  • #1 552281
    Jankes
    Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jakie oznaczenia ma ten stabilizator, czyli gdzie wejście ,lub jak go wpiąć po wyprostowanym i wygładzonym napięciu.
    Dzięki!
  • #2 552292
    elektryk
    A może by tak kolega powiedział z jakiej obudowie?
    PS chyba jest taki sam jak klasyczny 78xx.
  • #4 553015
    No name
    kladac na plecach czyli blaszka do powieszchni to z lewej wejscie, po srodku masa ( albo na tej "blaszce z tylu") a z prawej wyjscie. powinienes tez zastosowac kondensatory filtrujące na wejsciu i wyjsciu. takie 10 mikro wystarcza, ale mozes dac 100
  • #5 553594
    _jta_
    Specjalista elektronik
    To akurat nie określa jednoznacznie, proponuję podać to tak:
    położyć układ nóżkami do góry, i popatrzeć na niego od strony dziury bardziej oddalonej
    od nóżek - wtedy nóżka "wejście" będzie po lewej stronie, a "wyjście" po prawej.
    A najlepiej popatrz na rysunek w tym PDF-ie (LM7512C.pdf), dół pierwszej strony,
    "bottom view" to widok od strony nóżek, INPUT-wejście, OUTPUT-wyjście, GND-masa.
    Obudowę łączy się na masę (czyli minus) dla regulatorów 78xx, i dla polskich UL75xx,
    ale nie dla 79xx - one są do napięcia ujemnego i mają zupełnie inny układ wyprowadzeń.
  • #6 557038
  • #7 557391
    elektryk
    Alek01 napisał:
    a po drugie, jak się podłączy taki ukł. na odwót tzn. od lewej wyjscie, masa i wejście, to i tak działa normalnie, bajeraco nie?? :-)
    Z tym bym się nie zgodziło, bardziej się grzeje i mniejszy można prąd pociągnąć, oczkolwiek zgadzam się że jako-tako działa.
  • #8 557943
    adi-niunio
    ja kiedyś miałem tak podłączony 7915 (zamienione wej z wyj ) i brakowało mi pare woltówna wyjsciu.
  • #9 559667
  • #11 561935
