MAGNAT EDITION B30/SOLING CP123/Hertz EV165 - co wybrać?
drsoto 13 Lis 2008 20:46 5454 13
  • #1 5735409
    drsoto
    Witam. Mam pytanie co wybrać na tył? Moje radio to Clarion dxz 468.
    Chcę wydać max 500zł na głośniki tył+przód. Na przód chcę zakupić Magnat Classic 216. Nie planuję zakupu wzmacniacza. Wiem, wszyscy piszą, że bez wzmaka sub "pierdzi, a nie gra", ale zależy mi żeby to po prostu dość dobrze grało i nic więcej.
    Moje typy na tył to MAGNAT EDITION B30 / SOLING CP123 / Hertz EV165.
    Czy lepiej zagrają głośniki, czy sub bez wzmacniacza? Może jakieś inne typy?
    Dzięki za pomoc.
  • #2 5735452
    slavwek.ie
    Że tak się zapytam... Z choinki się urwałeś??
    Poczytaj może najpierw podstawy CA a później zadawaj takie pytania...
  • #3 5736078
    drsoto
    Dzięki za konkretną, szybką odpowiedź...naprawdę pomogłeś :)
  • #4 5736586
    sebozwierz
    To tak jakbyś napisał. "Jaki samochód mi polecacie kupić. Chce kupić samochód ale nie będę wlewał do niego paliwa. Będę go pchał, lub zjeżdżał nim z górki"
    Więc jak chcesz żeby ktoś ci coś rozsądnego doradził? Jeżeli już tak chcesz zrobić to wybierz coś takiego co ci się wizualnie najbardziej podoba-żeby ładnie w bagażniku wyglądało, bo innego tu sensu nie widzę. Więc możesz i kupić coś zepsutego i nie wydawać kasy na kable.
  • #5 5736754
    Gashkas
    A moze bys napisal do jakiego auta? Jesli na przod 16cm bez wzmacniacza to Helix DB 62.1. Poczytaj forum, duzo tego bylo.
    A sub bez wzmaka sobie daruj i lepiej zainwestuj w wytlumienie drzwi.
  • #6 5737926
    drsoto
    Witam ponownie. Szczerze mówiąc spodziewałem się takich odpowiedzi - "Z choinki się urwałeś??Poczytaj może najpierw podstawy CA a później zadawaj takie pytania...", "Jaki samochód mi polecacie kupić. Chce kupić samochód ale nie będę wlewał do niego paliwa. Będę go pchał, lub zjeżdżał nim z górki". Ta druga nawet trochę mnie rozśmieszyła:) Nie wiem jak wy, ale ja widziałem auta z głośnikami bez wzmacniacza. Jestem laikiem jeżeli chodzi o CA, ale poświęciłem trochę czasu na czytanie podstaw. Jeżeli chodzi o auto to mam Fiata Sienę- podobno niewdzięczny model do nagłaśniania. Tylna półka wpada w rezonans, przy prędkości ok. 100 km/h słychać głównie wycie silnika i szum wiatru:) Nie mam zamiaru pakować w to auto pieniędzy, ale nie chcę marnować kasy na sprzęt typu Boschman itp. Nie mam czasu, ani siły na zabawę z tłumieniem drzwi, bo pracuję ponad 300 h/mies. Chcę, żeby to tylko jakoś grało, wizualnie w bagażniku nie musi dobrze wyglądać... Dodatkowo w aucie spędzam mało czasu (max 600-700km/mies). Te 250-300zł na wzmacniacz to nie byłby problem, ale nie chcę tego pakować w Sienę (wolę kupić sobie kolejne słuchawki do mp3). Złapię bakcyla CA, zmienię kiedyś auto i wtedy nie będzie mi wtedy żal wydawać kasy na sprzęt. Chyba już wszystko wyjaśniłem... p.s. Gashkas też czytałem wiele dobrego o tych głośnikach, ale wiesz jak mają się one do Magnat Classic 216(na te jestem nastawiony) lub Hertz DSK 165? Co mógłbym założyć na tył BEZ wzmaka (Hertz EV165?) ?:)
  • #8 5741353
    drsoto
    Ok dzięki za radę. Myślę, że znajdę coś lepszego na przód, ale nie mam pojęcia co można dać na tył. Chciałbym jakiś głośnik basowy, który będzie mi grał pod samym radiem. Moje poprzednie pomysły okazały się nietrafione...:) Będę szukał, ale może mała podpowiedź?
  • #9 5741626
    slavwek.ie
    Na tylną półkę możesz dać Signaty L16 (ok 160zł), z napędem radia poradzą sobie i "coś" tam basu zagrają zawsze..
    No ale niestety jak na Sienę przystało i tu nie obejdzie się bez problemów... zbyt płytki montaż...
    Rozwiązanie - głośniki na dystansach z MDF o grubości 18mm, inaczej magnesy będą opierały o wzmocnienia blachy półki.
  • #10 5741761
    tmkzik
    Każde auto można nagłośnić, więc argument "bo to siena" jest troche dziwny. Wzmaka jak kupisz to potem zdemontujesz, więc nic nie stracisz przy sprzedaży. Sam mam wzmacniacz w Sienie i nie przyspawałem go do karoserii :)
    Na przód kup sławne już helixy, zmieszczą się napewno(ewentaulnie mały dystansik) - bez przeróbek. Kup głośniki na przód, posłuchaj i dopiero zastanwó się czy chcesz czegoś jeszcze jak tak to dopiero wtedy myśl o tyle, bo z 16cm głośników jakiś basik bedzię.
  • #11 5742328
    drsoto
    Ok dzięki za rady.
    tmkzik - może zrobię jak mówisz- zamontuję przód i posłucham. Jak załapię fazę to może i o wzmaku pomyślę.
    p.s. tak na marginesie - wejdą tweetery w słupki? koło lusterek jest na nie miejsce, ale spotkałem się z montażem w drzwiach / na desce rozdzielczej...
  • #12 5782866
    tmkzik
    Wejdą ale możliwe ze wewnątrz trzeba bedzie coś wyłamać(taki kawałek plastiku). Nie wiem jednak czy wszystkie sie zmieszczą. Ja mam tweetery bez obudów i weszły.
  • #13 5802407
    drsoto
    Podobno po montażu tweeterów w fabryczne miejsce w Sienie nie słychać ich, bo są fatalnie umiejscowione- za nisko i źle skierowane. Prawda to?
  • #14 5802683
    slavwek.ie
    Prawda to, skierowane są do dołu, w okolice kolan kierowcy i pasażera. Dodatkowo fabryczne miejsca są często zbyt płytkie na tweetery z zestawów separowanych
