brak plynu chłodzacego po wymianie uszczelki
arasek123 11 Lis 2008 16:03 1526 6
  • #1 5726293
    arasek123
    mam samochod audi a4 rok 97 kilka dni temu wymienilem uszczelke pod głowicą po zalezniu wsyztskeigo do kupy okazało sie że plyn chłodzący nie dochodzi z chlodnicy do silnika, czy moze byc przczyna to ze kanały dalej sa zapchane mazia jaka wsytapila podczas uszkodzenia uszczelki (nie moge przepchac niczym tych kanałow)czy jest to np uszkodzona pompa oleju pompa wody lub chlodnica
  • #2 5726317
    mormi
    czyli mamy rozumieć że gotuje płyn w silniku?? jeśli tak o spróbuj wyjąć termostat może on nie przepuszcza płynu
  • #3 5726341
    arasek123
    płyn sie nie gotuje w silniku poniewasz tam nei dochodzi zatryzymuje sie na chlodnicy i tam w dolnym kanale odpwrowadzajacym plyn z chlodnicy sie zbiera dalej nie dochodzi
  • #4 5726371
    mormi
    myśle że masz zapowietrzony układ szukaj na wężu w najwyższym punkcie zaworka który trzeba odkręcić aby zeszło powietrze u mnie w b4 jest na wężu gdzie przechodzi przez ścianę grodziową do nagrzewnicy
  • #5 5726414
    piomoto
    Po pierwsze czemu zmieniałeś uszczelkę. Jeśli Ci poszedł olej do wody to musisz zrobić płukanie całego układu chłodniczego bo pewnie jest zapchany, ale dla pewnośći wyjmij termostat tak jak mormi radzi.
  • #6 5726715
    arasek123
    no dokaldnie poszedl olej do wody wlasnei zabieram sie z termostat zobaczymy co z nim
  • #7 5726743
    mormi
    ja proponowałbym najpierw spróbować odpowietrzyć układ
