dobre zasilanie i kondensator
bambino_81 15 Lis 2008 20:11 4733 55
  • #1 5742847
    bambino_81
    Proszę o małą pomoc.Mam wzmacniacz ORION 2500D i głosnik Ground zero nuclear woofer 2500RMS.Chciałbym się dowiedzieć jaki najlepiej kondensator zastosować?Ilu faradowy i jakiej firmy??Firm na rynku jest dużo ale oglądałem testy niektórych i ...była porażka!koledzy polecają DIETZ.Szukam coś do 500zł.Druga rzecz to zasilanie.Chciałbym podłączyć tego oriona pod 2 akumulatory żelowe.1 aku ma 48AH-815A a drugi 50AH-715A.Wzmacniacz ma 2 podłączenia plusowe i minusowe.Czy gdy podłączę 1 aku pod jeden port a drugi pod drugi-czy wzmacniaczowi nic się nie stanie-przy innym amperażu aku??Oczywiście oba aku będą podłączone do alternatora.Alternator mam 120A także powinien naładować oba aku.Prosił bym o waszą opinię.
  • #2 5765356
  • #3 5765397
    mlody1921
    Poziom 29  
    a ja sądzę ze kond w tym przypadku jak masz dwie żelówki będzie zbędny chyba ze ma bardziej pomagać jako bajer
    i altek przy takich dwóch aku powinien dać rade spokojnie
    ale nie lepiej jeden po maske drugi do bagażnika i połączyć je równolegle ? a od tego w bagażniku dać 2x 35mm2 plus i 2x 35mm2 minus
  • #4 5767749
    bambino_81
    Witam.Tak właśnie mam zamiar zrobić czyli jeden pod maskę a jeden do bagażnika.Kable mam właśnie załozone 35mm2 iakumulatory będą podłączone równolegle.Ale czy przy innym amperażu akumulatorów nic nie stanie się wzmacniaczowi?Chcę podłączyć 1 aku pod 1 port a drugi aku pod 2 port.
  • #5 5767788
    mlody1921
    Poziom 29  
    ale po co jeden aku pod jeden port drugie aku pod drugi port ??
    łączysz dwa aku rownolegle od tego aku w bagaju dajesz 2x plus i 2x minus i łączysz do wzmaka i tyla a i bezpieczniki prze aku pod maska przed aku w bagaju i przez wzmakiem
  • #6 5769196
    bambino_81
    mam jeszcze jedno pytanie.Mam oriona 2500D i po podłączeniu głosnika słychać pisk!Czy to wina wzmacniacza,instalacji czy głosnika?Wzmacniacz mam[przynajmniej tak twierdzi]od pierwszego właściciela kupiony w polsce półtora roku temu i mówił że wzmacniacz nigdy nie był naprawiany ani nic takiego.Jaka może być przyczyna?
  • #7 5769685
    StiviHouse
    chyba zartujesz? 2kW bez kondzia? Nie wiem czy to dlugo pohula a pozatym szkola aku..
  • #8 5770538
    tmkzik
    Jeśli aku jest przy samym wzmaku. Wzmak podłączony krótkim, grubym kablem to nie powinno być problemów z prądem.
  • #9 5773275
  • #10 5773680
    mariusz300
    U mnie w hifonicsie mam podobny problem.
    Prawdopodobnie jest to wina wzmacniacza szczególnie u mnie jest jak go wysteruje dosyć nisko na filtrze dolnoprzepustowym.
    Niestety w obecnych czasach wzmacniacze nawet te z wyższych pułek produkowane są na ilość a nie na jakość :/
  • #11 5773944
    maxtz
    Możesz to rozwinąc bo mnie to zaciekawiło dlaczego "to dlugo nie pohula a pozatym szkola aku" :?::?::?:
  • #12 5774122
    _ige_
    Zaden kondensator nie jest potrzebny,kabel 70mm2 to juz wogole gruba przesada starczyl by na takie 2-3wzmcniacze.
    mariusz300 2x55-60Ah,jeden przy wzmacniaczu,20-35mm2 + i - laczenia dwoch,solidne polaczenia,solidna masa i bedzie git.
    Pisk moze bys spowodowany wadliwa sygnalowka,uwalonym rca w radiu,zla masa,zakluceniami z alternatora,uwalonym wzmcniaczem.Na poczatek proponuje odlaczyc sygnalowki i sprawdzic czy nadal bedzie piszczec.
