CB Lafayette Springfield
liszkar 17 Lis 2008 20:54 5667 16
  • #1 5751340
    liszkar
    Witam. Kupiłem ostatnio takie radio na Allegro. Oczywiście uszkodzone.Radio było przerabiane 110 razy ale już odbiera i nadaje. Tylko zastanawia mnie fakt że te radio ma podobno 1 wat. A na moje oko siedzi tam trafo modulacyjne. Czy mógł by ktoś zrobić zdjęcie jak wygląda te radio w środku?? No i jaki tranzystor powinien być w miejsce Q401??
    Gadałem dzisiaj z jednym gościem to powiedział że bardzo słaba modulacja. A nośna na 9s. Co może być???
  • #2 5751856
    sq6ade
    Poziom 40  
    1W to ma niemiecki odpowiednik Springfield czyli Kaiser cośtam - niepamiętam. Jak to Springfield to mam mieć 4W w AM.
  • #3 5751932
    liszkar
    no to jednak dobrze mi się wydawało że tam jest trafo. Zna ktoś wartość tranzystora który siedzi obok trafa (Q401)?? Bardzo proszę o pomoc. Co może być powodem słabej modulacji??
  • #4 5752255
  • #6 5754517
    liszkar
    nie ma zwory tylko od strony druku wszystko było zlane cyna. Traby tez ni ma ;)czy zmostkowac wszystkie wyprowadzenia tranzystora razem???
  • #7 5754807
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć.
    Masz zdjęcie.
    Trafo zostało wymontowane (pracuje teraz w innym CB), ale widaćj jak założyć zworę.
  • #8 5754947
    liszkar
    ok dzięki. A Możesz zrobić zdjęcie całego środka?? Będę bardzo wdzięczny.
  • #9 5759707
  • #10 5760544
    liszkar
    nie mam aparatu. A w ogóle to dałem zamiast dynamicznego pojemnościowy
  • #11 5843310
    liszkar
    Witam poraz kolejny. Radyjko już zestroiłem i odbiera super. Tylko z nadawaniem jest problem. Zamiast dynamicznego mikrofonu dałem pojemnościowy i zasiliłem go przez rezystor. Wszystko gra. Tylko jak chcę gadać z kimś z daleka to on mi mówi że sygnał leci na 8s a modulacja w szumach :| Radio ustawiłem na 6W mocy. I zapętliłem nadajnik tak że przy gadaniu wskazówka wychyla się w szczycie do 15W. Co może być przyczyną że modulacja szumi?? Bo już nie mam pojęcia co może być. Głośność mam ustaloną na maksa tak żeby się nie sprzęgało. Antena stacjonarna 1/2f wysoko SWR 1:1,:2. Więc wszystko gra. Jak się ustawia głębokość modulacji?? koło końcówki mocy są 3 cewki w ekranach. Tam było kręcone. Pomocy
  • #12 5843376
    c2h5oh
    Moderator
    Cześć.
    liszkar napisał:
    ...Radio ustawiłem na 6W mocy. I zapętliłem nadajnik tak że przy gadaniu wskazówka wychyla się w szczycie do 15W. Co może być przyczyną że modulacja szumi?...
    Pomimo, że nie mam pojęcia, na czym polega "zapętlenie nadajnika", to wiem jedno. Co z tego że masz nośna 6 czy więcej watów, skoro nie masz czym jej zmodulować...
    Ustaw nośną na przepisowe 4W i wtedy uruchamiaj nadajnik. Do takiej mocy został on wyliczony i skonstruowany. Nie kombinuj, bo to nic nie da, poza ewentualnym spaleniem tranzystora końcówki w.cz...
  • #13 5843406
    liszkar
    Czyli m.cz nie wysteruje końcówki?? a do czego te 3 cewki w ekranach koło końcówki/??
  • #14 5843523
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Może i nie można wymodulować. :D
    Te 3 cewki to pewnikiem są Filtry typu Π .
    Masz tu schemat ideowy, może sie przydać.
  • #15 5844118
    liszkar
    A co może być przyczyną że nie da się wy modulować?? co się takimi filtrami ustawia??
  • #16 5857117
    liszkar
    Dalej borykam się z problemem nadawania. Do radia za miast dynamicznego mikrofonu dałem elek trytowy. Zasiliłem go przez potencjometr montażowy i wysterowałem go tak żeby sygnał był najgłośniejszy ale żeby się nie sprzęgało (rezystancja ok 23k). Na początku wszystko ok. Jednak po 4 dniach modulacja sie "niszczy" i znów trzeba wymienić mikrofonik. Za każdym razem jest tak samo. Co może być przyczyną??
  • #17 6185850
    Marcin Stos
    Specjalista - spawarki
    Nie ma to jak uczciwość:
    I jak to wszystko wytłumaczysz kolego :?:
