Prowadzenie masy dla lamp wielkiej mocy
17 Lis 2008 08:14 4561 9
  • Poziom 10  
    Prosił bym Kolegów z doświadczeniem konstrukcyjnym o informacje , jak prowadzić masę w wzmacniaczu tj. kolejność , przekrój przewodu itd. Chodzi o wzmacniacz ok 1.5 KW. Z poważaniem WM
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Wesoły Mietek tyś naprawdę Wesół. :D
    Masa czyli GND we wzmacniaczach QRO to przecież obudowa z metalu i w dodatku powinna być uziemiona. Doprowadzenia do styków lampy takie , aby przeniosły prąd Anodowy do 1A. (np. 0,5mm2)
    Przewody zasilające Anodę , najlepiej jest wykorzystać z żyły środkowej jakiegoś kabla koncentrycznego np. RG-58. (2kV albo 3kV)
  • Poziom 30  
    Jeśli chassis wykonasz z AL to nie potrzeba odrębnych mas dla Twojej GU43b , w wypadku konstrukcji stalowej koniecznością jest stosowanie płaskownika Cu możliwie szerokiego. Zawsze przestrzegaj zasady, by wszystkie masy były możliwie blisko siebie,
    Marek
  • Poziom 10  
    Punkty zaznaczone kołem na schemacie są wspólną masą. Prowadzenie masy dla lamp wielkiej mocy I tuta następny przykład Prowadzenie masy dla lamp wielkiej mocy
    I jeszcze jeden przykład.
    i tutaj
    Dzięki Marku za pomoc , a co do lampy to w tej chwili gu-78b. 73
  • Poziom 30  
    Lampę i dławik anodowy zawsze ustawiałem w jednej płaszczyźnie tak, by z anodą był połączony przez dławik antyparazytowy, a drugi koniec dławika - przez kondensator blokujący do katody lub dławika katodowego. Poszczególne boksy, najczęściej trzy: lampa, dławik, Pi-filter i przekaźnik, to jeden, pod nim: katoda lampy, dopasowanie i napięcia siatek - to drugi, i zasilacz z boku, jako trzeci. Konstrukcja z blach AL 2mm gęsto nitowana. Wszelkie kable, przechodzące z boksu do boksu, przez kondensatory przepustowe. Doprowadzenie anodowego - grubym kablem współśrodkowym z gęstym oplotem, jak mało jeden, to drugi na niego nałożony i w miejscu przejścia przez ścianę boksu do zasilacza wlutowywałem opaskę z drutu i na masę. dmuchawa na tylnej ściance z kanałami zasysającymi ciepłe powietrze znad anody.
    To, co pokazujesz na drugiej fotografii, to ten ekran powinien być wykonany np. z rurki Cu.
    Jeśli już miałbym prowadzić dodatkowe masy (foto trzy i cztery), to raczej płaskownikiem, ale mając wszystkie elementy składowe, można tak konstrukcję przemyśleć, by nie trzeba było prowadzić dodatkowych mas. Konstrukcja ma być zwarta,
    Marek
  • Poziom 21  
    Pooglądaj Kolego te obrazki:
    http://www.dxzone.com/catalog/Technical_Reference/Amplifiers/HF_Amplifiers/
    a szczególnie tu:
    http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=8908
    Może lepiej coś kupić? (taka nieśmiała sugestia...)
    73! sp9fys
    Tu jest jeszcze jeden bardzo konkretny przykład:
    http://f1frv.free.fr/main5d_R-140_GU78b.html
    mam nadzieję, że Kolega rozumie o co mi chodzi
    Pozdrowienia
  • Poziom 10  
    No....No... jest na co popatrzeć i wyciągnąć wnioski . Dzięki za linki
    Marek serdeczne dzięki za pomoc ( teoria teorią ale przy W.CZ potrzebna jest praktyka ) . 73
  • Poziom 10  
    W praktyce wyszło trochę inaczej , jeśli podłączysz Kondensator anodowy bezpośrednio do katody,wejście jest uziemienie tylko w jednym punkcie to znaczy przy katodzie, wyjście jest z pokładu RF do chassis , wtedy można wymontować dławik antyparazytowy i cały układ pracuje stabilnie, miernik natężenia pola nie reaguje nawet przy otwartej obudowie. Ale niema co uogólniać , może się to tyczyć akurat tego przypadku :D :D
    PROWADZENIE GRUNTU TRIODA TETRODA
  • Poziom 10  
    Chodzi zwłaszcza o układ przełączanego pi-filtra, uziemionego
    tak jak w PA Colins 30-1 przy dławiku katodowym.
    W wielu przypadkach, w razie samo wzbudzania,
    przełączenie tej masy bezpośrednio do chassis PA
    tylko w jednym punkcie daje zaskakujące efekty.
    Chciałbym serdecznie podziękować Adamowi SP5ANJ Markowi SP8JUX
    za cenne uwagi , ich wiedza i doświadczenie
    w temacie QRO jest na bardzo wysokim poziomie, :yes: :yes:
    wszystkie porady w tym zakresie były trafione w 100% :spoko:
    Adamie, Marku chylę nisko głowę :bye:
  • Poziom 36  
    Minęło już trochę czasu od ostatniego wpisu ale może uwagi przydadzą się kolegom przy budowie PA. Kolego SP5AJN to nie do końca prawda z masą obudowy. W profesjonalnych lampowych PA dużej mocy z odlewanym chassis z duralu JEST prowadzona masa płaskownikiem miedzianym łączącym najkrótszą drogą główne elementy. W kilku punktach płaskownik jest przykręcony do obudowy.
