Jak zrobić filtr basowy 36-150-200 Hz?
majora 18 Lis 2008 16:15 2022 7
  • #1 5754103
    majora
    Witam, ostatnio trochę eksperymentuje z głośnikami i chciał bym sam zrobić filtr dolnoprzepustowy tak od 36 do 150-200 Hz. Proszę o porady dla osób mało znającej się na tym. Wiem ze potrzebna będzie cewka i kondensatory ale jakie to nie mam pojęcia. I najlepiej aby do tego był jakiś schemat.
    Głośnik ALPHARD EW 100 8ohm 25cm ( wiem ze głosnik ten trochę lipa , ale cóż :) )
  • #3 5754365
    majora
    Mało informacji :)
  • #4 5754446
    ololukiXP
    Tutaj wszystko o zwrotnicach, wzory, tabele
    http://felektr.katalogi.pl/__Zwrotnice_g%C5%82o%C5%9Bnikowe_-_jak_najlepiej_zaprojektowa%C4%87_zwrotnic%C4%99_bez_pomiar%C3%B3w!__-t13826.html
  • #5 5754566
    majora
    Czy cewka 12 mh i kondensator 100uF będą dobre, bo gdzieś znalazłem takie dane. O właśnie i jaki kondensator 16 V czy może 36 V.
  • #6 5754630
    ololukiXP
    Dla cięcia przy 150 Hz, dla 8 ohmowego głośnika dokładnie wychodzi 12mH i 93 uF. Kondensator musi być bipolarny lub MKT. Napięcie zależy od mocy.
  • #7 5754772
    majora
    Napięcie zależy od mocy wzmacniaczy czy co, bo nie rozumiem.
  • #8 5754843
    ololukiXP
    Tak. Napięcie na kondensatorze to maksymalne napięcie przy którym może on pracować. Nie można dać kondensatora na niższe napięcie, niż napięcie wyjściowe wzmacniacza.
