Renault Clio II, wyswietlacz + radio
szycha 11 Lis 2008 13:04 32109 21
  • #1 5725555
    szycha
    Kupiłem uzywane Clio II `99, ze zdemontowanym seryjnym audio. Na Wyswietlaczu świeci się tylko zegar, powinno jeszcze pokazywać temperature, ale się nie pali. Co moze być tego przyczyną ??
    A takze który sprzęt Car-audio (w przystępnej cenie) obsługuje oryginalnego pilota, przy kolumnie kierownicy, oraz bedzie obsługiwał seryjny wyświetlacz ??
    Pozdrawiam <<<SZYCHA>>>
    O2 CAN DO.
  • #2 5728788
    Bejz
    Pilota obsłużą Ci wszystkie modele które mają podłączenie pod oryginalne sterowanie ale niestety potrzebny jest do tego interfejs komunikujący daną markę z twoim pojazdem, a tu ceny wahają się między 150 a 300pln w zależności od producenta.
    Pilota i wyświetlacz tylko Sony (modele z wyjściem na joystick i gniazdem do zmieniarki) + moduł za ok 400pln.
    Zdaje się , że wysokie modele Alpine też obsługują wyświetlacz ale dostać odpowiedni interfejs to cud.
  • #3 5729213
    wit007
    Czyli w skrocie najrozsadniej kupic fabryczny CD - podpiac i jesli temperatura sie nie pojawi myslec dalej ;) Byc moze przy wyjmowaniu radia cos sie po prostu wypielo.
  • #4 5730851
    szycha
    Więc myslisz, że wskaźnik temperatury sterowane jest poprzez oryginalne radio ??, a może to wina nieodpowiedniego (niechlujnego) wyciągnięcia radia, które poskutkowało rozłączeniem czegoś. I jeszcze jedno, nurtuje mnie, jak mógłbym zdemontować ten "daszek" nad wyswietlaczem, bo o zdemontowaniu górnej części deski( o ile jest taka mozliwość) nawet niechce myśleć . . . . . . . . . .
  • #5 5732424
    wit007
    Gorna czesc deski jest demontowalna dosc latwo, chyba ze masz wersje gdzie siatki tweeterow sa wyjmowane - wtedy jest gorzej o ile mnie pamiec nie myli. Stawiam raczej na niechlujny demontaz w kwestii temperatury.
  • #6 5742213
    szycha
    Lub ktoś zdemontował sam czujnik temperatury............
  • #7 5758719
    Nawigator
    Poziom 33  
    Np. razem ze zderzakiem...
  • #8 5782186
    szycha
    co masz na mysli z tym zderzakiem, bo nie za bardzo rozumiem .....................
  • #9 5782228
    VVisnia
    ja u siebie czujnik temperatury mam na przednim zderzaku, schowany pod blachą. Miałem mini stłuczkę - czujnik się uszkodził. Może rzeczywiście samochód twój był właśnie w przód trzaśnięty i tego akurat nie wymieniono.
    Sprawdź czy przypadkiem nie masz kabla który się nagle kończy :] U mnie tak to chwilowo właśnie wygląda - zerwany kabelek.
    U mnie taki czujnik to 40 zl bodajże (w124)
    pzdr
  • #10 5800027
    szycha
    to gdzie w końcu montowany jest ten czujnik??? w prawym lustrze, czy w zderzaku, co do uderzonego przodu, auto bylo sprawdzane pod kątem geometrii i grubości lakieru, full oryginał ...............
  • #11 5801938
    milejow
    W prawym lusterku,od spodu taki,,dziubek,,Co do fabrycznego displaya to nic za mala kase nie wymyslisz,najtaniej oryginal.Jesli nie chcesz myslec o zdemontowaniu gornej czesci kokpitu to zapomnij o dostaniu sie do wyswietlacza
  • #12 5805947
    szycha
    to może podpowiesz mi, jak mam zdemontować lustro,(sprawdzenie czujnika) tak, abym mógł je ponownie zamontować .............
  • #13 5809156
    milejow
    Ustaw lusterko max.w dol i obejzyj mocujace go zatrzaski do pierscienia regulujacego.Odrobina wyobrazni i cierpliwosci i dasz sobie rade(pomocny cienki,dlugi wkretak)
  • #14 5810717
    szycha
    dzieki, a i jeszcze jedno. Powiedż mi, czy czujnik tylko zczytuje temperature i wysyla do wyswietlacza wartośc przerobioną , czy to wyswietlacz przerabia wartość temp z czujnika i wyswietla ??, tzn, czy czujnik jest aktywny, czy bierny?
