Jaki wzmacniacz do tego głośnika Rockford Fosgate P3D412 ???
Danielekxx 18 Lis 2008 23:39 5634 19
  • #1 5756435
    Danielekxx
    Jak w temacie chciałbym się dowiedzieć jaki wzmacniacz by pociągnął ten głośnik i czy mógł by mi ktoś wyjaśnić jak podłączyć go do wzmacniacza (chodzi mi o to ze on ma 2 cewki po 4 OHM) bo w ogóle nie mam pojęcia jak podłącza się 2 cewki do wzmacniacza czy pod jeden kanał czy pod dwa. Jakie muszą być parametry tego wzmacniacza
    Parametry głośnika:
    # 12" Rockford Fosgate Punch Series Subwoofer
    # Power Handling:
    # Peak: 1000 watts
    # RMS: 500 watts
    # Kevlar Fiber Semi-Pressed Paper Cone
    # Compressed Sealed Poly-foam Surround
    # ABS/Acrylic Dustcap Assembly
    # Tear and fatigue resistant poly-cotton spider
    # 2.5" Dual 4 ohm Voice Coil with spun-laced Nomex insulating collar
    # Double Stacked Ferrite Magnets
    # Frequency response: 27-250 Hz
    # Sensitivity: 85 dB
    # 1-year Sonic Electronix
    # Subwoofer Specifications:
    # Subwoofer Size: 12"
    # Dual Voice Coil: Yes
    # Impedance: 4 ohms
    # Peak Power Handling: 1000 watts
    # RMS Power Handling: 500 watts
    # Woofer Surround: Poly-foam
    # Woofer Composition: Kevlar Reinforced Semi-Pressed Paper
    # Sealed Box Volume: 0.75 - 1.25 cubic feet
    # Ported Box Volume: 1.79 cubic feet
    # Frequency Response: 27 - 250 Hz
    # Xmax (millimeters): 13.4 mm
    # Top Mount Depth: 6.75"
    # Cutout Diameter: 12.75"
    Czy np. taki wzmacniacz takich parametrach by dał mu radę:
    Sony XM-GTR2022
    # 1200 W peak output
    # two channel bridgeable car amplifier
    # built-in cooling ventilation (keeps your amp cool at all times and makes sure it does not overheat)
    # 200 watts RMS x 2 @ 4 ohms
    # 250 watts RMS x 2 @ 2 ohms
    # 500 watts RMS x 1 bridged @ 4 ohms
    # high level sensing power on the circuitry
    # variable low-pass filter (50-300 Hz at 12 dB per octave)
    # bass boost (10 dB @ 40 Hz)
    # Class A/B 2 channel bridgeable car amp
    # Tri-way capable
    # MOS-FET output stage and power supply
    # C--E--A-2006 compliant
    # preamp- and speaker-level inputs
    # preamp outputs
    # 15-7/8"W x 2-1/5"H x 10 7/8" D
    # Signal to noise ratio (dB): 100
    # Frequency Response (Hz): 5 - 50k
    # Input Level Range (V) Line level input: 0.3 - 6
    # Input Level Range (V) Speaker level input: 1.2 - 12
    # Operating Voltage (V): 10.5 - 16
    # built and high level inputs to install your amplifier to a factory stereo
    # built-in bass boost control
    # Removable end caps
  • #2 5756601
    łuki88
    Glosnik 2-cewkowy podlaczasz do jednego kanalu we wzmacniaczu tak jakby to byl jeden glosnik.
    Cewki 4-omowe mozesz polaczyc rownolegle wtedy wypadkowa bedzie 2 omy a wiec musisz miec wzmacniacz ktory jest stabilny w mostku przy 2omach albo monoblocka.
    Ten do tego co podales nie mozna podlaczyc tego glosnika w ten sposob co pisalem no chyba ze w innej konfiguracji (2 cewki szeregowo) ale wtedy bedziesz mial nie 500 wat tylko jakies 300 wat na wyjsciu.
    Lepiej znajdz jakis wzmacniacz jednokanalowy albo 2-kanalowy stabilny przy 1omie.
    Sony sobie odpusc.
