onwa mk1 - głośnik włączony podczas nadawania - tak ma być?
djbully 13 Lis 2008 18:53 2768 7
  • #1 5734801
    djbully
    Czy to normalne, że podczas nadawania ma być włączony głośnik? W moim radiu tak jest że słysze swój głos w głośniku przez co im bliżej głośnika grucha tym bardziej sprzęga.
    Czy da się zrobić tak, żeby nie obcinało pierwszych momentów odbierania, wiadomo gdy zmniejszę na potku squelch to więcej syfu będzie odbierać, więc nie tędy droga. Powymieniałem już parę elektrolitów, radyjko trochę odżyło, ale jeszcze mam takie właśnie problemy.
  • #2 5734923
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    djbully napisał:
    Czy to normalne, że podczas nadawania ma być włączony głośnik? W moim radiu tak jest że słysze swój głos w głośniku przez co im bliżej głośnika grucha tym bardziej sprzęga. ...
    Nie jest to normalne. Sprawdź czy przełącznik w mikrofonie (Nad.-Odb.) prawidłowo przełącza (czytaj : wyłącza) sam głośnik.
    Czy da się zrobić tak, żeby nie obcinało pierwszych momentów odbierania ...
    Trzeba ustawić SQ na pograniczu działania.
  • #3 5735022
    djbully
    no ale przełącznik działa, bo radio nadaje i zaświeca się dioda TX
    gdy zmniejsze SQ to wtedy co chwile "odzywa" się szum, szczególnie przy przejeżdzaniu obok niektórych budynków ( może jakieś sieci bezprzewodowe mają) szumi.
    Mam schemat onwy mk2 czy to to samo? czym się różni?
  • #4 5735079
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Do nadawania jest zupełnie inny przewód a do rozłączenia głośnika jest inny. Do mikrofonu jest jeszcze inny przewód.
    Może tak być.
    Wyszukiwarka na elektrodzie działa. Wpisz sobie Onwa MK 1 i zobacz co się stanie.
  • #5 5735129
    djbully
    no właśnie pod hasłem onwa mk1 jest schemat opisany jako onwa mk2 "gruba"
    Sprawdzę tą gruszkę.
    Mam jeszcze takie pytanko:
    w radiu sa dwie masy: masa zasilania i masa anteny, co się stanie gdy je zewrzę?
    Żeby tego było mało to ta onwa szumi gdy włacze radioodbiornik czy cd. Łapie zakłócenia przez zasilanie, już dawałem filtry zwiekszałem kondensatory na wejsciach dodawałem do nich ceramiki i jeszcze szumi i trzeszczy.
  • #6 5735154
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    NIC się nie stanie.
    PS. Schemat sprawdzę.
  • #7 5735202
    djbully
    nic znaczy nic złego? czy nic :) Ktoś mi powiedział, że gdy piszczy podczas nadawania to masę anteny połączyć z masą auta. Ja nawet nie wiem czy piszczę przy nadawaniu, nie licząc tego sprzęga z głośnikiem.
    Już widze że to nie onwa mk1 bo na schemacie jest FM obwód.
    Dobra problem odłanczania głośnika rozwiązany. Źle przylutowałem kabel od głośnika ( do masy z pominięciem przełacznika).
    Został mi problem zakłóceń od radia. Może połączenie mas coś da?
    Może ktoś już "tuningował" ten model? :)
