  • #1 548956
    Jankes
    Posiadam zasilacz 6v 250 mA i chciałbym zwiększyć prąd do 1A przy tym samym napieciu.Transformator o mocy 5W. Jak to uczynić i jakie techniczne rozwiazanie zastosować?
    Dziękuję!
  • #2 548976
    adi-niunio
    jak chcesz mieć zasilacz 1A no to trafko musi mieć min 6W ( 6V*1A = 6A ) powinien być troszke większy, a żeby zwiększy prąd trzeba by zmienić tranzystor na jakiś mocy.
    troche mało danych, niewiadomo co to za zasilacz , na czym jest zrobiony.
  • #3 549282
    Jankes
    Ten zasilacz składa się z :2 diody, 2 kondensatory ceramiczne 1nF i kondensator 16V 1000mikro . Dałem za to 15zł i okazuje się ,że nie ma nawet tranzystora.Transformator na wyjściu wtórnym ma 12V, moc ,jak wcześniej wspomniałem. Ten właśnie transformator chciałbym użyć do zbudowania zasilacza 6V i prądu- w tym wypadku jaki da się z tego wycisnąć. Symbol transformatora to: BN351-5 .Zasilacz pod szumną nazwą- SONY
  • #4 549300
    fachman
    8O Taka przeróbka nie jest możliwa!
  • #5 549413
    adi-niunio
    to proponuje ci zrobić zasilacz regulowany. np na lm317
    poszukaj se na foum jest dużo schematów na nim.
  • #6 551300
    maciekbazyl
    załóz transformator o napieciu jakim chcesz mostek kondensator i potencjometr no i oczywiscie układ LM317 i masz regulowany zasilacz o prądzie max 3A 8) 8)
  • #7 551310
    Jankes
    Dzięki za informację! Nie mogłem się wcześniej odezwać, ponieważ zmieniałem usługodawcę internetu co wiązało się z podłączeniem nowych kabli. Jeszcze raz dzięki!
  • #8 551331
    ACULA
    herezja, proponuję sprawdzić noty katalogowe, to już któryś post ( na pewno drugi w ciągu 15 minut) w którym radzisz składać komuś zasilacz 3A na lm 317 którego obciążalność to max 1,5A (są wersje 1A)
  • #9 552481
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Nie tak prosto: transformator w zasilaczu powinien miec moc minimum DWA RAZY
    wieksza, niz moc, ktora chcemy odbierac po stabilizacji na tranzystorze; jesli damy
    mniejszy, to albo napiecie bedzie za niskie, albo transformator bedzie przeciazony,
    i jak zasilacz troche popracuje, to sie spali. Do tego zasilacz 1A powinien miec
    kondensator o pojemnosci 10mF (mili, nie mikro), a lepiej pare razy wiekszy -
    jesli jest tylko 10mF, to trzeba przyjac moc transformatora z wiekszym zapasem.
  • #10 552680
    Jankes
    Temat zasilacz na wspomnianych wyżej elementach już nie istnieje, ponieważ zastosowałem inne rozwiązanie a mianowicie:
    transformator 9 v, 600 mA. Do tego dąłączyłem 4* 1N4001, konensator 2200 miko/35V i stabilizator napięcia UL7806 -we na "+ "kondensatora, masa na ujemnu biegun. Czy takie połączenie jest bezpieczne i co się stanie z aparatem gdyby UL7806 nagle padł? Oczywiście ten zasilacz pracuje,ale bardzo grzeje się stabilizator przy robieniu zdjęć z użyciem lampy błyskowe-mam zamiar UL umieścić na dobrym radiatorze. Czy to wszystko wytrzyma?
  • #12 553472
    _jta_
    Transformator na 600mA ma duże szanse się spalić, jak się z niego ciągnie 1A przez
    jakiś czas. Z tym, że jeśli to ma być tylko do ładowania lampy błyskowej w aparacie, to
    raczej nie zdąży się nagrzać - chyba że bedziesz robił szybko długą serię zdjęć, ale
    nawet wtedy chyba będziesz musiał zrobić przerwę, żeby zmienić film, a czas potrzebny
    na nagrzanie transformatora to jednak, nawet przy takim przeciążeniu, kilka minut.
    Co do układ 7806: wszystkie 78xx mają zabezpieczenie przez zwarciem i przeciążeniem,
    również przed przegrzaniem; po prostu ograniczy Ci prąd, i dłużej będzie się ladować
    lampa w aparacie. Natomiast jego uszkodzenie może, oczywiście, dać większe napięcie
    na aparat - jeśli transformator daje 9V~, to około 12V. Prawdopodobieństwo uszkodzenia
    7806, i to takiego, że da pełne napięcie na wyjściu, jest raczej małe, ale jeśli aparat jest
    cenny, i zachodzi obawa, że 12V go uszkodzi, to można zrobić jakieś zabezpieczenie.
    Jeden znajomy elektronik kiedyś mi doradził takie: bezpiecznik (między kondensatorem
    a 7806), tyrystor (włączony tak, by mógł zewrzeć kondensator przez bezpiecznik) i układ,
    który włączy tyrystor, jeśli napięcie na wyjsciu będzie wyższe, niż powinno. Jeśli 7806
    wysiądzie, to tyrystor spali bezpiecznik, a aparatowi nic się nie stanie (oczywiście
    tyrystor musi być szybki, i umieć przewodzić duże prądy).
  • #13 554260
    Jankes
    Dziękuję za odpowiedż-pozdrawiam!
