VW polo 1.2 - błąd 16685 - mimo zmiany cewek i wtrysków
elprzem 12 Lis 2008 22:02 12090 12
  • #1 5731958
    elprzem
    proszę o poradę mam polo z 2006r silnik 1.2 (śliczne 3 cylindry)
    na zimnym silniku auto chodzi właściwie, po rozgrzaniu 1 cylinder nie pracuje
    komputer wskazuje błąd 16 685 czyli przerwa w zapłonie cylinder 1
    wymieniłem świece zapłonowe
    sprawdziłem połączenia cewek z kompem
    sprawdziłem połączenia wtryskiwaczy z kompem
    instalacja wygląda ok. pozamieniałem cewki i wtryski między cylindramii cały czas jest 16 685
    gdy komp jest podpięty i silnik wtedy zacznie pracować na 2 gary wystarczy skasować błąd i znowu chodzi na 3 ale tak popracuje parę minut i znowu
    pracuje na 2
    pozdrawiam przemek
  • #2 5732481
    cardiag
    Poziom 30  
    jednak sprawdzić cewkę bo są słabe w 1.2
    Poza tym rozrząd lubi cudować na tym łańcuszku.
    Niesamowicie czułe na sondę.
  • #3 5732848
  • #4 5735646
    elprzem
    ale jak zamienię cewki z 1 cylindra na 2 to czy nie powinien wyskoczyć błąd 2 cylindra, a on cały czas wskazuje 1
  • #5 5735835
    mistrz2000
    To morze byc wtryskiwacy'z,spr w 15 i 16 kanale wytracanie cylindrwow i wiazkie a kompresja
  • #6 5736145
    elprzem
    wtryski jak wcześniej pisałem też zamieniałem i to samo
  • #7 5740177
    cardiag
    Poziom 30  
    sterowanie jeszcze
  • #8 5743611
    elprzem
    nowe fakty
    ciśnienie na cylindrach 1- 11, 2 -14, 3 - 14
    cewka nowa na pierwszym, podczas jazdy wszystko jest ok, tylko gdy pochodzi na wolnych obrotach jakieś 3-4 min wyskakuje błąd.
    połączenia są ok czy może to być tą różnicą ciśnienia?
    pozdrawiam przemek
  • #9 9704883
    kueka29
    witam...
    mam podobny problem.
    Jak rozwiązałesz ?
  • #10 9705814
    andrzej20001
    Za duża różnica na kompresji.
  • #11 9706111
    fructon
    Poziom 33  
    w tym silniku zawsze kiedy dzieją sie dziwne rzeczy sprawdz ustawienie rozrzadu, pózniej możesz już z czystym sumieniem szukac przyczyny
  • #12 9707235
    elprzem
    U mnie sprawa skończyła się w serwisie. a po 3 tygodniach zabawy serwisantów okazało się, że była pęknięta głowica. Wymienili na inną i problem się rozwiązał.
  • #13 9708270
    andrend
    Do zrobienia próba olejowa, jeżeli ciśnienie nie podskoczy to zawory w głowicy do zrobienia, a jęsli podskoczy to pierścienie i głowica do zrobienia.
