Peiying PY-1K76D i aku 50Ah ostatnie pytanko
rosetex 11 Lis 2008 00:03 3172 15
  • #1 5724417
    rosetex
    Witam , już raz pisałem na temat tego peiyinga i lanzarów ale niestety temat usunięto . Mam leżeć tego PY-1K76D , lanzary zamówiłem , ale teraz mi jedna myśl nie daje spać. Mianowicie o pobór prądu . kable mam 35 mm^ Dietza . Autko ,ford escort mk6 1.6. A co najważniejsze akumulator w nim 50Ah ,a alternator nawet niewiem(jeśli ktoś wie jaki jest orginalny to prosze o odpowiedź) . Aku prawie nowe , tylko niewiem czy wytrzyma przy tym zestawie!! Powiedzcie mi czy nie musze się szykować na wymiane akumulatora i alternatora ?? A jak wytrzyma to ile bym sobie czasu ok. posłuchał tak żeby potem odpalić?? Jeśli stwierdzicie że nie da rady to doradźcie jaki wielki ma być aku i altek . Mam nadzieje że moderator nie usunie mojego tematu , i bardzo prosze żeby tego nie robił :). Przeryłem całe forum i nie było podobnych tematów. Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi :):)
  • #2 5724877
    niko123
    Poziom 29  
    mam nadzieje że te lanzary będa pracowały pod 1 ohm a nie pod 2. ( kupiłes dwu cewkowe? )
    Alternator niestety 70A, więc napięcie będzie spadac i to dużo, bardziej bym się martwił alternatorem niż aku, bo mimo że masz tylko 50A to jak nię będziesz słuchał muzy na wyłączonym silniku to jakoś to będzie, ale ten wzmacniacz pod 1 ohm pociągnie do 100A więc w czasie jazdy prz dużym volume w radiu będa spadki nawet z 14,4 to 11v więc możliwe że aku ci padnie w zime jak będą mrozy bo poprostu będzie niedoładowany.
    Jak masz kabone to kup jakiś dobry kondensator 2 lub 3F, napięcie i tak będzie spadac ale zawsze coś pomoże i będziesz miał kontorle nad napięciem i akumulatorem ( np przed odpaleniem rano auta kondensator ci się włączy po przekręceniu zapłonu na pare sekund i będzisz wiedział w jakim stanie masz aku jak będzie mniej niż 12,4V to raczej trzeba doładowac.- tak miałem z kondensatorem automatycznym )
  • #3 5724905
    powalla
    Moderator CarAudio
    Trzeba było pomyśleć przed zakupem tego "potwora" o zapotrzebowaniu prądowym wzmacniacza . Zakładając , że ten wzmacniacz ma ok 900 mocy ,to sam sobie policz ile pogra na 50Ah aku i o ile przedłużysz granie dając 75Ah ... matematykę chyba miałeś w szkole ?
  • #4 5729948
    rosetex
    powalla , jeszcze moge go sprzedać i kupić inny tylko zaproponuj jakiś . niko123 Lanzary jednocewkowe.I powiedz mi jeszcze jeśli masz escorta , gdzie można dostać jakiś mocniejszy alternator ??? bo aku i tak chyba zmienie. Pozdrawiam
  • #5 5730729
    niko123
    Poziom 29  
    wzmak. będzie praciował pod 2 ohm wiec :
    1 ( zła widomośc ).na pod 2 ohm będzie słabiej bo wmak ma koło 700rms więc po 350 na głośnik to pod 1ohm było by lepiej.
    2( dobra wiadomośc ) pod 2 ohm wzmacniacz pobieda mniej pradu niż pod 1ohm więc podłączasz sprzecika miernik w reke odpalasz silnik i sprawdzasz.
