  • #1 5741962
    Set33
    Witam Serdecznie
    Noszę się z zamierem zbudowania dwóch trzydroznych kolumn do mojego sprzętu.Odrazu zaznaczam że jestem zielony w temacie i dlatego zwracam się do Was z prośbą o poradę.
    Pokój mam ok.5x3.5 m. , wzmacniacz Technics SU-V500 i chciałbym słuchać na nich głównie muzykę poważną,dance,pop i ewentualnie techno.
    Kwota jaką dysponuje to 250-300 zł.
    Kupiłem za grosze w komisie obudowy do starych Altusów i w nie planuje włożyć głośniki.Tylko nie wiem jakie mają mieć parametry,jaka najlepsza marka,jak je połączyć,jaka zwrotnica itd.
    Obudowy wyglądają tak : (zdjęcie robionhe telefonem)
    Budowa Kolumn - Altus
    Parametry wzmacniacza :
    70 W DIN / 4 Ohm na kanał
    50 W DIN / 8 Ohm na kanał
    4 wyjścia na kolumny pracujące razem lub osobno
    Impedancja 4 - 8 - 16 Ohm
    PORADŻCIE COŚ :D
  • #2 5742290
    Ścibioor 29
    Jako wysokotonowy użyj jakiegos Tonsila GDWK.
    Średniotonowy i niskotonowy tez by było dobrze kupic tonsila bo wtedy powinno przyzwoicie grać. Jakie to były altusy? Niewiem jaki rozmiar głosników musisz mieć więc zmierz średnice otworów lub podaj model altusów(np. 110)
  • #3 5742331
  • #4 5745694
    Set33
    Dzięki za info,tak podejrzewałem że to nie są Altusy :P
    No więc dobrałem do nich taki zestaw głośników:
    GDN 20/40 /14
    GDM 10/60/2
    GDWK 9/80/1
    Wszystkie na 8 Ohm.
    Jak myślicie sprawdzi się to ?
    Jeśli nie to co polecacie a jęsli tak to jaką zwrotnice zastosowć ?
    Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc.
  • #5 5746418
    Ścibioor 29
    Głosniki bedą dobre ale może zamiast 20/40 kup 20/60. A zwrotnica najlepiej oryginalna tonsila.
  • #6 5746482
    Set33
    Dzięki.
    Jakby ktoś jeszcze miał ochote się wypowiedzieć było by miło :)
    Taki obrazek jest na pudłach.
  • #7 5746863
    Micharlito
    NIE ! Nie nada się to bo już widzę że zaczyna tu ktoś mówić zamiast tego GDN wsadź ten bez symulacji obudowy i znajomości zwrotnicy. Poza tym te kolumny nie prezentowały najwyższego poziomu kiepski bas przypominający kopanie w karton. Altus to już wogle tylko dla melomanów tuby. Zacznijmy wszystko od początku ile masz na ten cel pieniędzy i jaki efekt chcesz uzyskać ? Przejrzyj sobie forum DIY akustyka może znajdziesz jakieś fajne projekty dla siebie.
    RaStol
    Osobiście też remontowałem te kolumny:
    1.Drewnopodobny kolor zamalowałem czarnym matowym sprayem (3 warstwy)
    2. Zamiast niedziałającego przełącznika zwrotnicy wstawiłem 2x bass reflex.
    3. Głośniki basowe kupiłem za 29zł szt.
    ///Przepraszam///
  • #9 5747047
    Pain
    RaStol napisał:
    Mile widziane komentarze ;)
    Sądzę, że jeśli pojawią sie komentarze wcale nie będą tak mile widziane :?
  • #10 5747202
    exik
    3. Głośniki basowe kupiłem za 29zł szt. na allegro.
    :crazyeyes: :spoko: :sm31: :evil:
    Tutaj, za coś takiego można dostać bana, wiec radze ci edytuj tego posta, skasuj fotki i to co zacytowałem.
  • #11 5747260
    Set33
    Tak jak napisałem wcześniej,kwota do 300 zł , załeży mi dobrych wysokich tonach , bass jest sprawą drugorzedną.
    what it is ?
  • #12 5747305
    Micharlito
    Za 300zł można zrobić fajne monitorki na ARN 188 + Visaton SC10N lub tańszy zamiennik STX PJtka zestaw mieści się w kwocie dużo niższej niż 300zł dla podniesienia efektywności basów można zrobić jakieś już podłogówki na 2X ARN 188 i te same wysokotonowki.
    DIY Akustyka to dział https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum99.html
  • #14 5753679
    kelahcim6
    A nie lepiej by było kupi orginalne głośniki? :) U mnie stoją takie i wcale na nie nie narzekam.
    GDWK 9/80/1 8 Ω 2x 28zl
    GDM 10/60/2 8 Ω 2x 33zl
    GDN 20/40 8 Ω 2x 59zl
    = 240 i moze znalazl bys jakies uzywane zwrotnice na allegro ? :) to tylko moja sugestia :)
  • #15 5753690
