AT9100, Pioneer TX520L i komputer - odgłosy pracy dysku.
kasztan13 19 Lis 2008 12:30 1455 14
  • #1 5757439
    kasztan13
    Witam! Mam taki problem, mianowicie urzywam Mojej uniterki jako wzmacniacza przy komputerze Jak leci muzyka z komputeera to nic, wszystko pięknie gra. Schody zaczynają się jak słucham radia przez tego pioniera, bo AT’ka mam nie przestrojonego. Gdy mam włączony komputer i leci radio to lekko szumi sygnał, a przy każdym “myśleniu” komputera słychać wyraźny krótki szum. Komputer jest wyłączony, wszystko ładnie pięknie…
    Sygnał ciągnę z anteny TV bez masy (z masą cały czas mi buczy na TAPE 1 [gdzie podłączony komputer] )
    Radio mam podłączone na auxie, takie miało stanadardowe wyjście (chinch) to nie zmieniałem
    Pozdrawiam…
    Wybaczcie za wszelkie błędy… mam dziwną klawiaturę…
  • #2 5758135
    dybas
    Po prostu. Sprzężenia mają swoje prawa. I tam gdzie mogą, to wchodzą. Uziemić obudowę komputera, odsunąć urządzenia od siebie, sprawdzić masy, przestroić amplituner.
  • #3 5758507
    paszczak
    Tu bym uważał. Lepiej podłączyć po prostu komputer do gniazdka z bolcem zerującym. Z tego co widzę, większość ludzi podłącza komputery do gniazdek bez "zera" i się potem dziwią, że na przykład obudowa "kopie", itd.
  • #4 5759182
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Kolego paszczak. Przecież Dybas o tym właśnie pisze.
    A co to jest uziemić obudowę, to samo co bolec uziemioający. Nie ma czegoś takiego jak bolec zerujący.
    Tan bolec to jest uziemienie, podłączany przez niektórych do ZERA w instalacji elektrycznej nieświadomi niebezpieczeństwa na jakie narażają użytkowników.Fakt jak się pojawi FAZA na metalowej obudowie urządzenia to bezpiecznik wywala i tyle pożytku, ale jak gdziaś podczas burzy np. zerwie linie i na chwile jedna z faz dotknie ZERA, to pojawia nam się piękne międzyfazowe prawie 400V, a zabezpieczenia zewnętrzne z takim ZEREM zamiast UZIEMIENIEM skutecznie nie zadziałają.
  • #5 5761366
    paszczak
    Fakt, zero to nie to samo co uziemienie. Ale uziemienie obudowy to nie to samo, co podłączenie komputera do gniazdka z bolcem. Z tego co wiem, w prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej przewód zerujący powinien być uziemiony. Więc na jedno wychodzi. A z "uziemiania" urządzeń elektrycznych poprzez połączenie obudowy np. z rurami CO lub wodociągowymi nic dobrego nie wyjdzie.
  • #6 5763135
    kasztan13
    Obudowa Komputeraz jest uziemiona. A wzmacniacz + Radio nie jest, w ogóle nie ma uziemienia we wtyczce... dorabiać?
  • #7 5763247
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Większość wzmacniaczy ma z tyłu obudowy specjalną śrubę do podłączenia uziemienia z symbolem uziemienia.
    Moderowany przez Artur k.:
    Ta śruba służy do podłączenia uziemienia ale... gramofonu!
    Nie znam się = nie wypowiadam się!
    Regulamin p.12
  • #8 5763515
    kasztan13
    w radiu tylko mam, łączyłem z Bolcem uziemiającym i nic to nie dało, w Unitrze nie mam nic takiego ;/
  • #9 5764586
    Artur k.
    Podłącz komputer do gniazdka bez uziemienia, a następnie sygnał antenowy poprowadź normalnym przewodem koncentrycznym razem z masą, bo zapewne brak tej masy w kablu antenowym jest przyczyną zakłóceń.
    W żadnym wypadku nie wolno uziemiać obudowy komputera do bliżej nieokreślonych przedmiotów (np. rur CO).
    Co do kwestii bezpieczeństwa użytkowania nieuziemionego komputera:
    Kolego mczeslaw proszę nie wymyślać teorii zerwanych przewodów podczas burzy. Jeśli zerwałby się przewód linii napowietrznej i dotknąłby przewodu zerowego to nie pojawi się tam żadne napięcie międzyfazowe, tylko wyskoczy bezpiecznik na podstacji. Jeśli natomiast zerwałby się przewód zerowy i dotknąłby fazy to przed porażeniem uchroni nas tylko bezpiecznik różnicowo-prądowy o ile wcześniej nie polecą główne bezpieczniki w domu/mieszkaniu i przy okazji nie ulegną uszkodzeniu wszystkie urządzenia podłączone do gniazdek 230V.
  • #10 5765239
    kasztan13
    Aha jeszcze jedno... teraz działą wszystko ok :|, ale jak włącze np.: TV, albo biecyk w kuchni to szum występuje...
    Zaraz sprawdze to co napisał Artur k.
    Edit:
    Raczej szumi, ale nie tak bardzo... jak ten dysk pracuje...
  • #11 5765312
    paszczak
    Edit:
    A jak (do czego) uziemiłeś komputer?
  • #12 5767938
    kasztan13
    Bolec uziemiający, kaloryfer i nic... tylko tak dotknąłem kabelkiem i nie wiem czy to ok?
  • #13 5768192
    Artur k.
    Przecież napisałem wyraźnie, że tak nie wolno robić. Chcesz by kogoś poraził prąd?
    Odłącz to natychmiast, bo za coś takiego można nawet pójść siedzieć!
  • #14 5769669
    kasztan13
    Żle napisałem... tak już kiedyś zrobiłem, zanim napisałem na elektrodzie. Tak ten sposób nic nie dał...
    Najbardziej mnie zastanawia, że czasami działa ok,a czasami szumi... dziwne... :|
  • #15 6327038
    kasztan13
    Poradziłem sobie z problemem :)
    Wybaczcie, że tak późno i odświeżam stare tematy, ale może komuś się przyda ta wiadomość :)
    Zrobiłem tak:
    Do radia dodałem masę na antenie. Przy wtyczce w radiu dodałem po diodzie prostowniczej na kanał i masę. Wszystko jest wpożądku i gra elegancko :)
    Mały Offtopic. Czym mogę przeczyścić potencjometr od radia. Na zakresie 88-98MHz nie łapie sygnału tylko strzela przy ruszeniu gałką :)
    Pozdrawiam!