    Ja nie mam Escorta tylko sprawdziłem ten alternator dla ciebie
    http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Focus/43842
  • #6 5731867
    rosetex
    A nie da się jakoś zmostkować Pod 1 Ohm ?? wtedy wzmacniacz by miał większą kontrole. Ale z tego co patrzałem na alledrogo to nie było lanzarów max 12 dwucewkowych , chyba że się myle ... A jeszcze jedna sprawa , gdzieś poniekąd wyczytałem że kondensator trzeba naładować??? możesz mi coś więcej powiedzieć na ten temat niko123??pozdro
    niko123
    Poziom 29  
    jeśli jest kondensator bez elektroniki to trzeba ładowac, jeśli ma elektronike to wszystko jest automatycznie choć opinie są takie że lepiej kupic bez elektroniki, ale..... ty masz teraz inne zmartwienia a kondensator to już dalsza sprawa :)
    Lanzarki MAX12D są na allegro i to nie jeden, tak samo tanio za 259zł w pewnym sklepie internetowym
  • #8 5735980
    rosetex
    znalazłem na allegro te lanzarki ,tylko jedno co mnie zaciekawiło to to że mają mniejszą efektywność . Będzie różnica w głośności?? I mają więcej wat . Aż 500w RMS , To czasami peiying może mieć z nimi znowu problem , czy tylko tak piszą ??
  • #9 5736071
    Qwet
    Poziom 33  
    Dołączam się do pytania. Głośnik taki sam, te same parametry, tylko tyle że dwie cewki. Tak samo było z jakimś Hertzem, wersja dwucewkowa miała o 3dB większą skuteczność. No to w końcu SPL jest podawane dla jednostki mocy czy napięcia na cewkach??
  • #10 5736277
    rosetex
    aha ,niko jak dam akumulator 70Ah to ten alternator 70A da rade go doładować?? czy będzie problem . I jeszcze inna opcja ,ale to już w ostateczności . Jak bym kupił 2x CP1502 będzie mniejszy pobór prądu czy nie bedzie różnicy z peiyingiem??
  • #11 5736605
    niko123
    Poziom 29  
    [quote="rosetex"]aha ,niko jak dam akumulator 70Ah to ten alternator 70A da rade go doładować?? czy będzie problem . I jeszcze inna opcja ,ale to już w ostateczności . Jak bym kupił 2x CP1502 będzie mniejszy pobór prądu czy nie bedzie różnicy z peiyingiem??[/quote
    Auto, instalacja, itp, nie moge dokładnie przewidziec jakie będzisz miał spadki napiecia, pod 2 ohm będzie pobierał mniej prądu, miernik w rękne i pomiary, nie ma co gdybac ( 2x 1502 wezmą więcej prąu niż peiyng pod 2 ohm )
  • #12 5737145
    mlody1921
    Poziom 29  
    Paiying to klasa D mniejsze spadki dobrze mowi niko 1502 wezma wiecej prądu ale Alien w 1 ohm tez troche zje ale jak dasz na początek w 2 ohm bedzie okey
    Altek 70A i aku 70Ah powinno być dobrze ja mam 90A i i prawie 100Ah akusy i wszystko jest dobrze w sęsie ze są doładowywane ale pradu i tak mam maluśko
  • #13 5737579
    rosetex
    znalazłem alternator 90A do mojego essiego . Chyba kupie i do tego aku 70Ah lub 80Ah
  • #14 5737710
    niko123
    Poziom 29  
    jak dużo kilometrów nie robisz o lepiej do alternatora 90A akumulator max 70ah bo będzie lepiej doładowany ( zawsze amumulator musi byc koło 20% mniejszy od alternatora )
  • #15 5743741
    rosetex
    no nie robie dużo jakieś 30 dziennie . a jak przewidujesz , jak dam te aku 70Ah to posłucham troche na postoju ??? tak z godzine- dwie chociaż??
  • #16 5744986
    mlody1921
    Poziom 29  
    e tam ja mam altka 90A i dwa aku 55ah i 45ah i wszystko jest doładowywane z tego co wiem to łączna suma aku może byc maxymalnie 10% wieksza od altka
