"Generator basu" do 200zł?
zackk 19 Lis 2008 20:44 3044 20
  • #1 5759529
    zackk
    Potrzebuje kupić do auta tubę, lub subwoofer. Kwota jaką chciałem przeznaczyć na ten zakup wynosi ok. 200zł. W grę wchodzą tylko nowe urządzenia. Wzmacniacz już mam. Zastanawiam się nad:
    - MAGNAT STREETRACER 3000 XXL
    - MAGNAT EDITION B30
    - JBL CS 1204
    Proszę o Wasze opinie.
    Pozdrawiam- zackk.
  • #2 5759582
    turbolax
    Po pierwsze podaj jaki masz wzmacniacz, po drugie odpuść sobie tube, może rozejrzyj się za Magnat Xpress,
  • #3 5759658
    zackk
    Mam taki wynalazek:
    volfenhag zx 7150
    wg strony ma 260W rms przy 4 ohm w mostku.
    turbolax - chodzi mi o gotowe urządzenie.
  • #4 5759896
    kora98
    Za 200zł ? to chyba tylko w tesco :) Dozbieraj trochę $ i kup raz a dobrze,
  • #5 5759911
    łowieca
    Poziom 30  
    W tej cenie gotowy sib to jedynie używany.
    Stare Rockfordy tanio idą czasem (np aukcja 477851694)
    Używany Xpress też jest na allegro za 180 zł w zamkniętej skrzynce.
    Tyle, że często ludzie nie chcą wysyłać poczta skrzynek ze względu na ich bezpieczeństwo.
  • #6 5761013
    zackk
    kora98 - gdybym chciał głośno to wsadziłbym sobie jeden z moich subwoofer'ów zrobionych na 18' głośniku firmy Eminence Omega Pro. Osobiście nie robię zakupów w Tesco, ale nie mam nic przeciwko ludziom zaopatrującym się tam w produkty.
    Pisze jeszcze raz założenia dot. subwoofer'a:
    - nowy,
    - gotowy,
    - kwota- ok. 200zł.
    W aucie nie spędzam całego życia, a sprzęt audio odpowiedniej klasy mam w domu.
    Dziękuję za dotychczasowe wypowiedzi i czekam na kolejne.
    Pozdrawiam- zackk.
  • #7 5761309
    sanders156
    Magnat xpress 10' lub 12' i bedzie najlepiej jak moze byc w tej kwocie i nowe
  • #8 5761315
    mskojon
    To zostaje Ci najniższa półka, blaupunkt GTB1200,
    Soling cp123, Magnat B30, to już Twoja betka co wybierzesz pod wzgledem brzmienia mają podobny (niski jednak akceptowalny) poziom.
  • #9 5763172
    zackk
    Widzę, że w końcu normalna odpowiedź. Sądzę, że wybór padnie na Magnat'a.
  • #10 5764598
    picek_89
    Bierz Solinga CP123 jak Twój wzmak da radę to będziesz zadowolony ;)
  • #11 5777927
    zackk
    Magnat zamówiony. Jutro ma być. Zrobię testy i podzielę się uwagami na forum.
    Pozdrawiam- zackk.
  • #12 7243684
    maxi000
    Witam. Podłącze się pod temat. Chce kupić Bagnat B30 + Magnat Edition Two za 400 zł. Samochód mam Volvo 480S. Czy to wystarczy żeby można posluchac i zeby mnie było słychać jak jade max do 300 m ? Z tego co czytałem opinie o tym zestawie i oglądałem filmiki to ladnie to gra. A w moim małym samochodzie mi sie wydaje po winno dobrze grać. Dzięki
  • #13 7243868
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ręce normalnie opadają!
  • #14 7243889
    AUDIOCARS
    A nie lepiej zamontowac glosniki na dach?? Wtedy bedzie cie slychac na kilometr .....
  • #15 7243908
    cirrostrato
    ..a moje kury przestają się nieść a krowy mało mleka dają....
  • #16 7244477
    zackk
    maxi000- jak na moje potrzeby sprawdza się w 100%. Co do odległości z jakiej słychać to nie wiem, ponieważ nie otwieram okien, a wręcz przeciwnie.
    Pozdrawiam- zackk.
    aha- mam do sprzedania głośnik bl Gto 1264. W razie czego pisz na prv.
  • #17 7246432
    maxi000
    Mam w tej chwili w drzwiach Sony Xplod 130mm + 2 tweetery na desce rozdzielczej i do tego z tyłu 2x glosniki od wieży :D 2x 80W 8 omowe ;/. Bass łądny kiedy drzwi owarte lub szyby a jak zamkniety to grają jak shit. Chce żeby w środku było dobrze słychać bass i na zewnątrz (przesadziłem z tymi 300 m) ;/ Kolega ma tube JBL 250RMS 1000W to jak jedzie to od mojego domu z 200 m i slychac ze napie.... niezly bass. Z Magnatem B30 + MAgnat Two twgo nie będzie nie wiem. Nie mialem nic podobnego w samochodzie procz tego co napisalem przed. Ehhh cały czas sie zastanawiam na tym zestewem Magnata.
  • #18 7246467
    crazy_88
    Magnat nie jest taki zły skoro masz okrojony fundusz, Ewentualnie sub clariona.
  • #19 7246606
    caraudio
    Clariona słyszałem, gra całkiem nieźle. Ładniej od gt5 12 moim zdaniem.
  • #20 7246642
    maxi000
    chce wiedziec czy magnat potrafi dobrze zagrac, bo czesto slucham muzyki z bassem, czasem rock i metal i czy sobie poradzi czy nie bedzie sie dusil itp. I pytanie czy mam zwraca na to uwage ze wiekszosc glosnikow ma membrame nie z samej gumy tylko pianka z gumą. Mi sie wydaje ze jest roznica a kto na tym wygrywa nie mam pojecia. Juz tyle sie nagladalem filmikow z tym Magnatem i sie naczytalem sie i opinie ofc pozytywy praktycznie. Cos mi przeszkadza i nie pozwala zeby sie namyslec. Cholera ;/
  • #21 7246722
    crazy_88
    Do takiej muzy polecam ci skrzynke closed.
