problemy ze wzmacniaczem, zmiana sprzętu co kupić?
dusza86 14 Lis 2008 23:35 1241 5
  • #1 5739992
    dusza86
    Witam, mój problem polega na tym, że: wzmacniacz przy większym basie wyłącza sie wraz z migającą diodą CLIP i PROTECT. Czy kable zasilające maja na to wpływ (21mm2) czy to wina wzmacniacza które sobie nie radzi z subem?
    Sub crunch gp12d4 600/1200W 2x4Ohmy
    wzmacniacz crunch x4150
    Output Power at 12.6V:
    4 x 150W @ 4 ohms (0.03% THD)
    4 x 270W @ 2 ohms (0.05% THD)
    4 x 540W @ 4 ohms bridged (0.05% THD)
    S/N Ratio: >90 dB
    Freq. Response: 10Hz ∼ 40kHz (±1dB)
    Damping Factor: 180 (4 ohms)
    Channel Separation: >78 dB
    Fuse: 2 x 25A
    Dimensions: 16.9" x 10.4" x 2.3" (43cm x 26.4cm x 5.9cm)
    1 ohm stereo stable
    głośnik spięty na 2ohmy na 8ohmach nie dawał rady.
    Druga sprawa w która stronę pójść.. Kupić do niego monoblocka? Jesli ak to jakiego w cenie do ok 600zł może być używka czy sprzedać ten głośnik i kupić to samo tylko 2x2ohmy?
  • #2 5740014
    sanders156
    Ja tylko powiem tak , zamiast zmieniac cos kosztownego lepiej zaczac od zmiany czegos tanszego :P Mam na mysli kable , przy 500wat lepiej grupsze kable dac
  • #3 5740040
    dusza86
    no tak ale 21mm2 firmowego kable dł 3m to zbyt mało? hmm 35mm2 można by i spróbować wsadzić tylko czy.. to coś da?
  • #4 5740081
    sanders156
    Wzmak zachowuje sie jak by mu pradu brakowalo! Wasz tam jakis kondek ?
  • #5 5740102
    dusza86
    tak kondensator jest 1f , aku tez jest ok, napięcia wporządku.. wzmacniacz powinien byc stabilny a tu takie cuda sie dzieją :cry:
  • #6 5740970
    dusza86
    prosiłbym o jakies porady odnośnie tego wzmacniacza bo nie wydaje mi sie aby te kabelki byly powodem..
    Jak i zwracam sie z prośbą do osób w temacie o porade co zmienić i na co.. liczy sie tylko jakośc zero łupania - auto całe wygłuszone z zabudową w bagazniku także nałaśnianie okolicy też nie wchodzi w gre :D
    no więć mam
    Radio Kenwooda kdc w4531 - jakościowo b.ładnie sie prezentuje lecz brakuje mu chyba dynamiki bassu - tak okreslił to "znający sie " człowiek.. moge zamienić na coś do 500zł z używek bo nówki raczej sensownej nie nabęte w tej kowocie - na co? Alpina jakaś CDA?
    Przód DLS PS6 - b.ładnie grają póki co pędzone z radia w niedługim czasie z axtona 4 kanałowego
    Sub crunch gp12d4 - zamieniłbym na gp12d2 - jest sens czy szukac czegoś innego do 700zł?
    Wysokotonówki magnat car fit.. to moim zdaniem najgorszy klocek mojego zestawu może by tak kupić cały zestaw z dobranymi wysokimi? coś do 400-500zł SIGNATY??
    wzmacniacz CRUNCH x4150 - też może wymienić na coś lepszego? do 500zł Używka
    Ogólnie chciałem si epowoli przymierzać do jakiś amatorskich zawodów CA da rede po wymianie sprzętu w tych przedziałach cenowych?
