Wzmacniacz STEG Qmos 75.4 zabezpieczenie .
gutini 16 Lis 2008 22:11 2460 9
  • #1 5747984
    gutini
    Witajcie,
    w zmacniaczu podanym w tytule są dwie diody jedna to ON a druga to PRT>>> Czy wiecie co oznacza ta druga czy PRT? Zaczeła mi się świecić i nie gra mi sprzęt podpięty pod wzmaka! Prosze o pomoc.
  • #2 5748107
    powalla
    Moderator CarAudio
    To zabezpieczenie. Odłącz głośniki i zobacz, czy zgaśnie. Daj znać o wynikach, to pomyślimy dalej .
    PS: wcześniej grał normalnie?
  • #3 5748170
    gutini
    Jak najbardziej. Grało elegancko. Dzisiaj rano poszedłem do autka, nie chciało odpalić, akumulator zdechł....i pojawiło się to coś na wznaku....... ciekawe czy można to powiązać...?
  • #4 5748328
    łuki88
    Przy uruchomionym silniku tez to sie dzieje?
  • #5 5748556
    Cinkosso
    PRT - PRoTect - zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Sprawdź przewody zasilające przy wzmacniaczu.
    Akumulator zdechł Ci pewnie dlatego, ze auto ciągnie gdzieś lewy prąd. Obstawiam właśnie wzmacniacz.
  • #6 5748640
    Invalid
    Za niskie napięcie miałeś na aku. Przez to załączyło się protection i nie mogłeś odpalić samochodu. Naładuj akumulator i będzie dobrze.
  • #7 5751302
    gutini
    Cinkosso- podejrzewasz ze to wzmak ciągnie lewy prąd? co to znaczy? czemu tak może być? Mozliwe ,że gdzieś się kable zwierają?
    jutro to sprawdze w czasie dnia i napisze co i jak.
    P.S> WIELKIE DZIĘKI za wszystkie odp.
  • #8 11481664
    adamek1113
    Witam i od razu przepraszam za odświeżanie tak starego tematu ale nie widziałem sensu żebym zakładał taki sam.
    Otóż problem tkwi w tym, że gdy dziś jechałem samochodem głośniczek grał normalnie i go ściszyłem, a gdy dałem głośniej zauważyłem ze już nie gra. Pomyślałem na początku, że może się zagrzał chociaż nigdy takie coś nie miało miejsca. Gdy poszedłem zobaczyć co się dzieje zobaczyłem, że na wzmacniaczu świeci czerwona lampka PRT. Sprawdziłem kable odłączałem wzmacniacz i dalej świeci. Co mogło się stać? Może być jakieś wewnętrzne zwarcie we wzmacniaczu czy jak?
  • #9 11481727
    Sarever
    Sprawdź całe okablowanie do wzmacniacza czy nie robi gdzieś zwarcia. Jeśli wszystko ok, to problem może leżeć w środku wzmacniacza, wtedy albo samemu można coś posprawdzać jeśli ma się odpowiednią wiedzę, albo zanieść do fachowca jeśli na rzeczy się nie znamy. Tyle w temacie.
  • #10 11482037
    SynDmx
    Multimetr do łąpy i mierzyć napięcie na wzmaku.
