Głośniki basowe Audion...
maniootek 12 Lis 2008 08:28 3592 5
  • #1 5729005
    maniootek
    Posiadam dwa głośniki basowe firmy Audion
    o średnicy 30 cm.
    Udało mi się znaleźć ich parametry:
    GŁOŚNIK AUDION 30CM MODEL 0812
    - Moc 600WATT MAX
    - Moc 300WATT RMS
    - Pasmo przenoszenia 25-4000Hz
    - Skuteczność 93dB
    - Wychył membrany 2cm
    - Woofer z membraną żółtą,
    - Duży wzmocniony, podwójny, wentylowany magnes
    - Średnica cewki 5,1cm
    - Waga głosnika ok 7kg
    Były one w takiej skrzyni:
    jedna taka komora ma pojemność 16 litrów
    Posiadam wzmacniacz Blaupunkt GTA 450 640Watt:
    Wyczytałem, że te głośniki nie są najlepszej jakości lecz może da się coś z tym zrobić? Chcę otrzymać jakiś pozytywny efekt bo w tej skrzyni to grają bardzo kiepsko i jest bardzo ciężka. Potrzebuje informacji o litrarzu dla takich głośników. Może ktoś pomoże mi to obliczyć. Czy kształt skrzyni jest istotny? Co z bass-reflex?
    Proszę o pomoc.
    (post napisany jeszcze raz z uwagi, że na poprzednim zrobił się śmietnik)
  • #2 5729775
    wasylwek
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5727050&highlight=#5727050
    Ja nie rozumiem w ogóle Twojego toku myślenia (pomijam fakt ,że poprzedni post skończył w koszu bo dyskusja była co najmniej nie na temat , choć nie twierdzę , że z Twojej winy).
    Wracając do Twego problemu otrzymałeś radę którą powtórzę , aby prawidłowo zbudować , dopasować , zestroić itd obudowę do głośnika trzeba znać jego PARAMETRY THIELA-SMALLA i za pomocą specjalistycznych programów (np. Winisd) zasymulować charakterystykę przenoszenia co nawiasem mówiąc niewiele ma wspólnego z praktycznymi "odsłuchami". Jedyną sensowną odpowiedzia do tych parametrów które podałeś będą rady , żebyś zbudował skrzynkę ... kwadratową (przebarwiam).
    Zbuduj dla jednego głośnika skrzynkę zamkniętą o pojemności około 30 l , a jedynym miarodajnym rozwiązaniem jest ... odsłuch .
  • #3 5729992
    Qwet
    Poziom 33  
    Tak! Zgadzam się z przedmówcą! Zbudowałem już kilka skrzynek przy pomocy WinISD wpisując prawdziwe parametry głośników dobrych firm, ale szczerze przyznam że każda grała inaczej niż na wykresie. Jednym słowem będziesz miał na wykresie tylko dobre przybliżenie rzeczywistości, i to tylko wtedy gdy dane głośnika będą prawdziwe. Jeśli ty wpiszesz dane audiona których nie zna nawet sam producent (wyssane z palca) to wynik nie dość że z założenia niedokładny, to jeszcze zniekrztałcony przez złe parametry głośnika.
    Swoją drogą, Audion uchodzi za najgorszy głośnik na allegro. Nie lepiej było kupić chociaż jakiegoś magnata?
  • #5 5731427
    firemanWLKP
    W closed z 20l.
