Jak we własnym zakresie dobrze naprawic głośnik samochodowy?
klimekk 15 Lis 2008 17:28 3129 8
  • #1 5742101
    klimekk
    Witam. Kupiłem ostatnio auto, które ma na tylnej półce 2 2drożne głośniczki 16cm MacAudio. Głośniki są sprawne tylko jeden ma prawie kompletnie odklejoną membranę od górnego zawieszenia. Trzyma sie na odcinku zaledwie 6cm. Moje pytanie brzmi jakim klejem i w jaki sposób podkleic tę membranę bez odklejania górnego zawieszenia od kosza i membrany od cewki czyli bez grubszej roboty. czy wystarczy to jak palcami pokolei zcisne membranę najpierw w kilku różnych miejscach i potem wzdłuż po okręgu?? I jakiego najlepiej do tego użyc kleju o możliwie rzadkiej konsestencji i w miare przezroczystego po wyschnięciu? Pozdrawiam
  • #2 5742343
    Kłosiol
    Poziom 29  
    A te odklejone zawieszenie jest z gumy czy pianki ????
    Jak jest z gumy to mozesz użyc butaprenu a jak z pianki to zrób jakąs próbe czy butapren nie znisczy pianki ....
  • #3 5742392
    klimekk
    Tak myślałem że takie pytanie padnie. Tzn według mnie to jest pianka ale na pewno nie taka jaką mają głośniki tonsila. Na gume mi to prawie na pewno nie wygląda. Chyba to jest pianka nasączona czymś, jest twardsza i bardziej szorstka niż ta oryginalna tonsila. A coś szybciej schnącego??
  • #4 5742394
    lukaszlanga
    mozesz skleic je klejem modelarskim niepamiętam oznaczenia chyba B-20 ale niejestem pewien jest bezbarwny
  • #6 5742406
    lukaszlanga
    nazwy niepamiętam ale oznaczenie bylo jakoś tak jak napisałe
    znalazłem nazwa kleju to ak-20 możesz to skleić jeszcze przy pomocy Nitrocellonu lub Epidianu
    poczytaj bo nie jestem pewien czy ten klej ak-20 jest bezbarwny na pewno bezbarwny jest Nitrocellon
  • #7 5742671
    klimekk
    A te kleje po wyschnięciu robią się twarde czy są miękkie jak np butapren Nie bardzo mam jak nałorzyc klej pomiędzy membranę a zawieszenie. A co wy na to jeśli krawędź łączenia membrany i zawieszenia od góry skleje klejem typu "super glue" a a krawędź od strony kosza zakleje troche grubszą warstwą wikolu lub butaprenu??
  • #8 5742950
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Jeśli chcesz mieć atrapę głośników, to je sobie klej czymkolwiek, a jak chcesz, żeby grały -to nie rób dziadostwa, tylko kup nowe- te już się nagrały i mają dosyć.
    Pozdr. AŁ
  • #9 5744111
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Zaden Super Glue :!::!::!: To ma byc elastyczny klej taki jak butapren
