OptexOptex
Układ Oświetlający 6 -Schodów na LED Flux
18 Lis 2008 14:48 5669 8
  • Poziom 10  
    Mam pomysł któremu nie umiem podołać ze względu na jeszcze małą zdobytą wiedzę :)
    Chciałbym aby po wejściu do pokoju czujnik przechwycił ruch człowieka i zaczął zapalać oświetlenie schód po schodzie aż do 6 i np po 10s by gasły wszystkie schody.Dobrze by było gdyby jeszcze na ''górze'' pokoju był stycznik za pomocą którego zapalały by się wszystkie też na około 10s. Każdy ze schodów byłby podświetlany 3-ma LED Flux-ami połączonymi szeregowo. czy ktoś może próbował zrobić o podobny projekt??
    Z góry dzięki za rady i pomoc
    Z poważaniem
    Piotrek
  • OptexOptex
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Można to zrobić na wiele sposobów z użyciem różnych elementów.
    Ja proponuję coś takiego:
    Narysowałem tylko 4 stopnie układu - pozostałe dwa są identyczne (jeszcze jeden układ 4013). Diody LED można łączyć szeregowo (narysowałem po dwie, bo mój program ogranicza mi ilość elementów :D ) lub równolegle - jak ostatnie trzy. Rezystory Rd zależą od typu diod i żądanej jasności ich świecenia.
    Przycisk S1 ("góra") włącza wszystkie diody na czas określony przez R3C5.
    Nie wiem, jaki jest sygnał wyjściowy z detektora ruchu (we PIR), aktywny niski poziom (12V->0V) należy podłączyć do we PIR (lub bezpośrednio do C3 - bramki U1A i U1B będą niewykorzystane). Jeśli sygnał zmienia się z 0V->12V to należy go oczywiście dołączyć do U1B p.5 i 6 (U1A - niewykorzystana).
    Jeśli poziomy napięć z detektora ruchu są inne należy je odpowiednio ukształtować (np. tranzystorem lub dzielnikiem rezystorowym).
    Elementy C6R5 określają czas zapalenia wszystkich diod (10s).
    C4R4 wyznaczają częstotliwość generatora taktującego (szybkość oświetlania kolejnych schodów) - przy wartościach, jak na obrazku - ok. 1Hz.
    ps. zapomniałem opisać: U1 i U2 to CD4093, U3, U4 (i U5) to CD4013 :D
  • OptexOptex
  • Specjalista elektronik
    Może prościej (przynajmniej mniej scalaków): są takie scalaki, CD40174 - zastąpi 3 sztuki CD4013 (jeszcze fajniej
    byłoby użyć rejestru przesuwnego, ale CD4094 nie ma zerowania - raczej by się nadawał do zrobienia tak, że
    najpierw zapalają się LED-y kolejno na stopniach 1,2,3,4, potem gaśnie 1 a zapala się 5, potem gaśnie 2
    a zapala się 6... jak już świecą tylko 5 i 6 to gaśnie 5, a zapala się 1... można do 8 stopni i z przesunięciem
    np. o 8, albo i 16, czyli zapalają się wszystkie, od 1 do 8, i potem w tej kolejności gasną. On działa tak, że
    ma wejście, z którego przepisuje stan na kolejne stopnie - trzeba na to wejście podać odpowiedni sygnał.
    Z CD40174 zrobisz rejestr przesuwny tylko na 6 stopni, ale za to z zerowaniem, co pewnie się przyda.
    Jako generator do odmierzania czasu i źródło innych użytecznych sygnałów - CD4060. To generator
    połączony z licznikiem, i wyjściami z ilości zliczeń 2^4..2^10 i 2^12..2^14. Dajesz np. 2^10 jako zegar
    dla CD4094, 2^13 na wejście danych, i masz 4 świecące stopnie chodzące w kółko; 2^14 na wejście
    danych - i masz zapalanie się i gaśnięcie po kolei 8 stopni.
    Do tego dodać układ na CD4013, żeby sterował wyłączaniem - np. jak zgasną wszystkie LED-y - wtedy
    nie będzie chodzić w kółko, tylko zatrzyma się po jednym cyklu zapalenia i zgaśnięcia wszystkich LED-ów.