  • #3 5756602
    sanders156
    Witam jezeli chodzi o podlaczenie to ma to wygladac tak i bierz pod uwage tylko opcje w 2ohmy bo przy 8 ohmach duzo mocy stracisz
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic694087.html#3573733
    Co do wzmaka to napisz jaka kasa wchodzi w gre , ty niestety potrzebujesz wzmaka ktory przy 2ohmach bedzie mial jakies 600wat. Znam ten glosnik i trzeba go naprawde mocno zasilic , obecnie mam 2x 10' tego modelu tylko ze 2x2ohmy i trzeba mu dawac tak ze 50 - 100 wat wiecej niz rms zeby bylo dobrze.
    Sony odpada
    Oto propozycje dla ciebie co do wzmakow
    GROUND ZERO GZTA-2500TX - kolo 700zł
    Lightning Audio S4.500.1 - kolo 1000zł
    DLS A6 - sporo :)
    MACROM M2A 1000 D - kolo 500zł
    JBL GTO601.1 - 450zł
    Dls jest teraz na allegro mozna licytowac probowac jak chcesz sporo kasy wydac i miec bardzo dobry jakosciowo wzmak to ja bym o niego walczuyl:)
    Mysle ze jest tu troche opcji i wszystkie go zasila a jakosc no coz cena mowi wszystko :)
  • #4 5758367
    Danielekxx
    Dzięki za pomoc. Jak myślicie czy taki wzmacniacz by był dobry?
    Crunch GP1500D
    # Moc 1 x 375 Wat przy 4 Ohm
    # Moc 1 x 750 Wat przy 2 Ohm
    # Moc 1 x 1500 Wat Max przy 1 Ohm
    # podświetlane logo CRUNCH
    # zasilanie na szybkich układach MOSFET
    # elektroniczna zwrotnica dolnoprzepustowa Versa Cross regulowana 30-250Hz
    # elektroniczna zwrotnica subsoniczna regulowana 15-55Hz
    # wejście niskiego poziomu RCA
    # wejście wysokiego poziomu Hi-Level - z przewodów głośnikowych
    # wyjście liniowe na dodatkowy wzmacniacz
    # zaawansowane obwody zabezpieczające z diodami LED
    # czułość wejściowa regulowana w zakresie 0,2V - 6V
    Czy mógłby mi ktoś powiedzieć o co chodzi z tymi klasami wzmacniaczy?
    Lub ten:
    Hifonics TXI1508D:
    # 1500-Watts RMS x 1-ch @ 1-Ohm 900-Watts RMS x 1-ch @ 2-Ohms
    # 450-Watts RMS x 1-ch @ 4-Ohms
    # Xp D-Class Amplifier Topography
    # Ultra-Fi MOSFET Outputs
    # Illuminated Hifonics Logo
    # PWM MOSFET EXVP ( Exponential Vari-Power Supply)
    # SPC Twin Turbo-Torroids with Simpatico Coil Design
    # Fully Adjustable Accu Cross Crossovers Include:
    # - 24dB Subsonic Filter (Adjusts 15Hz to 35Hz)
    # Phase Shift Adjustments, (0 to +180-Degrees)
    # 24 dB Low-Pass Crossover ( Adjusts 35Hz to 250Hz)
    # Bass Boost: Variable Bass Equalization ( @ 45Hz)
    # Remote Bass Control Included
    # Balanced Line Inputs w Optional MM-BLD-1
    # RCA Line Outputs:
    # Permit Amplifier Daisy-Chaining
    # 0.2v to 9-volts Signal Level
  • #5 5759217
    łuki88
    Te wzmacniacze co podales maja duza moc a wiec uwazaj zebys nie spalil glosnika. Nie rozkrecaj wzmacniacz na pelna moc tylko go ciut przykrec (jesli bys cos takiego kupil wogole) Oczywiscie moga one byc. Hifonics Brutus BXi1100D tez moze byc.
  • #6 5759408
    Danielekxx
    Czy wzmacniacze mają właśnie taką opcję żeby im trochę mocy przykręcić?
  • #7 5759518
    łuki88
    No pewnie ze maja :) Pokretlo Gain jest od tego... Moze lepiej kup sobie troche slabszy wzmacniacz :D
  • #8 5759690
    Danielekxx
    Why?
    Już wiem o jakie pokrętło chodzi :) Tylko zastanawiam się czy dużo watt będzie jeśli te pokrętło zakręcę do końca ??????? :) Jeszcze mam do wyboru tego Crunch GP1500D
    on ma 750 W przy 2 OHM
  • #9 5760278
    łuki88
    Tego pokretla nie podkrecasz do konca tylko do tego momentu kiedy zobaczysz ze wzmacniacz tak jakby osiagnal swoje maks. Po pracy glosnika bedziesz widzial roznice. Mozesz wziac tego cruncha.
