Kto potrafi odczytać ten plik pdf?
DRPP 24 Paź 2002 15:08 7267 24
  • #1 57134
    DRPP
    Jak odczytać ten plik pdf (brakuje czcionek)?
  • #2 57155
    oporek2
    Czy to nie jest braylem czy jakoś tam ?
    A tak poważnie to jest chyba w jakimś skośnookim języku :(
    Może należałoby zainstalować jakieś czcionki i wtedy będzie :idea:
  • #3 57165
    DRPP
    Nie, to jest po polsku!
  • #4 57180
    Krzysi0
    Brakuje czcionki Arial CE Bold. Przy wczytywaniu tego PDF do Acrobata podaje przecież czego nie ma.
  • #5 57182
    DRPP
    Wiem, ale powiedz mi skąd wziąć tą czcionkę i jak ją zainstalować.
  • #6 57187
    Krzysi0
    Później poszukam to podeśle.
  • #8 57196
    DRPP
    Mam już tą czcionkę (ceariabd.ttf), ale Win98 mi jej nie przyjmuje. To jest czcionka z Win3.11. Jak ją zainstalować?
  • #9 57207
    DRPP
    oporek2 napisał:
    Czy chodzi o ten tekst co załączyłem .
    Jeśli ten to nie wien jeszcze jak go tam odczytać w PDF
    Mam pomysł w edycji pliku zmienię tą czcionkę na Arial Bold (bez CE). Zobaczę co sie stanie.
  • #10 57223
    oporek2
    Ten dokument był tworzony w Acrobat 3.x
    Może to jest wyjście .
    Poza tym odpowiednia czcionka powinna być w katalogu np dysk:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Resource\Font i nie jest to czcionka truetype
  • #11 57227
    DRPP
    Po zmianie czcionki na Arial Bold uzyskałem 44 puste strony, nie uda sie tak łatwo.
    Do Oporek2:
    Sciągnę starego Acrobat'a 3.x, może się uda, ale wydaje mi się, że ta czcionka powinna być zainstalowana w systemie żeby Acrobat ją widział.
  • #12 57235
    DRPP
    Niestety nie da się zainstalować Acrobat'a 3.x pod Win98, czyli pozostało zainstalowanie (jakoś) tej czcionki. Proszę o pomysły jak to zrobić.
  • #13 57283
    bobo
    Poziom 29  
    Problemem nie sa windowsowe fonty TT lecz fonty uzywane przez Adobe Acrobata ( fonty Type 1 & 2 ). Sprowadza sie to do tego, ze w trakcie tworzenia dokumentu do formatu Acrobata ( pdf ), czynny udzial za prawidlowe ustawienia i konwersje fontow przejmuje Acrobat Distiller lub PDF Writer. Czesto jest tak ze tworca dokumentu zapomina o tym ze fonty ( szczegolnie z "ogonkami" ) ktorych uzywa, wcale nie musza byc w innych komp. i wtedy na ekranie pojawiaja sie takie "kwiatki" jak w twoim dokumencie, tym bardziej ze Adobe ma powazne problemy z wlasciwym interpretowaniem fontow Unicode ( np. z MsOffice ). Pewnym rozwiazaniem , aby moc odczytac taki dokument, jest instalacja fontow Type i fontow TT ( w twoim przypadku Arial... ), ale prawde mowiac watpie czy to sie uda.. moze.
    Pozdrowka
    PS. Jest rozwiazanie ktore moze dac wlasciwe efekty: musisz zainstalowac na swoim komp. Adobe Acrobata ( nie Acrobat Reader'a ), Distillera, PDF Makera, wyedytowac tem dokument i powtornie sprowadzic do pdf'a. Musisz pamietac aby miec zainstalowane polskie fonty Type oraz sterowniki drukarki ps. I bardzo wazna sprawa, jezeli nie masz zainstalowanego MsOffica, to musisz go postawic przed Acrobatem nie odwrotnie, inaczej "wywali" fonty.
