TDA7294 dlaczego się uszkadza .
Michał878 18 Lis 2008 16:31 1226 15
  • #1 5754155
    Michał878
    Problem z końcówka mocy TDA7294 tą końcówke wymieniam poraz 2 zawsze jak podłącze napięcie zostaje uszkodzona i ścieżka została uszkodzona proszę o pomoc[/tex]
  • #2 5754484
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Jaką wartością napięcia zasilasz ten układ?
  • #3 5754735
    kora98
    Jaki Masz schemat do tego? miałem podobnie ale wina była w schemacie, tzn wzmacniacz mi działa ale po jakimś czasie kostka wylatywała w powietrze. Kondensator trzeba było odwrotnie wlutować(włąd w schemacie) i tak trochę to chyba nie ten dział
  • #4 5755819
    Michał878
    transformator ma 27*2 2800mA boje się wymienić końcóke mocy bo zaras pujdze nie wiem co robić??
  • #5 5756042
    kora98
    Wrzuć schemat który używałeś . może być na nim błąd
  • #6 5756102
    Michał878
    Schematu nie mam byłem pewny że końcówka poszła
  • #7 5756166
    kora98
    W ogóle dział Ci ten wzmacniacz? Sam Robiłeś płytkę ?czy z kitu był składany ?
  • #8 5756232
    Michał878
    GENIUS SW-HF 5.1 5000 to są te głosniki
  • #9 5756251
    kora98
    w "tym" był ten wzmacniacz?
  • #10 5756260
    Michał878
    Tak był
  • #11 5756292
    kora98
    no to trzeba sprawdzić wszystkie elementy w układzie
  • #12 5756311
    Michał878
    Wszystko sprawdzałem kondensatory rezystory tranzystory wszystko działa tylko nie wiem dlaczego scalak mi poszedł;/
  • #13 5757992
    kora98
    Może Kupiłeś wadliwą wersję ? miałem taki przypadek , że kupiłem 3 takie scalaczki i wszystkie były walnięte
  • #15 5758166
    Sebba22
    Może kupujesz tanie podróbki; podrabianie elementów elektronicznych jest niestety dosc rozpowszechnione.
    Z drugiej strony przy uruchamianiu ukladu wlacz rezystory albo żarówki ograniczajace prąd.
  • #16 5767949
    Michał878
    ehhh.Nie ma sensu tego naprawiać wzmaka odałem do naprawy ;/
