Można bardzo prosto zdiagnozować, czy procesor czy impulsator uszkodzony. Jeśli źle działa regulacja głośności a pozostałe nastawy tą samą gałką (bas sopran, balans) działają poprawnie to na 100.1% procesor, jeśli pozostałe nastawy też źle się regulują to winny jest impulsator.
Cudem udało mi się kupić kilka sztuk tych procesorów z ostatnich dni produkcji. Już teraz nie są produkowane i dostępne z 2 ręki. Dodatkowo trzeba jeszcze zaprogramować w nich ROM odpowiednim programem.
A czy opłaca się wymieniać procesor? Radio concert ma obsługę zmieniarki, dodatkowo auto jest wyposażone w aktywny system nagłośnienia (tył na 100%), który zestrojony jest właśnie pod te radia.
Dodano po 11 [minuty]: bula1i wrote: lepiej chyba nkupić radio koszt około 300 zł.ale dzięki
Jak kupisz drugie radio blaupunkta to będziesz miał to samo. Te radia mają wadę fabryczną w postaci błędnie napisanego programu w procesorze. Inżynierowie z blaupunkta tak zaprojektowali oprogramowanie, że każda zmiana ustawień radia zapisywana jest do pamięci eeprom. Pamięć EEPROM posiada ograniczoną liczbę cykli zapisu (w motoroli około 10 tys.) po przekroczeniu tej granicy pamięć traci swoje właściwości.
Najczęściej zmienia się poziom głośności, więc z po kilku latach użytkowania takiego radia procesor tak dużo razy zapisywał zmianę tej wartości, że komórka pamięci eeprom straciła już swoje właściwości. Przestaje pamiętać co się do niej zapisało.
Radia te produkowane były do 2001 roku, właśnie teraz po kilku latach użytkowania przychodzi na nie ten moment, że przestają regulować głośność.
Jeśli kupisz takie radio to będzie ono albo z podgrzanym procesorem lub dobiegać do granicy wytrzymałości komórki eeprom.
Jak chcesz wymieniać radio to tylko na concerta produkcji matsushita (panasonic), bo one nie mają już tych problemów. Są one odpowiednio droższe ale można też trafić w podanej przez Ciebie cenie.
Wymiana procesora wyniesie połowę kwoty radia używanego. Ważne jest aby wymienić procesor na nieużywany, bo jeśli wymieni się na procesor z innego radia, to będzie on już częściowo "zużyty" .