  • #13 5774357
    bambino_81
    Pisałem że nawet jak sygnałówki są odłączone też jest ten pisk!Napewno nie jest to wina czinczy z radia ponieważ sygnał jest odlaczony.Na innym wzmacniaczu nie ma tego problemu.To chyba będzie wina wzmacniacza,chociaż poprzedni własciciel twierdzi że nic takiego u niego nie występowało.Jutro sprawdzę czy pisk robi się głosniejszy jak podgłosniam głos czy jest taki sam
    wzmacniacz podłączyłem także pod sam aku w domu i był taki sam efekt czyli pisk z głosnika.
  • #14 5774408
    mariusz300
    Ige tak jak pisał bambino_81 U mnie tak sama sytuacja jest. Ja również odłączyłem Kable RCA i jest bez poprawy
  • #15 5774893
    _ige_
    Jesli piszczy pod samym akumulatorem bez wlaczonego silnika/alternatora z odlaczonym rca to pozostaje raczej tylko wzmcniacz niestety.
  • #16 5775953
    vibeblackdeath
    mysle ze do tego wzmacniacza musi bys dolozony aku 150a przewody 50mm2 nie ciensze kondensator jest zbendny jezeli przewod od drugigo aku do wzmacniacza jest krotki.robilismy auto na zawody 2xvibe space 12" wzmacnicze to 2x vibe bass5 po 1500w rms .pod maska zastal orginal 55ah obok koniecznie bezpiecznik 200a przewod 50mm2 drugi aku w miejsc kola zapasowego 150ah bezpieczniki za nim 120a na kazdy ze wzmacniaczy i bez zadnych kondensatrow i bylo ok!robilismy pomiary jak byly 3 kondy po 1.5 farad i nic sie nie zmienilo.szkoda kasy postaw na kable i aku 150ah musi byc!!!
  • #17 5776021
  • #18 5776277
    _ige_
    Lesio1989 :D
    1."co ty chesz na kablu 50mm2 puścić 3x orion2500D ?"
    Zamiast sie tak podniecac lepiej przeczytaj dobrze tekst bo widze ze ciezko z tym i prawie nic z niego nie skumales.
    2."do takiego wzmacniacza o takiej mocy kabel czym grubszy tym lepiej !!!"
    O a to jakas nowa teoria/moda :) W takim razie zaloz sobie 100mm2 i bedziesz mial na wejsciu + 50 skilla :]
    Mam nadzieje ze takie pojecia jak rezystancja wlasna przewodu i spadek napiecia zalezny od niej i od natezenia pradu sa ci doskonale znane skoro wyglaszasz takie nowatorskie teorie.
    3."widze że nie wiesz co to jest moc 2kw rms"
    Taaa,tak sie sklada ze wzmcniaczy o tej i podobnej mocy mialem/mam kilka.W gwoli scislosci orek ma 2,5kW.
    4."i co to jest orion 2500D pewnie ngdy nawet nie widziałeś tego wzmacniacza na oczy a wypisujesz takie głupoty"
    Wiem wiem,widzialem nawet lepsze.
    Glupoty to jak narazie wypisujesz ty w dodatku masz problemu z czytaniem/zrozumieniem tekstu pisanego zastanow sie prosze i przeanalizuj nastepnym razem swojego posta zanim nacisniesz "wysji".
    Przeczytaj to jeszcze raz i przemysl,pogrubie ci wazne fragmenty zeby bylo ci latwiej.
    "mariusz300 2x55-60Ah,jeden przy wzmacniaczu,20-35mm2 + i - laczenia dwoch,solidne polaczenia,solidna masa i bedzie git."
    5."nie chciałem nikogo urazic jeśli tak sie stało to przepraszam"
    Zwisa mi to i powiewa jesli chodzi o mnie.
    Jeszcze dla zainteresowamych:
    "Power Connection for the 2500D
    Dual 4AWG power and ground wire required for proper performance.
    Add an extra ground wire between the negative terminal of the battery and the chassis.Either dual 4 AWG or single 1/0 AWG is recommended."
  • #19 5776664
  • #20 5776691
    mlody1921
    Poziom 29  
    kolega też doradził drugi aku 150Ah to auto ma chyba jezdzić i grąc w nim muza a nie być pod prostownikiem zakłdam ze pod maską 50Ah + 150Ah w bagażniku to zeby altek to doładował to musi mieć koło 200A
  • #21 5779452
    mike21
    Poziom 29  
    Lesio1989 napisał:
    ja nie moge z ciebie kabel 20mm2 do oriona 2500D.
    ja do oriona miałem kable 50mm2 teraz mam 70m2 i spadki są znacznie mniejsze. kabel kup raz a dobry ! i będziesz miał go juz na długie lata będziesz mógł zmienić wzmacniacze a kabel ci juz zostanie. a tak a propo to ja osobiście nie widze oriona na kabelkach 20mm2 taki kabel jest dobry do mocy 400rms. do wzmacniacza 1kw rms stosuje sie już kable 35mm2. a ty jak chcesz to kup sobie nawet wzmacniacz 5kw zrób dobre zasilanie i puść kabelki 10mm twoja sprawa ale nie mow nikomu że do mocy 2,5kw kabel 20mm2 będzie dobry ludzie takie kable lub grubsze stosują do wzmacniaczy CP1502.
