #8 5726478
    SzokalML
    Poziom 36  
    Mam 4 sztuki takich kolumn z głośnikami GDS 20/10. I skrzynki uważam, za solidne (głośniki również).
    Ale widziałem też wersję z 12 cm, czyli taką jaką zapewne masz.
    i powiem tak: skrzynki to skrzynki. Myślę, że szkoda, żeby się kurzyły.
    Ale jeśli chodzi o walory brzmieniowe, to będą słabe, jeśli zastosujesz GD 12/10 czy pokrewne. Ani basu, ani wysokich.
    Możnaby ewentualnie dać jakiś GDN 12 i uzupełnić wysokotonowcem. Trochę więcej roboty i większe koszty.
    Inna opcja:
    Z przerabianiem.
    Gdyby rozwiercić otwór (niekoniecznie trzeba mieć wyrzynarkę, uda się wiertarką), Możnaby zastosować głośnik szerokopasmowy TVM (tesla) ARZ 6604 lub 6608 (4 lub 8 ohm, nie wiem jaki masz wzmacniacz). Na allegro kosztuje 23-28 zł / szt. i jest ogólnie znanym i sprawdzonym głośnikiem.
    Da się słuchać bez wysokotonowca, i potrafi głośno zagrać.
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=110&catit=186&l=1&catg=27
    Byłoby to coś lepszego, a podobnego w koncepcji do oryginału na GDS 20/10, które też oczywiście mógłbyś zastosować, ale rzadko się pojawiają "luzem".
    Znalazłem na allegro wspomniane głośniki GDS 20/10. Są po 10 zł za sztukę, więc śmieszna cena
    numer aukcji: 479300913
  • #9 5726874
    Flash_Light
    Kurczę, naciągneliście mnie na to przerabianie :) Jeżeli chodzi o narzędzia to nie ma problemu, mam tylko jedno pytanko, a mianowicie czy ta moja wersja skrzyń nie jest mniejsza od tej z tymi GDS 20/10? Bo śmiesznie było by kupić za duży głośnik.
    mały edit
    Przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz - zakładając, że chciałbym wcisnąć tam tego GDS 20/10 czy nie było by problemu z otworem w maskownicy, gdyż nie jest on na środku (nieco powyżej)?
  • #10 5727151
  • #11 5727212
    Flash_Light
    Otwór w maskownicy owszem, ma 20cm ale mi chodzi o jego położenie.
    Oglądałem przed chwilą pudła i głośnik wypadł by idealnie na środku pudła a otwór w maskownicy wypada nieco powyżej. Ale pal to licho, jakoś sobie poradzę XD
  • #12 5727225
  • #13 5727580
    SzokalML
    Poziom 36  
    W wersji z GDS 20/10 otwór zarówno w maskownicy jak i ściance przedniej nie był na środku, a trochę wyżej (chodziło chyba o to, żeby głośniki były bardziej na wysokości słuchacza).
    Faktem jest, że przednia ścianka nie jest wykończona, więc bez maskownicy to wygląda niezbyt urodziwie :)
    W sumie pamiętam jak grał ten GD 12/10, i grało to dość przyjemnie dla ucha, choć bas był dość wysoki.
    A jak z wysokimi? Wydaje mi się, że były gorsze niż z GDS, który ma co prawda większy rozmiar, ale tubkę na środku membrany, która znacząco poprawia sytuację, i spokojnie da się słuchać.
    te GDS 20/10 mam w tej chwili podłączone to TV (bezpośrednio, bez pod wzmak z TV 2x4 watt stereo), i gra to b.przyjemnie, chociaż oczywiście jeśli chodzi o basy to jest ich mało - no ale: obudowa zamknięta, głośnik szerokopasmowy na sztywnym zawieszeniu - nie ma opcji, żeby to grało niskim basem.
    Za to średnie tony są świetne, a wysokich jest ok (na osi, pod kątem trochę gorzej). Zwłaszcza biorąc pod uwagę kategorię cenową "prawie darmo" :)
  • #14 5727695
