Problem z instalacją antenową.
13 Lis 2008 01:00 1991 4
  • Poziom 26  
    Mam problem z instalację antenową.
    Zrobiłem instalację antenową na wzór :
    Link
    Co prawda przed multiswitchem nie mam włożonego wzmacniacza, ale odbiór na 7 gniazdach mam dobry, a na 8 gnieździe jest mora na 3 kanałach, pozostałe są dobre.
    Nie za bardzo wiem co z tym począć. problem jest w długości kabla i w jego jakości. Kable jakie zastosował elektryk na całą instalację antenową to te z allegro po 30gr (zgroza!!).
    Zastosowany multiswitch to AXING 5/9, a konwerter qatro na jedną pozycję satelitarną.
  • Poziom 23  
    Jak go nie masz to go załóż........i wtedy porozmawiamy...!
  • Specjalista elektryk
    Narysuj schemat Twojej instalacji i długości przewodów . Jakie programy masz złe, jakie kanały ? zamieniałeś wyjścia multiswitcha, gniazdka podstawiałeś ?
  • Poziom 26  
    Nie podam długości przewodów bo ich nie znam, ale wydaje mi się, że są dość długie,a co ciekawe w pomieszczeniu nad nim jest OK, może ktoś uszkodził kable?? Przejścia kabli sprawdzone, są OK.
    Rozdzielnia też zrobiona inaczej jak powinna być, bo w piwnicy, a nie na górze.
    "Zamieniałeś wyjścia multiswitcha."---tak.
    "Gniazdka podstawiałeś" ---- nie, ale do każdego pomieszczenia są po dwa gniazda pozakładane i na obu to samo. Gniazda TRIAX.
    Najgorsze kanały to: C41, C33, C35, C44, pozostałe są dobre(C11, C27, C51). Schemat instalacji jak z podanego linku z tym, że u mnie niema monitoringu. Dodatkowo w antenach są pozakładane wzmacniacze.
  • Poziom 26  
    Dziś podstawiłem na spokojnie multiswitch SIGNAL z regulacją tv naziemnej i działa bez problemu. Link
    Taki jak z linku zastosowałem multiswitch. Przed wymianą jeszcze sprawdziłem wyjścia i na wyjściu z multiswitch sygnał precyzyjny miałem na 75 a na gniazdku już tylko 52, więc sygnał się posypał na kablach. Nie zapisałem jakie miał błędy. Teraz zastanawiam się jaki zastosować multiswitch Signal, Terra czy.....?
