Wzmacniacz jbl gto 6000 włacza i wyłacza sie
zinek 14 Lis 2008 00:17 2554 10
  • #1 5736430
    zinek
    witam
    kupiłem wzmacniacz Jbl Gto 6000
    po podlaczeniu zapala sie power i gasnie i tak w kółko i czasem jak sie zapali to tuba cos tam zagra ale to tylko na sekunde
    podlaczone dobrze bez zadnych zwarc
    co to moze byc ? ?
  • #2 5737674
    slavwek.ie
    Jakie masz kable zasilające (średnica)? Instalacja poprowadzona z AKU? Masa dobrze dokręcona do budy?
  • #3 5748533
    zinek
    kable to nie problem .
    problem tkwi na bank w końcówce mocy
    jak je sprawdzić ?? do sprawdzenia je wyluzować ??
    z góry dzięki za pomoc
  • #4 5748554
    Cinkosso
    mimo wszystko zanim dobierzesz się do wzmacniacza sprawdź czy wszystkie przewody włącznie z REMote (również przy radiu!) są dobrze podłączone.
  • #5 5748575
    zinek
    miałem już taki przypadek i powodem była spalona końcówka mocy w tym wzmacniaczu .
    kable działają dobrze i rem też
  • #6 5748859
    powalla
    Moderator CarAudio
    Czy mi się zdaje, czy sam sobie odpowiadasz na pytanie? Po co więc pytasz?
  • #7 5748922
    zinek
    pytam bo nie wiem jak sprawdzić która .
  • #8 5776149
    rema
    Trzeba sprawdzić wszystkie... Najlepiej je wylutowując.
  • #9 5777621
    kozikozi
    Omomierz prawdę Ci powie. Sprawdz przetwornice, piszesz że nie zawsze świeci pwr, a co z zabezpieczeniem? Przy uszkodzonej końcówce prędzej zapali się protekt niż zacznie migać pwr.
    http://www.kotythomasa.pl
  • #10 5780045
    sMaD
  • #11 7308432
    cyganek84
    tez mam taki problem prawdopodobnie to wina jakis tranzystorow ale na stówe pewny nie jestem,wzacniacz dostal za duzo w kosc i nagle przestal grac
