Alarm Seo Perfect w Vectrze 2005 r.
flashh 12 Lis 2008 15:40 1602 3
  • #1 5730057
    flashh
    Witam , zamontowałem taki alarm w Vectrze i w zasadzie dobrze działa oprócz domykania szyb.Montaż bajecznie prosty oprócz przejścia kabelkiem do drzwi. Moduł CAN zaprogramowałem bez problemu na kod 14 ale za diabła nie mogę wydłużyć czasu zamykania comfort na 25 sek (kod 3319).Nie chce wejść w tryb programowania , jak zrobię 7razy /5sek on/off stacyjką to dioda mignie krótko 2 razy (ok 05sek) ale nie chce wejść w tryb programowania.
    Stacyjkę napewno dobrze zczytuje bo alarm sie z niej pobudza .Z tym że ja jej nie podłączałem osobno tylko jest połączenie między alarmem SEO a CAN i zczytuje ją CAN , czy to trzeba podłączyć aby działa procedura wejścia w tryb programowania ?
    pozdr
  • #2 5730548
    pkhenr
    Poziom 32  
    myślę ze ten problem to właśnie stac,w autach po Canie róznie bywa z info o stac. ja programuje przed włozeniem .
  • #3 5730574
  • #4 5733204
    flashh
    Ustawiłem tylko kod w CAN 14 bo wcale nie działął, natomiast innych nie.
    Dzięki za rady też uważam że należy dla bezpieczeństwa odpiąć go od CAN na ten czas .
    Dzięki
    pozdr