    <<<SZYCHA>>>
    O2 CAN DO.
  • #16 5817332
    szycha
    dzieki.
  • #17 8400654
    bynio1991
    Mam Renault Clio II rok prod 2000, silnik 1,4 16V 98KM. Tak jak autor tematu kupiłem samochód bez radia, na wyświetlaczu pokazuje mi się tylko godzina.
    Nie miałem jeszcze styczności z Renault Clio więc nie wiem jak to wszystko powinno być w oryginale... Z tego co wyczytałem, to powinna się na nim pokazywać m.in temperatura otoczenia (w prawym lusterku nic nie wystaje, jest tylko otwór, nie wiedzę tam jakiegoś wtyku).
    Wiązka z czerwonego wejścia idzie do pilota od radia (przy kierownicy).
    Wiązka z siwej wtyczki, hmmm, no właśnie ta część kabli idących w takiej gąbce są ucięte :?:
    Szukałem po schematach, ale jakoś nie mogę znaleźć wyprowadzenia tych kabli...
    A tutaj drugie zdjęcie, ucięte 3 jasnoniebieskie kabelki (wiązka wychodziła w miejscu na radio)
    I również to samo pytanie co z tymi kablami ?
    Wyświetlacz Sagem AFFA2+ 21656209-5 A P7700436307 A ,i pytanie jakie radio do tego ? Chciałbym, żeby czytało format MP3. Czy tylko oryginalne ? Generalnie chodzi o to, jak wydaję już pieniądze to wolę dołożyć troszkę i mieć już lepszy sprzęt... ale jeśli da radę na tym wyświetlaczu to jak najbardziej podejmę się przeróbek.
  • #18 8402676
    Nawigator
    Poziom 33  
    W takiej sytuacji proponuję Ci zapoznać sie z końcówką tematu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic587194.html
    Fabryczne radio było zapewne TunerList, to należy sprawdzić np. w serwisie.
    Najtańsze aktualnie radio z External Display to Pioneer DEH-P3100UB z mp3 i USB.
    Adapter z w/w opisu. Uzupełnić podłączenie z "siwego" czyli szarego złącza, te 5 przewodów idzie do wtyczki żółtej mini-iso, kolory przewodów i ich podłączenie można ustalić ze schematów na studio24. Drugi zestaw przewodów to zasilanie i głośniki które nie wiadomo po co jakiś rzeźbiarz poprzerabiał.
    Ale to najprostsze do odtworzenia bo jest to typowe ISO.
    W sumie jest to aktualnie najtańsze rozwiązanie gwarantujące obsługę radia z joysticka i wyświetlanie informacji z radia na displayu auta.
    Powodzenia.
    N.
  • #19 8402950
    person
    z tego co mi wiadomo to wiazka w siwej kostce zaczyna sia przy licznikach tam jest gdzies wejscie alebo za licznikami czesci tej kostki idzie do wyswietlcza a reszta do radia.
    A tam gdzie masz uciete te 3 jasnoniebieskie przewody to ktos sobie poprstu przerobil zasilanie(czerwony) mase(czarny) i pamiec(zolty) do radia nieorginalego a reszte ucial bo tam sa niepotrzebne
    A co do samego radia to TunerList działa z twoim wyswietlaczem AFFA2+ napewno 100% ale jesli chcesz z MP3 to musisz kupic UpdateList ale co do wyswietlacza to bedziesz musial to sprwadzic bo nie mialem stycznosci z tym modelem i wyswietlaczami do niego odpowiednimi
    Aha z ta temperatuta i godzina na wyswietlaczu to jest chyba tak ze musi byc podlaczone radio zeby to wyswietlalo cos z tej swiej kostki
  • #21 8409265
    bynio1991
    No właśnie od czego są te ucięte 3 jasnoniebieskie kable ? Bo kiedyś one do czegoś służyły, chyba :)
    Zaintrygował mnie ten kawałek z studio24:
    Złącze P1 to złącze do komunikacji z radiem, zasilanie wyświetlacza a także złącze do termometru (styki 1 i 2 - termistor NTC 6kOm dla 0 st. C). W niektórych wyświetlaczach (niebieskie złącze) trzeba podłączyć styk 7 (tu szary, często jest czarny) do masy aby działało podświetlenie. P2 natomiast to złącze pilota"
    To jest do wyświetlaczy chyba Radiosat ? Czy w moim też termometr na pinach 1 i 2 ?
  • #22 21276021
    haslomorten4
    Co z tą temperaturą? Udało sie naprawić? Mam ten sam problem, piszę z przyszłości ;)
