Daewoo Leganza brak nawiewu
bullo2 14 Lis 2008 20:51 5838 5
  • #1 5739165
    bullo2
    Witam Panowie. Nie działa silnik dmuchawy w kabinie. Sprawdziłem silnik wentylatora na krótko okazało się że działa. podłączyłem nowy rezystor i bezpiecznik w przedziale silnika oraz sprawdziłem przełącznik konsoli i przekaźnik w kabinie - działają ale silnik dalej milczy, więc gdzie może ginąć prąd. Wymieniłem także konektorki w złączach przy silniku dmuchawy, rezystorze i przełączniku konsoli i dalej nic. Do silnika dmuchawy dochodzą dwa fioletowe przewody zaciśnięte w jednym konektorku być może to masa ale gdzie znaleźć umasowienie dmuchawy lub jakieś inne złącze które może nie dawać styku?.
  • #2 5739195
    goldwinger
    Wszystko sprawdziłeś, dużo napisałeś a i tak dalej nie wiadome co Ci ginie
  • #3 5739486
    bullo2
    Brak masy. Nie wiem gdzie mam szukać punktu masy wentylatora dla tego modelu samochodu?????
  • #4 6312503
    aleksandra250
    Sporo czasu minęło, ale może przyda się innej osobie. Masy do wentylatora jak i do sterowania nim znajdują się po bokach sterowania. Jeśli wyjmiesz radio, półkę pod nim oraz sterowanie wentylatorem to po prawej jak i lewej stronie znajdziesz kostkę ukrytą za metalowa ramką. Do jednej kostki będzie dochodziło około 8 czarnych kabli. W kostkę wpieta jest zworka zwierająca wszystkie te kable. Jest to rozdzielenie masy z głównej na mniejsze. Bardzo często zworka rdzewieje. Najprosciej jest zlutowac wszystkie kable.
  • #5 10491746
    abarth5
    a moze silnik sie poprostu spalił? :D [/GVideo]
  • #6 13365234
    thargood
    Potwierdzam. Kostka ze wspólną masą była problem także w moim przypadku.
