2xpioneer 307d4 czy PIONEER TS-W3001D4
br3chagrycha 13 Lis 2008 19:12 1468 20
  • #1 5734897
    br3chagrycha
    Witam! jak w temacie, co udezy mocniej bo akurat mialem 2x307 a teraz myslalem nad tym zeby zając mniej miejsca a zeby mocniej udezało. z góry dzieki za odpowiedzi
  • #2 5735788
    mlody1921
    Poziom 29  
    chcesz zamienić 2x 307 na 1x 3001 ?
    czy dwie sztuki na dwie sztuki ?
    a co z piecem
  • #3 5736917
    br3chagrycha
    chcem zamienić 2x307 na jednego 3001 , wzmak którym zasilalem 2 pionki to boschmann pch990
  • #4 5736953
    mlody1921
    Poziom 29  
    dwa głośniki 30 cm maja wiekszą powierzchnie niż 1x 30 wiec wątpie w to ze zagra mocniej a po drugie te pionki są 2x 4 ohm mozesz zapiąć ze tylko w 2 a wzmak jest stabilny do 4 ohm
  • #5 5737605
    crazy_88
    Do czego te głośniki mają byc?
  • #6 5737700
    niko123
    Poziom 29  
    to nie jest za dobry pomysł, pamiętam jak na zawodach oba te 307d4 ( tylko starsze modele, chyba 306 ) miały tylko 1 db od 2x TS-W3001D4, możliwe że dlatego że dużo łatwiej zasilic dwa głośniki 400rms niż 1000rms.
    Ta samo głośnik np 400rms zagra mocniej pod wzmacniaczem np 500rms niż głośnik 1000rms co zasila go wzmacniacz np 800rms.
  • #7 5737738
    br3chagrycha
    no tak jest stabilny w mostku na 4ohm ale ja mialem na kanal po jednym pionku przy 2ohm . subek ma byc na codzien lubie mocne uderzenie
  • #8 5737992
    mlody1921
    Poziom 29  
    ale co to wnosi jak na kanal schodzi do 2 ohm to na mostek 4 ohm
  • #9 5738735
    br3chagrycha
    chodzilo mi o 2 sztuki 307d4 . wiem ze do 3001 trzeba stabilny wzmak w 2ohm
  • #10 5738766
    sitarg81
    Pionek serii SPL 3001 to naprawde mocny głośnik który potrzebuje solidnego zasilania. Czy zrobi większe zamieszanie od dwóch 307? Pewnie ale pod warunkiem że będzie miał solidny wzmacniacz ( po taniej linii oporu np. Sinuslive SL 1500) i do tego odpoiedną obudowę. Do tego głośnika polecam, oczywiście odpowiednio zestrojony BR. Słyszałem starsz a serię i wiem co on potrafi!
  • #11 5738832
    mike21
    Poziom 29  
    Mocny? Chyba pradożerny :D
    No nie koniecznie. jestem pewien że 2 te słabsze zagraja mocniej.
    Mówisz o 3004spl? Przecież to wogóle nie gra!
  • #12 5738877
    sitarg81
    mike 21 - nie zgodzę się z tobą ponieważ słyszałem 3004 w konfiguracji z dls a6 i wiem co potrafi! Wiem ze dużo ludzi ma złe zdanie o tych pionkach ale jeśli się odpowiednio zinwestuje w zasilenie i skrzynkę to uwierz mi że efekt końcowy jest co najmniej mocny :) ...
  • #13 5738925
    niko123
    Poziom 29  
    Pam mike ma racje, nie ważne ile rms ma 3004spl, ważne ile mu sie na nadwyżki mocy, 3004spl co ma tak naprawde 600-800rms pod sla-1500 ( bo glośnik pracuje pod 2 ohm wiec dostanie od sla 1500 max 700rms.- wiele słyszałem opini o 3004spl i ja napewno nikomu bym go nie polecił za taką kase.
    Jak sie upre to wam wkleje wyniki z Db dragu i daremny wynik kolo 140 db na tym głośniku- Yakuza robi więcej ( możliwe dlatego że łatwiej go zasilic )
  • #14 5738932
    mike21
    Poziom 29  
    A ja miałem 2 te glosniki i ci mówie że grało to mizernie. W porównaniu z dbx12r wypada blado 3004spl
    Podłacz 2x 306 czy te 307 pod A6 i zobaczymy co zagra mocniej.
  • #15 5738934
    niko123
    Poziom 29  
    ale są tacy co małym kosztem chcą go zasilic i jest rozczarowanie ( sla-1500 pod 2 ohm to za mało )
  • #16 5739024
    sitarg81
    Dlatego napisałem że prawdziwy efekt tego głośnika uzyskuje się dopiero po podłączeniu go do konkretnego wzmaka. SLA 1500 jest jednym z tańszych wyjść a wiadomo że w CA nie można iść na "taniość"
    A jeśli chodzi o budę do SPLa to odpowiednie jej zestrojenie i jej litraż naprawde daje rade!
    Ps nie uważam że te głośniki są super ale wiem co potrafią! Oczywiścnie nie mówię tu o jakości basu tylko o tzw łubu dubu
  • #18 5739127
    br3chagrycha
    hmm dla mnie pioneer gra bardzo tłusto i to mi pasuj, a co wy na to JBL GT5 2402BR 2x30cm slyszalem to w jednym ze sklepow i mialem okazje odluchac, powiem ze ladnie bylo a wzmak byl raczej mizerny . kto sie o tym wypowie i jak to sie ma do 2xpioneer 307
  • #19 5740630
    sitarg81
    No w tym przypadku zdecydowanie 2 x 307 niż ten JBL - on gra ładnie ale jest słabiuteńki i przy dużym natężeniu basu skrzynka nie wyrabia i zamiast basu jest buczenie.
  • #20 5741631
    mlody1921
    Poziom 29  
    ty chcesz niko pakować 1200 rms pod jednego piona 3004
    życze szczęścia może przeżyje
  • #21 5742296
    niko123
    Poziom 29  
    Może troszke przesadziłem :)
