Alarm Seo Concerto-programowanie
mczapiewski6 15 Lis 2008 21:54 5640 9
  • #1 5743390
    mczapiewski6
    Witam!
    Mam w audi b4 alarm Seo Concerto i chciałbym go przeprogramować, a dokładnie uruchomić głośnie uruchamianie alarmu. W instrukcji pisze, że programuje je się za pomocą 7-mio krotnego wył i wł stacyjki potem podanie kodu z pomocą diody itd, próbowałem tak zrobić ale nie działa, jest też możliwe że źle to robię więc proszę o pomoc!!!
  • #2 5743408
  • #3 5743429
    mczapiewski6
    Robiłem wszystko według instrukcji i nie działa!
  • #4 5743730
    Z.B.
    Po poprawnym wpisaniu kodu dioda kilka razy powinna szybko zapulsować i zgasnąć,czy wchodzi w ogóle w tryb programowania po 7 krotnym włączeniu/wył. stacyjki?Może nie ten kod wpisujesz,ciche i głośne różni się tylko jedną cyfrą.
  • #5 5744597
    mczapiewski6
    Właśnie problem polega na tym że alarm wcale nie wchodzi w tryb programowania!
  • #6 5745637
    pkhenr
    Poziom 32  
    Wchodzi jak dostanie siedem impulsów na przewód podłaczony do ACC.Niestety czasem się zdarza klopot ze stacyjka (za szybko też nie dobrze ).Możesz sobie na pomaranczowy podłaczyć próbówkę i zobaczyć kiedy te imp. są lub odłacz sobie pomarańczowy na chwile i podawaj na niego plus próbówką w celu zaprogramowania .
  • #7 5745710
    tzok
    Moderator Samochody
    Zgodnie z prawem UE głośne uzbrajanie alarmu jest niedozwolone (i bardzo dobrze).
    Może masz podpięty pomarańczowy przewód pod obwód ACCessory zamiast pod IGNnition. Nie wiem jak w Audi ale np. w Oplach na ACC po włączeniu i wyłączeniu zapłonu pozostaje zasilanie aż do wyjęcia kluczyka ze stacyjki.
  • #8 5747316
    emiloc
    Kolego spróbuj na czas programowania odpiąć kabel od zapłonu i podać na niego bezpośrednio 7 razy napięcie od stałego źródła prądu a po zaprogramowaniu podepnij z powrotem pod zapłon. Czasem się zdarza że przekręcając stacyjke kluczykiem nie wychodzi bo to za szybko a to za wolno się to robi - powodzenia ;)
  • #9 5750308
    pkhenr
    Poziom 32  
    emiloc -poczytaj dwa posty wyżej
  • #10 5750781
