Sony Playstation 2 (SCPH-50004) - nie kręci płyta
simoneus1 16 Lis 2008 19:37 2943 7
  • #1 5747013
    simoneus1
    Witam! Mam problem z Playstation 2 SCPH-50004 a mianowicie jak w temacie nie kreci płytą. wcześniej działała ale po przełożeniu lasera z innej (model starszej) i z powrotem umarła... Laser się podnosi i opada i też świeci ale talerzyk się nie obraca. Taśmy laser i napęd płyty też. najprawdopodobniej zostały ruszone dwie zębatki którymi się reguluje położenie głowicy i mogła się ruszyć śrubka która jest na prowadnicy lasera. może ktoś ma jakiś pomysł lub miał podobny problem albo wie jak to wszystko z powrotem ustawić. I mam jeszcze jedno pytanie czy położenie lasera ma coś z tym wspólnego? A i jeszcze żeby było ciekawiej laser po resecie wraca bo położenia pierwotnego ale silniczek ze ślimakiem dalej się kreci.
  • #2 5950558
    gugul1978
    A laser był ten sam bo na 99% z tym co sie spotkałem w 50004 siedzi hd7 a jak wsadziłeś 400b lub c to na pewno ci nie odpali
  • #3 5952040
    Haker5
    Tak jak kolega wyżej napisał prawdopodobnie nie ten laser nie widzę tu innej przyczyny.
  • #4 5957132
    uszy2000
    HAHAAH w scpha-50004 jest na 100000% KHS-400c a jeżeli włożyłeś 400b powinien chodzić ale na 50 %. źle opisałeś o co chodzi bo piszesz ze sie talerzyk i sównice nie poruszają a na samym kącu piszesz ze sie cały czas kręci napisz dokładnie co sie dzieje czy słychać jakiś specyficzny dzwięk czy coś takiego a ja powiem ci co dalej
    Proszę poprawić treść - liczne błędy ortograficzne. Regulamin pkt.15. [dzimi]
  • #5 5958068
    gugul1978
    Tak chyba w twojej chodzi 400c bo to w 50004 raczej wyjątek siedzi tam przeważnie hd7 a po drugie nie wsadzisz do 50004 lasera 400b jest za gruby i na jakie 50% zastanów się co piszesz :D
  • #6 6268334
    glebogryzak
    hej. mam bardzo podobny problem, tylko że:
    Kupiłem "nowy" laser do mojej konsoli PS 2 Slim, oryginalnie zamontowany był PVR-802W, i dokładnie taki sam kupiłem, i to się zaczął problem, po wymianie lasera, i po podłączeniu konsoli LASER normalnie przesuwa się pod talerzyk i wtedy oczko porusza się normalnie w górę i w dół i po chwili staje,a talerzyk nie kręci płyty :( to myślę sobie coś popsułem przez przypadek, ale z ciekawości przekładam spowrotem na stary laser (słabo już działający, ale działający) i cały mechanizm działa elegancko. Może ktoś poradzić coś dlaczego przy nowym talerzyk nie chce kręcić ??
  • #7 6269095
    dzimi
    Moderator
    Rozlutowałeś zworkę zabezpieczająca?
  • #8 6269776
    glebogryzak
    no niby tak jakoś to wygląda na rozlutowane, chociaż nie wirtuozem lutownicy :), ale jak na moje oko na nowym laserze to wyglada bardziej na rozlutowane niż na tym starym. wiec proponujesz żebym bardziej w tym pogrzebał ?? właśnie też chciałem zapytać do czego ta zworka dokładnie służy i co sie stanie jakbym jej nie rozlutowal wogle :)
    Proszę poprawić treść postu - liczne błędy ortograficzne - zgodnie z regulaminem pkt. 15. Zmienić treść możesz za pomocą przycisku "zmień " po prawej stronie postu.[dzimi]
