jak naprawic mp3 Philips GoGear SA178??
IzaLP 16 Lis 2008 20:53 17988 25
  • #1 5747444
    IzaLP
    Problem jest taki...mp3 w ogóle nie włącza się wyskakuje tylko napis "Philips" i tak zostaje dopóki bateria się nie rozładuje...komputer normalnie wykrywa mp3 oraz ładuje...ale przy próbie wejścia w dysk czy formatowania wyskakuje błąd We/Wy...i o co w tym chodzi??
    Bardzo proszę o pomoc i programy czy coś potrzebe do naprawy tej mp3...z góry dziękuje...
  • #4 5887660
    Bartez Black
    http://mpxplayer.pl/viewtopic.php?f=81&t=1317&st=0&sk=t&sd=a - Skorzystaj z tej stronki . Masz tam napisane krok po kroku jak naprawic ''martwy,, odtwarzacz mp3/mp4. Arkolesz ma racje - zapewne chodzi tutaj o firmware. Jesli masz kopie firmware to spoko , ale jesli nie masz bedziesz musial poszukac w necie lub poprosić kogoś kto ma ten sam player o kopie firmware.
    P.S : Firmware to cos w rodzaju systemu operacyjnego w mp4.
  • #5 5888458
    voytalo
    Jeśli masz do niego płytkę to powinien być na nim FW i program do jego wgrania na playera.
  • #7 5889779
    Haker5
    Program który podał kolega wyżej sprawdza się bardzo dobrze stosują go serwisy więc ja osobiście go polecam.
  • #8 5905406
    Bartez Black
    Wogole co robi ten programik ktory podal kolega kszysztof-u2??
  • #9 5912055
    krzysztof-u2
    Naprawia takie przypadki bez ingerencji w elektronikę!!!!!!!
  • #10 5915929
    Bartez Black
    Ten program działa też w przypadku mp4 ?? I w ogóle na jakiej zasadzie działa ?? Bo mam podobny problem .
  • #11 6554399
    wiola1111
    Witam. Otóż mam taki problem. Mam mp3 gogear firmy philips. Do niedawna wszystko działało dobrze. Teraz gdy włączam odtwarzacz to włącza sie on tylko do momentu napisu "Philips", a później gaśnie. Komputer także go nie widzi. Gdy pm3 jest podłączone do komputera to pokazuje się napis "OK to disconnect" (na mptrójce). Czy ktoś wie jak to rozwiązać "własnoręcznie" bo nie mam gwarancji na nią.
  • #12 6555696
    Bartez Black
    Możliwe , że trzeba wgrać od nowa firmware. Po jakiej czynności zaczęło się tak robić? Nie odłączyłaś czasem MP3 od kompa w czasie wgrywania jakiegoś pliku na nią?? NP. muzyki?? ;)
  • #13 6556583
    wiola1111
    Nie, nie odłączyłam nigdy mp3 w czasie nagrywaia plików na nią. Ona przestała działać nagle. Słuchałam muzyki i było ok. A później juz nie mogłam jej włączyć. A co to jest "firmware" i jak to się wgrywa? Czy mogę to zrobic sama? Jak widać jestem troche niezorientowana w tych rzeczach. Wiesz jak to zrobić? Będę wdzięczna za pomoc.
  • #15 6556682
    wiola1111
    Dziękuję za link, ale w czasie instalacji pokazuje mi się napis "please enter the serial no". Co robić? Trzeba wpisać jakis kod?
  • #16 6559555
    etsi71
    WITAM
    Na naklejce jest nr.seryjny urządzenia to trzeba wpisac
  • #17 6560807
    wiola1111
    Na jakiej naklejce? Chyba myślę że nic z tego. Ma ktoś jeszcze jakieś momysły?
  • #18 6560851
    Bartez Black
    Może gdzieś w dokumentacji jest jakiś kod?
  • #19 6560889
    wiola1111
    właśnie chodzi o to że jej nie mam. mam tylko odtwarzacz i problem jak go w końcu włączyć
    Dodam jeszcze ze moja mptrójka to philips GoGear SA4310. Czytałam , że można do niej ściągnąć jakieś sterowniki, czy coś? Tylko ja nie wiem jak to wgrać. A może są jakieś inne sposoby na naprawienie tego? Jak ktoś wie to proszę o udzielenie wskazówek.
  • #20 6562360
    arkolesz
    A moze warto byloby obejrzec strone producenta? Przeciez TAM jest wszystko!
  • #21 6563435
    etsi71
    Pod klapką baterii jest naklejka a na niej nr. seryjny
    A co ja podałem soft ze strony producenta
    Przepraszam za pomyłkę w tym modelu nr seryjny jest tylko w dokumentacji
    WITAM
    podaj e-mail na PW prześlę firmware nie potrzebujące nr. seryjnego
  • #22 6564014
    arkolesz
    :arrow:etsi71 - moj link to odpowiedz na posta wiola1111, oprogramowaniem z Twojego linka swojego SA4310 Ona nie ozywi.
    Jesli zas chodzi o fakt, ze podales juz linka to niepotrzebnie sie wysilales - w moim wczesniejszym poscie jest dokladnie ten sam odnosnik.
    Numer seryjny, wedlug instrukcji ze strony, powinien byc w okolicach gniazda USB. Jesli go nie widac lub nie dziala sprobuj tego - 422000353.
  • #23 6564028
    etsi71
    arkolesz napisał:
    :arrow:etsi71 - moj link to odpowiedz na posta wiola1111, oprogramowaniem z Twojego linka swojego SA4310 nie da rady ozywic.
    Arkolesz nie mieszaj tematu w tytule wyraźnie pisze Philips GoGear SA178
  • #24 6564202
    wiola1111
    Dzięki Arkolesz za linka. Mam jeszcze pytanie jak to wgrać? I czy wgranie tego nie zmieni mi żadnych ustawień w mp3 np. jej pojemności?
    bo mam 4GB
  • #25 6596348
    wiola1111
    Dobra znalazłam firmware na mojej płytce philipsa. Proszę powiedzcie jak to wgrać teraz na odtwarzacz? Jak zamienić firmware? Czy trzeba najpierw usunąć stary? Zresetować coś? Czy jak? Będę wdzięczna jak ktoś mi to opisze krok po kroku. Z góry thx.
