  • #1 5763848
  • #2 5763895
    wojtek2812
    A jak wygląda łożysko oporowe ?
  • #3 5763935
    kazczap
    Na osi pedału sprzęgła,przy tunelu jest dżwignia do której mocuje się linkę-dżwignia często pęka-trzeba sprawdzić czy naciskanie pedału powoduje odpowiedni skok łożyska oporowego.Jeśli tu jest w porządku,sprawdzić czy słoneczko zamontowanego docisku w miejscu gdzie dociska łożysko jest "równoległe" do płaszczyzny koła zamachowego
  • #4 5763999
    marek1977
    Poziom 33  
    A jak włączysz bieg i odpalisz to możesz jechać na tym biegu?
  • #6 5764040
    marek1977
    Poziom 33  
    Czyli masz coś ze sprzęgłem, lub linką (może się rozciągnęła?). Docisk może być wycięty na słoneczku od łożyska, może mieć popękane sprężyny, może być zużyty eksploatacyjnie.
    Rozumiem ze odpalałeś na wciśniętym sprzęgle i szarpało samochodem?
    Sprawdź czy słoneczko jest równe. Wiesz o co chodzi? Czy któryś "promyk" nie jest za bardziej wystający lub schowany niż pozostałe.
  • #8 5764138
  • #10 5764221
    marek1977
    Poziom 33  
    Ten docisk to i tak wymień bo jest tak wycięty że niedługo wpadnie Ci w niego łożysko. a jak wygląda tarcza sprzęgła?
  • #11 5764250
  • #12 5764275
    marek1977
    Poziom 33  
    No tarcza polata, ale docisk lipa jak na moje oko. Szarpało z wciśniętym pedałem sprzęgła?
  • #13 5764581
    Pawel wawa
    Panowie ewidentny brak wysprzęglania.
    Możliwe przyczyny:
    1. za bardzo wyciągnieta linka
    2. wyrwane mocowanie linki od strony pedału sprzęgła(taki kawałek wygiętej metalowej rurki mocowany w tunelu do podłogi) , częsta usterka w starszych malcach.
    3. uszkodzone mocowanie pancerza w skrzyni lub w nadwoziu(trzeba zobaczyć czy pancerz nie pływa.
    4. urwane mocowanie łapy w skrzyni od gory.
    5. zerwane mocowanie łożyska dociskowego do osi łapy.
    6. zerwane mocowanie ramienia pedału sprzęgła.
    Więcej możliwości nie ma.
  • #14 5765005
    robokop
    Możliwe przyczyny:
    Pekniete tzw. sloneczko, czyli sprezyna docisku, male pekniecie powoduje ze przy wyciskaniu sprezyna nie "wywija sie".
    Pawel wawa
    założyłem, że docisk i tarcza są OK
  • #16 5769238
    kwok
    Poziom 40  
    sprawdź dokładnie docisk
    na fotce zaznaczyłem miejsca w których może być pęknięcie i nity mocujące sprężynę słoneczkową - za nimi może też być pęknięcie
    Fiat 126p brak biegów
  • #18 5769840
  • #20 5769931
  • #21 5782645