  • #10 5760732
    Danielekxx
    Ok, a czy moznaby bylo zakręcic te pokretlo grain aby osiągnąć jego min?
    Aby moc była w miare proporcjonalna do mocy głośnika. Czyli zeby mial jakies 600/650W. Dalo by tak rade?
  • #11 5761163
    łuki88
    Daloby tak rade ale na sluch nie dasz rady ustawic idealnie np 600W. Poszukaj sobie na elektrodzie jak ustawiac wzmacniacz.
  • #12 5766138
    Danielekxx
    Jeszcze mam jedno pytanie. Czy jeżeli wzmacniacz ma przykładowe 900W rms (przy 2 OHM) to czy można wyregulować pokrętło GAIN aby wzmacniacz wytwarzał jedynie 600W rms (przy 2 OHM)???
  • #13 5766187
    mlody1921
    Poziom 29  
    danielekxx ale ty sie tak mocno nie martw to ze taki RF ma 600 rms to jak dostanie czyste 700 np to sie mu nic nie stanie jak go THD nie zmęczysz
    ustaw pokrętło na 50% i zobaczysz jak gra bass na 0 w wzmaku dobrze filtry poustawiaj
  • #14 5766242
    Danielekxx
    no ja rozumiem 100W to jeszcze ujdzie. Chodzi mi o to że RF ma 500W rms a wzmacniacz 900W, to mnie martwi. Tylko zastanawiam się czy ten wzmacniacz może zjechać do jakiś 600W
  • #15 5766282
    mlody1921
    Poziom 29  
    moze na pewno ale to wyczujesz na pewno rozkręć wzmak no np na 1/3 i powoli bedziesz jechał radiem i zobaczysz jak będzie
    znaczy no wzmacniacz i 9--rms ale to zalęzy przy jakim prądzie a moze będziesz miał spadki do 12v to odda mniej
  • #16 5767136
    Danielekxx
    Dzięki za poradę
  • #17 5768845
    luk9753
    Ja bym brał Steg k201. Sam zasilam P3 10" K202 i jest naprawdę fajnie pompuje w niego 500W w cloused i gra :D. Naprawde polecam stega gdyż to klasa AB wiec jakoscią nie umywa sie do żadnego Cruncha lub Hifona. Pozdrawiam
  • #18 5779917
    Rapcio
    Hifonics i Crunch robią też monobloki w klasie A/B :)
    Np. ZXi-2200 MK2 który ma 1,1 kW przy stabilnym 1 Ohm.
  • #19 5781656
    bmw_e36_coupe
    Parametry głośnika:
    # Power Handling:
    # Peak: 1000 watts
    # RMS: 500 watts
    # Impedance: 4 ohms
    Sony XM-GTR2022
    # Tri-way capable
    # preamp outputs
    Zastanów się też na monoblockiem AXTON A1350 albo A1500. To świetne klocki. Koszt nówki około 700PLN.
  • #20 18042755
    gavotte55
    Poziom 7  
    Witam. Nie chciałem tworzyć nowego tematu. Mam pytanie odnośnie głośnika p3d4-12. Mam taki i grał bezproblemowo sporą ilość czasu. Posiadałem do niego dość marny wzmacniacz HIFONICS TITAN TXI 1200. Odnoszę wrażenie, że wcześniej grał lepiej, w ostatnim czasie pojawił się problem z przechodzeniem wzmacniacza w stan protect. Zapadła decyzja nad zmianą wzmacniacza. Obudowa głośnika jest dość małą zamkniętą konstrukcją. Rozważam dwie opcje albo dokupienie do tego głośnika drugiego "lepszego" wzmacniacza albo sprzedanie tego głośnika i zakup jakiegoś RF ze starszej serii. Zależy mi na miękkim ciepłym basie lecz z opinii jednej osoby dowiedziałem się, że ten głośnik gra dobrze ale dość twardo. Czy może ktoś podpowiedzieć która opcja będzie dla mnie lepsza. Co do reszty sprzętu. Radio pionek 80 prs, głośniki front morel ultra tempo 502, kondensator IMPULSE PCA-5000.
