zaieg pilota alarmu słaby
zicher41 14 Lis 2008 15:28 3300 8
  • #1 5737783
    zicher41
    witam posiadam Auto alarm RTX VULCAN V1 i mam taki problem ze kiedys jak zakodowalem piloty to zasieg otwierania i zamykania był taki ze 150m sie otwierało i zamykalo a nie wiem co sie stalo ze teraz musze podchodzi do samego auta i do tego musze skierowac pilot tam gdzie jest matka czyli cała stacyjka a do tego mam jeszcze antenke wyciagnieta na wieszk moze ktos mi moze powiedziec co zrobic bo koduje od nowa czyli otwieram dzwi i 3 razy szybko wlaczam i wylacam zapłon i nastepnie wciska przycisk zamykajacy bo tak pisze ze sie koduje piloty ale nic to nie daje to samo a baterie napewno sa dobre bo sa nowe jak by ktos mogł co sie na tym zna udzielic rady co z tym zrobic :cry:
  • #2 5738026
    zdzislaw111
    Witaj.
    To , że baterie są nowe nie oznacza , że mają właściwe napięcie podczas obciążenia jakim jest pilot.
    Skoro w ogóle otwiera to nie wina kodowania , tylko mocy nadajnika w pilocie , lub czułości odbiornika w centralce .
    Możliwe też , że antena odbiorcza jest w złym miejscu.
    Wszystko trzeba sprawdzić.
  • #3 5738335
    pkhenr
    Poziom 32  
    rozjechała Ci się centralka ,jeśli w pilocie jest trymer -to możesz nim pokręcić ale ostrożnie malutkimi skokami (dobrze jest zapamiętać pozycję wyjściową
  • #4 5738389
    zicher41
    baterie sa dobre bo były w zestawie a antene mam wyciagnieta nawet koło licznika ze fajnie wystaje nie wiem czy w centralce jest cos takiego jak czułosc sygnału ale zobacze wiem ze jest zworka tylko na dlugosc sygnallu na centralny zanek ale to chyba nic nie ma wspolnego bo jest albo 0.8 s albo 3.5s na zamek
  • #5 5738486
    Jack14
    Nie bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc, że "baterie są nowe bo były w zestawie".
    W jakim zestawie ? Jeśli kiedyś tam dostałeś komplet dodatkowych baterii do pilotów to pewnie też już możesz je wyrzucić i kupić po prostu nowe.
  • #6 7058849
    tomasziwa4
    Przepraszam, że tak nie na temat ale gdzie można dokupić takiego pilota a może raczej cz można zakodować dodatkowo obojętnie jakiego czy musi być jakiś określony układ elektroniki w pilocie i jak odczytać.
  • #7 7657080
    mateo4321
    witam mam problem z pilotem to alarmu rtx- vulcan v1 ,mam dwa piloty oba działały poprawnie a teraz jednemu coś odwaliło nie działa wcale po naciśnięci, świeci się tylko lampka na pilocie i centralka nie działa ,drugi pilot działa poprawnie co sie stało z pierwszym pilotem
  • #8 7659215
    dominik_radomski
    sprobuj jeszcze raz zakodować pilota
  • #9 7663927
    mateo4321
    a możesz podać instrukcje ja k zaprogramować pilota
