Polnez caro+ wrtrysk jednopunktowy bosha strzały pod maską
student78 19 Lis 2008 15:17 1376 7
  • #1 5757980
    student78
    Witam serdecznie oto mój problem,
    jakiś czas temu Autko zaczęło strzelać i szarpać w czasie jazdy na LPG, jeżeli jechałem na etylince wszystko było i jest ok. Wymieniłem świece, kabelki... pomogło na parę dni i znowu się zaczęło. Wymieniłem mieszalnik gazu, nie pomogło. Dodatkowe objawy:
    -Po zapaleniu na benzynie i przełączeniu w czasie postoju (automatycznie przełącza po wejściu silnika na 2500 obr) na gaz auto gaśnie i silnik jest zalany.
    -Jeżeli przełączy się w czasie jazdy to szarpnie i jedzie dalej na gazie. Po chwili zaczynają się strzały i szarpania które trwają kilka sekund (zapala się kontrolka check engine). Jeżeli zacznę "pompować" pedałem gazu usterka na chwile znika by pojawić się za moment. Przełączenie na benzynę (ręczne) powoduje także automatyczne wyeliminowanie awarii, (wystarczy że dostanie benzynę) i mogę znów wracać na gaz i przez chwile mam spokój.
    -Niedogodności są bardzo nieregularne, czasem kilka dni jest ok czasem strzela niemal cały czas.
  • #2 5759019
    Ireneo
    regulacja gazu?
  • #3 5759066
  • #4 5759808
    WITEK1952
    Witam serdecznie.Skoro jak piszesz na etylince jest OK to wina leży po stronie instalacji gazowej.Z tego co opisujesz to masz za ubogą mieszankę.Sprawdź filterek od gazu i czy sam przewód od parownika jest szczelny.Pozdrawiam.
  • #5 5760443
  • #6 5761978
    student78
    elektrit napisał:
    Ewidentnie zły odbiór WN z cewki. Na 100% i nie ma co grzebac przy instalacji LPG
    tzn co mam zrobić?
    filterek sprawdzony, jest ok przewód od parownika ok, regulacja... to jeszcze nie zrobione
  • #7 5763461
    wojtek2812
    Posłuchaj kolegi elektrita. Gaz ma to do siebie że jest bardziej czuły niż benzyna na słabą energię iskry.
  • #8 5791459
    WITEK1952
    Witam serdecznie.Wychodzi na to, że gazownicy mają rację.U nich przy prawie każdej wizycie pada propozycja wymiany przewodów wysokiego napięcia.Pozdrawiam.
