czy dobrze podłączam głośnik dwucewkowy?
Puzon_16 19 Lis 2008 18:09 4851 10
  • #1 5758721
    Puzon_16
    Dla pewności chce zapytać czy dobrze podłączam głośnik do wzmaka
    Głośnik - Lanzar MAX 12D 2 cewkowy (2x4ohm)
    wzmacniacz - Sony XM-1502SX
    W poniższych danych wzmacniacza pisze że w mostku pracuje stabilnie od 4 ohm, zatem podłaczam cewki szeregowo (wtedy bedzie 8 ohm) jak na obrazku i wtedy w mostek tak?
    Other Specifications
    Circuit system OTL (output transformerless) circuit
    Pulse power supply
    Inputs RCA pin jacks
    High level input connector
    Outputs Speaker terminals
    Through out pin jacks
    Speaker impedance 2 – 8 Ω (stereo) (XM-1502SX)
    1.3 – 8 Ω (stereo) (XM-1902GX)
    4 – 8 Ω (when used as a bridging amplifier)
    Maximum outputs 300 W × 2 (at 4 Ω)
    760 W (monaural) at 4 Ω
    Rated outputs (supply voltage at 14.4 V)
    150 W × 2 (20 Hz – 20 kHz, 0.04% THD,
    at 4 Ω)
    190 W × 2 (20 Hz – 20 kHz, 0.1% THD,
    at 2 Ω)
    at 1.3 Ω) (XM-1902GX)
    380 W × 1 (20 Hz – 20 kHz, 0.1% THD,
    at 4 Ω) (XM-1902GX)
    380 W (monaural) (20 Hz – 20 kHz, 0.1% THD,
    at 4 Ω) (XM-1502SX)
    Frequency response 5 Hz – 100 kHz ( dB)
    Harmonic distortion 0.005% or less (at 1 kHz, 4 Ω)
    Input level adjustment range
    0.2 – 6.0 V (RCA pin jacks)
    0.4 – 12.0 V (High level input)
  • #2 5758808
    Lutek49
    Poziom 36  
    Skoro ma pracować na 8 Ohm to podłączasz prawidłowo.
  • #3 5758840
    Puzon_16
    czy lepiej podłaczyć 1 cewke pod jeden kanał a 2 cewke pod 2 kanał?
    Bo według tych parametrów nie można podłaczyć w mostku głośników 2 ohm?
  • #4 5758915
    firemanWLKP
    Nigdy nie można podłączyć jednej cewki pod jeden kanał! Możesz dać równolegle będziesz miał 2ohm. Tylko wzmacniacz musisz mieć stabilny w mostku przy 2ohm.
  • #5 5758937
    Puzon_16
    Skoro w tym przypadku nie można- tak przynajmniej mówią parametry więc pozostaje opcja z połaczeniem cewek w 8 ohm tak?
  • #6 5759164
    Qwet
    Poziom 33  
    Można podłączyć po jednym kanale na cewkę, ale tylko pod warunkiem, że oba kanały podają takie same napięcie (sygnał). Można nawet podłączyć głośnik na 4 kanały, po jednym mostku na cewkę ;) Ważne żeby nie pomylić biegunów.
  • #7 5759333
    Puzon_16
    w takim razie jakie podłaczenie polecacie do tego zestawu?
  • #9 5763383
    daniell4
    łowieca napisał:
    Bezpieczne 8 om w mostku.
    Koledzy mogę się mylić ale czy połączenie szeregowe nie narobi jakiegoś bałaganu, że cewka przesuwa faze o 90* czy coś takiego?
  • #10 5764897
    sysiu17
    Nie.Jesli podłączyłeś tak jak na zdjęciu to prawidłowo. Pozdrawiam;)
  • #11 5765074
    wit007
    Ale tracisz polowe mocy - 190 W w mostku przy 8 ohmach to nie za wiele. Wiec moze inny wzmak?