  • #14 57318
    DRPP
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie, poradziłem sobie instalując Win3.11 i Acrobat'a 3.01, ale swoją drogą Adobe powinno rozwiązać jakoś problem plików utworzonych dla najstarszej wersji Acrobat'a. Poniekąd problem ten wynika też z unifikacji i zmiany nazewnictwa czcionek Microsoft'u.
  • #15 57333
    bobo
    Poziom 29  
    I rozwiazuje, zobacz opcje ustawien Adobe Distillera. Swietnie ze udalo Ci sie ten problem zalatwic, ale swoja droga, ile to kosztuje zabiegow nie mowiac o zdrowiu :)
    Pozdrowka
  • #16 57511
    Smok
    znalazlem taką czcionkę (chyba) więc dołaczam.
    ____________
    Smok
  • #17 57545
    Smok
    Witam ponownie
    Niestety dodanie tej czcionki nic nie zmieniło.
    Należy dodać do AR.
    Okazało się że brakuje trzech czcionek, należy je wrzucić do katalogu :
    \Acrobat\Resource\Font
    bynajmniej u mnie poszlo choć nie odrazu i nie wszystkie polskie znaki są prawidlowe !
    _______________
    Smok
    Zestaw czcionek potrzebnych do odczytania tego pliku i nie tylko.
  • #18 57558
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Programy Adoba jak i innych porządnych firm i komputerów (MACKi) pracują w postkripcie i potrzebują takich fontów, darmowe (prymitywne) wersje acrobata mają tylko kilka podstawowych fontów, w pełnej wersji jest ich ponad 800 ale to zajmuje prawie 300Mb, można zainstalować Adobe postkript driwer wówczas nietypowe fonty są zastępowane innymi dostępnymi - do wyboru, a w preferencjach acrobata jest możliwość wpisania fontów domyślnych zamiast kropek.
    W niektórych wypadkach wystarczy doinstalować do systemu dodatkową drukarkę np AGFA 800 PS i ustawić ją jako domyślną powinno to też uruchomić możliwość wyboru zamiany fontów. Można to zrobić ręcznie edytując plik "AdobeFnt.lst" , to było opisane w jakimś czasopiśmie.
    Ale to wszystko wiąże się z prawami Marfiego, i z czytaniem plików pomocy :)
  • #19 57597
    Smok
    oczywiscie musialem w pliku "AdobeFnt.lst" zmienic nazwe z"ArialCE-Bold" na "ArialCE,Bold" i tak samo z TimesNewRoman
    Smok
  • #20 58358
    DRPP
    Smok
    Wielkie dzięki Smok za te czcionki i Dwaserwis za cenne wskazówki.
    Smok, skąd ściągnąłeś te czcionki?
  • #21 58578
    DWAserwis
    Poziom 29  
    niektóre fonty można pobrać ze strony Adoba i ze stron poświęconym postscriptowi,i stron producentów drukarek - tych lepsiejszych :) lub zainstalować sobie płatne oprogramowanie
  • #22 58672
    stan
    Mam pełną wersję Acrobata i też nie ma tych czcionek
  • #23 58876
    DRPP
    Bo to są czcionki ze starego Acrobata 3.x pod Win3.1x.
  • #24 59426
    bobo
    Poziom 29  
    Jeszcze taki drobiazg, czcionki uzywane w dokumencie pdf mozna rozpoznac wybierajac polecenie File/Document/Properties/Fonts ( w polskiej wersji Plik/Wlasciwosci dokumentu/Czcionki ). Pojawia sie wtedy okno z lista czcionek na aktualnej stronie. Jezeli nacisniemy przycisk All List Fonts, wtedy Adobe wyswietli liste wszystkich czcionek w dokumencie. Oczywiscie sprawa dotyczy Adobe Acrobata i Acrobat Readera.
    Pozdrowka
  • #25 63515
    Smok
    Nie pamietam skad sciaglem te czcionki ale jak sie chce poszukac to duzo mozna znalezc, chociaz wiekszosc gdzie trafilem byla platna.
    Pozdrawiam Smok
