Nissan Micra 2005 problem z elektryką
point6 18 Lis 2008 11:41 9408 6
  • #1 5753214
    point6
    Witam mam problem z elektrycznymi szybami, centralnym zamkiem, i kierunkowskazami w Nissan Micra rok 2005, benzyna. Nie działają w/w. Bezpieczniki wszystkie ok. Proszę o pomoc, Z góry bardzo dziękuje
  • #2 5756670
    Pikus
    Sprawdz modoł BCM zasilania,masy,sprobuj go zresetowac najprostszy sposob resetu to odłącz kleme na pare minut.
    Tu masz dokumentacje serwisową z nissana Micry K12 dotyczącą modułu BCM (body control modul)
  • #3 5760462
    point6
    Możesz mi podać gdzie się znajduje ten body control modół??
  • #4 5760716
    Pikus
    moduł znajduje sie po prawej stronie pod gorna półką deski rozdzielczej trzeba zdemątować dwa boczne słupki plastikowe i podniesć górna czesc deski jak ktos wie to 2 min. roboty,czarna mała skrzyneczka jest jest zamocowana na uchwycie po prawej stronie od strony pasazera.na dokumentacji ktora dałem powinna byc pokazana .
  • #5 5841314
    point6
    dzięki problm był właśnie w tym module chyb ktoś podłączył odwrotnie klemy bo troch było popalone a od wypadku tak się stać raczej nie powinno. Dziękuje za podpowiedzi
  • #6 7171421
    jadziek4x4
    witam czy macie może schemat skrzynki od sterowania pod maską 9 wiem że jest pod lewą lampa)
  • #7 18476201
    ciapata309
    Pikus dobrze mówi