    A jak zrealizować to życzenie autora :
    ".Dobrze by było gdyby jeszcze na ''górze'' pokoju był stycznik za pomocą którego zapalały by się wszystkie też na około 10s" :?:
    Postarać się rozwiązać wyłączanie na połówce CD4013, a na drugiej zrobić włączanie wszystkich LED-ów.
    Odliczanie czasu oczywiście tym samym CD4060 - może mógłby działać przez cały czas? nie, nie może -
    musi dostosować stan, tak by w odpowiedniej chwili podać sygnał wyłączenia... a więc, skoro jedna połówka
    CD4013 ma pamiętać włączenie kolejnego oświetlania stopni, a druga - łącznego, to ich sygnały trzeba jakoś
    połączyć - bramka, albo dwie diody i opornik - i to podać na wejścia RESET CD4060 i CD40174.
    Pewnie by pasowało użyć tranzystorów bipolarnych - chyba te LED-y Flux nie potrzebują więcej, jak 100mA?
    to można użyć nawet BC548C, do układów scalonych podłączyć przez oporniki - łatwo zrobić funkcję 'OR'.
    BUZ10 to według Elenota.pl "N-CHANNEL 50V - 0.06 OHM - 23A TO-220 STRIPFET POWER MOSFET" - chyba
    dużo za duży - jak już MOSFET, to może np. BS170 - prąd 0.5A, cena poniżej 40gr/sztukę? Albo BSS123, 0.17A?
    dużo za duży
    Trochę się już pogubiłem :cry: , ale to nie ja będę to lutował .:D
    Używam tych "dużo za dużych" właśnie ze względu na małą wartość Rdson (podane typy małej mocy mają od 1.2Ω do nawet 10Ω). Ale w tym zastosowaniu oczywiście nie ma to większego znaczenia :D
    Tranzystory bipolarne - jak najbardziej (dochodzą tylko rezystory).
    ps. Aha! Założyłem napięcie zasilania 12V. Jeśli autor chciałby zastosować niższe (np. 5V) to diody będą łączone równolegle i wymagania dot. prądu (i rezystancji klucza) stają się istotniejsze.
  • Poziom 10  
    Dziękuje za tak wielkie zainteresowanie tematem,
    Diody są o jasności 14 000 [mcd] pobierają one prąd o wartości 20 [mA],
    Znalazłem na aukcji Czujnik PIR Longhorn Digital Petfriendly, Jest zasilany napięciem 12 [V],
    a więc mam parę pytań związanych z powyższym projektem dodanym przez użytkownika
    prezeswal
    Jak zasilane sa układy CD4013 oraz CD4093, na schemacie którym Dałeś nie ma rozrysowanych nóżek 1 i 14 w przypadku CD4013 oraz 7 i 14 w przypadku CD4093, (chyba że nie znalazłem ale sprawdzałem 2 razy)
    Chyba że zasilanie jest podawane tylko na wyprowadzenia 5 CD4013 czyli DATA 1 ???
    Jeśli poziomy napięć z detektora ruchu są inne należy je odpowiednio ukształtować (np. tranzystorem lub dzielnikiem rezystor owym).
    nie do końca rozumiem mógłbyś wyjaśnić trochę prościej?? chodzi o jego rodzaj zasilania
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    Piotrek
    Zasilanie obu typów układów (4093 i 4013) jest identyczne: p.7 - masa (GND czyli -12V), p.14 to +Vcc (+12V), ale sprawdź w katalogu :D .
    Jeśli detektor w stanie czuwania ma na wyjściu 0V, a po uaktywnieniu (wykryciu ruchu) zmienia się on na +12V, to mamy sytuację : "0V->12V".
    W przeciwnym przypadku - "12V->0V".
    Prościej nie potrafię wytłumaczyć :cry:
    Chyba, że tak:
    ps. wyjście PIR może być jeszcze inne: zwierane styki przekaźnika, otwarty kolektor (dren) typu "P" lub "N" i nie wiem, co jeszcze. Sprawdź w instrukcji albo podaj dokładny typ (schemat).
    Przy tak niewielkich prądach diod wystarczą tranzystory bipolarne małej mocy (BC237, BC527, itp.). Założyłem napięcie przwodzenia LED-ów ok. 2V (Rd może być również 270Ω).
  • Poziom 10  
    zrealizowałem o projekt z pomocą nauczyciela z szkoły. zastosował mikroprocesor w którym on napisał program. wszystkim ziękuje za odpowiedzi pomoc.
