Zmywarka Whirpool ADP4545
genek1000 18 Lis 2008 00:15 8920 8
  • #1 5752398
    genek1000
    Witam, coś mi zmywarka odmówiła posłuszeństwa. Pobiera wodę i w momencie właczania pompy myjącej zaczyna sie jazda. Słychać z dołu zmywarki terkotanie i słychać że pompa pracuje z przerwami. Efektem oczywiście są nie domyte ( wogóle nieumyte) naczynia. W serwisie po objawach powiedzieli że to na 100 % uszkodzone pompa myjąca (500 z wymianą). Trochę sie na elektromechanice znam i wydaje mi sie ze pompa jest w porządku ( oczywiscie musiałem rozebrać) ale na sprzecie AGD nie bardzo. Prosze o pomoc jeśli ktoś miał taki problem.
  • #2 5752606
    eeban
    Specjalista AGD
    wyjmij pompę i sprawdź wirnik<turbinę>
    może być zużyta
    może być wewnątrz ciało obce
  • #3 5752716
    genek1000
    Pompę rozbierałem i na pewno nie ma tam żadnych ciał obcych. Co do zużycia to nie wiem jak go określić. Silnik pompy jest bezszczotkowy . Wirnik jest magnesem. Do wirnika jest przymocowana turbina w dziwny sposób jakby przez sprzęgło . Trzymając za wirnik , turbiną można obracać w sumie prawie o 360 st.(?) . W pewnym zakresie kątowym jest to luz taki ze do obrócenia turbiną nie potrzeba żadnej siły natomiast żeby pokręcić dalej trzeba użyć dwa razy większej siły. Czyżby to poprzez ten luz miałoby tak stukać i nie myć naczyń ?
  • #4 5752924
    basgol
    Z opisu wynika , że masz pompę myjącą magnetyczną , jeśli się zacina i burczy lub buczy to rzeczywiście jest popsuta ( zużyte panewki i oś wirnika ), dorażnie możesz dokładnie wyczyścic wszystko , głównie magnes ( i komorę w której się obraca ) i jakiś czas może podziała .
  • #5 5753730
    genek1000
    Ok! Spróbuje tak jak mówisz. Jedno pytanko . Czy ta pompa jest zasilana normalnie 220 V zmiennego. Czy mogę ją normalnie zasilić i sprawdzić jak pracuje. Wyprzedzając fakty czy istnieje możliwość że pompa jest sprawna a walniete jest sterowanie w zmywarce ( jakies specyficzny typ sterowania np. przez RCO czy też normalny przekaźnik podający napiecie caly czas). :?:
  • #6 5754653
    cezet
    Ta pompa jest do wymiany.Kup zamiennik ,ale z silnikiem indukcyjnym nie magnetyczną!
  • #8 5755585
    Jasxx
    W silniku od tej pompy jest zasada, że wirnik zawsze powinien zatrzymac się w miejscu pozwalającym na jej ponowne uruchomienie. Dlatego między wirnikiem pompy i wirnikiem silnika jest tzw sprzęgło, które w tego typu pompach często nawala. Całość jest wtedy do wymiany.
    Pisząc o zamienniku mowa na pewno o pompie innego typu na 100% pasująca do tego typu zmywarki.
    Co do miejsca gdzie ją dostać to może na prv.
  • #9 6639869
    genek1000
    Może trochę po niewczasie ale jakoś tak zeszło. Pompy nie wymianiełm. Rozebrałem jeszcze raz. Tym razem na częsci pierwsze jakie sie tylko dało. Okazało sie że woda morze sie również dostawać w miejsce osiowania wirnika( myślałem że jest uszczelnione). I wtym miejscu zebrał sie jakby kamień , albo nie rozpuszczone cząstki proszku. Wyczysciłem, wymyłem poskładałem, i pompa chula już 8 miesięcy bez zarzutu. :D Temat uważam za zamknięty
