Audi A4 1,6 Problem z odpalaniem
Sebastian.dj 16 Lis 2008 08:20 3311 8
  • #1 5744252
    Sebastian.dj
    Witam,mam problem z porannym odpalaniem autka, rano jest problem z dostarczeniem paliwa, niewiem czy przekaźnik pompy powinien działać po włączeniu zapłonu żeby doładować paliwo.Po kilku krotnym kręceniu rozrusznikiem słychac jak podaje paliwo i odpala bez problemu.
    Co to może być??[/tex]
  • #2 5744264
    piotrek7j87
    sprawdz czy pompa paliwa daje ci dobre cisnienie i ma swoja wydajnosc bo moze masz za niskie cisnienie
  • #3 5744566
    Zeciu
    Prponuje spradzić jeszcze prekaźnik który steruje załączniem pompy paliwa najprawdopodobniej oznaczony "409" kod 1j 906 383
  • #4 5758710
    Sebastian.dj
    Witam!jeszcze raz mam pytanie,czy po włączeniu zapłonu w tym moim modelu pompa paliwa powinna podać paliwo i sie po pewnym czasie rozłączyć?
  • #5 5758741
    filozof16
    Przeważnie jest tak ,że dopiero po przekręceniu rozrusznika pompka się włącza. Ja stawiam na pompę ,zrobiło się zimno ,napięcie na akumulatorze trochę niższe i to już wystarczy. Jedna na listwie musi być odpowiednie ciśnienie. PZD
  • #6 5759366
    Sebastian.dj
    No tak Filozof16,tyle że normalnie jeżeli pompa nie dawała by prawidłowiego cisnienia to by auto źle jeździło a tak jest ok, tylko po długim czasie jak auto stoi to paliwo się cofa,dlatego chciałbym sie dowiedziec czy w tym moim modelu przekaznik ma podać paliwo.A może pompa ma zaworek zwrotny? Pozdro.
  • #7 5759915
    momik12
    Pompa ma zawór zwrotny, a przekaźnik jest załączany gdy pracuje rozrusznik.
  • #8 5760734
    Sebastian.dj
    Mam jeszcze jedno pytanie,czy jeszcze jakość paliwa moze mieć coś wspólnego z tymi moimi usterkami??
  • #9 5827250
    Sebastian.dj
    Witam!wszystkich zainteresowanych tematem moim mogę poinformować że usunełem usterkę. Problem tkwił w filtrze paliwa oraz kiepskiej jakości paliwa,usunełem stare paliwo zatankowałem na V-powera i powróciło wszystko do normy.Pozdrawiam i wielkie dzięki!!
