Kable WN - przebicie na 1 przewodzie
Ogimas 14 Lis 2008 14:00 1464 4
  • #1 5737498
    Ogimas
    Test na wilgotnych przewodach WN ujawnil przebicie na jednym z przewodów (ciagle iskrzenie), jednak nie widac tejgoiskrzenia gdy kable sa suche. SIlnik chodzi normalnie (tak mi sie wydaje).
    Czy to iskrzenie na kapturku tuz przy swiece moze miec jakis wplyw na spalanie (zwiększenie spalania).
    Wymienic przewody? (teraz mam Bougicord przejechan na gazie ok. 60 kkm)
    Autko: Citroen ZX 1.6i BDY 92'
  • #2 5737553
    waldekg
    Witam. Wysokie napięcie to sprawa bardzo istotna, więc szybko trzeba pojąć decyzję o zakupie nowego kompletu kabli. Pozdrawiam.
  • #3 5737688
    adjar
    Jesli kable przebijaja - slabsza jest iskra, slabsze spalanie. Co za tym idzie straty paliwa, mocy itd. Jesli jezdzisz na gazie jak zrozumialem, to jeszcze gorzej - gaz jest wrazliwy na slaba iskre, i jesli masz prostsza instalacje (gaz podawany przez wlot powietrza) - grozi to strzalami w dolot i ewentualnymi zniszczeniami. Musisz wiec zadbac o kable tym bardziej.
    Jesli masz podejrzenia co do kabli (tym bardziej ze troche juz przejechaly) - wymien, oszczednosc na kablach bywa kosztowna. Jesli jednak uwazasz ze sa dobre -mozesz sprobowac oczyscic ten przebijajacy. Jesli jest zanieczyszczony np. olejem itd. - moze przebijac z tego powodu.
  • #4 5737773
    Ogimas
    Z ogledzin wyglada ze sa bez zanieczyszczen, a jak jest sucho to nie widze przeskoku iskry, dopiero jak lekko zrosze woda kable. GAZ to 2 gen. BRC.
  • #5 5737872
    pawelek_be
    masz kable do wymiany... end of topic.. :)
