Zwrotnica w folii - czy to dobry pomysł?
tmkzik 13 Lis 2008 20:04 990 6
  • #1 5735156
    tmkzik
    Jako, że zwrotnica jest narażona na działanie wody gdy znajduje się wewnątrz drzwi, postanowiłem owinąć ją folią. Czy to dobre rozwiązanie?-można tak zrobić? Nic mi sie nie "zajmie"?
    krzysiekg7
    Nic się nie zajmie, tylko problem może powstać wtedy gdy do tej folii w jakiś sposób przedostanie się wilgoć która nie będzie mogła się potem wydostać.
    Musisz wziąć to pod uwagę.
    A więc myślę, że można zrobić to bardzo starannie albo się w to nie bawić.
    sitarg81
    Zgadzam się z przedmówcą. Jak już chcesz zwrotke owijać w folie to zamontuj ją tak żeby praktycznie nie miała styku z wodą która to często do drzwi się dostaje. W przypadku kiedy zwrotka " nie oddycha" czyli jest szczelnie zawinięta i pracuje w warunkach zawilgocenia jest narażona na śniedzienie styków, elementów, połączeń a w dalszym ciągu zmianę jej parametrów lub ich uszkodzenie.
    BULII
    Dlatego nie najlepszym rozwiązaniem jest montaż w drzwiach
  • #5 5738883
    sitarg81
    bulii - zgadzam się w 100 %
  • #6 5741679
    tmkzik
    przykręcę więc do boczku drzwi od strony kabiny.
    Dzięki za rady.
  • #7 5742136
    BULII
    Nie wiem jakie auto posiadasz ,ale najlepsze miejsce to gdzieś pod deską na stałe skręcone i wszystkie kable tak ułożone aby nie pracowały przy zwrotnicy.Montując ją na drzwiach narażona jest na częstsze wstrząsy i możliwość rozłączania się kabli ze względu na zamykanie i otwieranie drzwi