    Heh nie przesadzaj miałem te orki i wiekszej róznicy nie widziałem miedzy 25,35 a 75mm2 a róznica cenowa znaczna. IGe juz ci podał jaki kabel jest wystarczający poczytaj w manualu. np w RF t40001 jest jedno wejście na 50mm2 a ma mocy tyle co 2 te oriony
  • #22 5779486
  • #23 5779522
    niko123
    Poziom 29  
    jaki ma byc bezpiecznik na kablu? , bo 25mm2 jest do iluś tam amperów i w razie zbyt dużego bezpiecznika jak będzie zwarcie to nie wybije bezpiecznika bo kabel będzie jako bezpiecznik - czy jakoś tak :)
  • #24 5779536
    mike21
    Poziom 29  
    Lesio1989 napisał:
    mike21 tak zgodze sie z toba może to grać na kabelkach 25mm i nie będzie się nic złego działo... tylko że tak jak ty to chyba miałeś kable od aku do wzmaka miały gdzieś 1m. u mnie kable maja gdzieś po 5,5m.
    Początkowo 25 i 35mm przez całe auto, 70mm2 około 1m od aku w bagażniku. A tak wogóle cięzko już wchodza 35mm bo tam max 25mm2 normalnie wchodzą drugi slot jest do podłączenia kondensatora. Jesli nie ma wiekszej róznicy to po co przepłacać.
  • #25 5779842
    _ige_
    Kwasiak daje rade,najlepiej dwa takie same wtedy jest najwieksze prawdopodobienstwo ze beda rowno ladowane i jeden drugiego nie bedzie rozladowywal.Kolega ma dosyc duzy alternator tak ze 2x55-60Ah nie powinno byc problemu.Kondensator strata kasy u siebie osobiscie testowalem z 2x1f i bez nich i calkowicie zadnej roznicy nie odczulem,natomiast zapakowanie drugiego kwasiaka dalo odczuwalne a raczej mierzalne roznice.Warunek to dobre polaczenia,dobra masa i laczenia mas dwoch nie po karoseri a takim samym przewodem jak +.Do polaczenia ich styknie bezproblemu 20-35mm2 bo prady rozloza sie na nie dwa a wlasciwie to raczej ten przy wazmacniaczu bedzie zawsze troche bardziej obciazony.
  • #26 5779957
    mlody1921
    Poziom 29  
    znajdz sobie tabele z przekrojami w stosunku do długości i amperażu i zobaczysz jak na dłoni wszystko
  • #27 5779993
    Artur k.
    Temat wyczyściłem, proszę dyskutować kulturalnie.
    Za każdy następny zaczepny post będę przydzielał urlopy.
  • #28 5780833
  • #29 5780881
    mlody1921
    Poziom 29  
    Do autora w manualu pisze 4AWG masz w inny poście przelicznik 21,2 mm2 od aku do aku daj 35mm2 a od aku w bagaju walnij 2xplus 25mm2 i 2x minus 25mm2
    i powinno być zacnie
    a i jeszcze ile metrów masz kłaść tego kabla
  • #30 5781249
    _ige_
    Lesio1989 napisał:
    a wy o takich kabelkach mówicie ze będą dobre do orka
    Nikt o czyms takim nie mowi a juz napewno nie ja, prubuje ci to wytlumaczyc od poczatku.Do polaczenia DWOCH AKUMULATOROW nie wzmacniacza,dalem jasny cytat z manuala z ktorego jasno wynika ze orion-aku = dual 20mm2 lub single 50mm2 ale ta sa rekomendacje dla kabla dlugosci 5-7m,zakladajac ze drugi akumulator bedzie w bagazniku metr od wzmcniacza i polaczenie orion-2 aku bedzie mialo 1-1,5m spokojnie z przekrojem mozna zejsc nawet o polowe.Zkladajac ze od aku wzmcniacza bedzie ok 1,5m a prad maksymalny w granicach 250A to roznica w spadku napiecia miedzy 20mm2 a 50mm2 bedzie wynosic 0,1-0,2V oczywiscie jesli wogole zrodlo pradu pozwoli na osiagniecie takiego pradu :)
